✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: север (тундра)
stockclock писал(а):
Ну а пока на Амазоне куда худший АМ4
куда худший ну и куда более дешевый и по себестоимости, пока у 1700 только один годный проц для конкуренции с ам4 это 13600\14600кф но система с ним стоит ощутимо дороже чем с ам4 лоскутами
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 38
мне интересно. делаю андервольт i7-13700K, но при изменении lite load напряжение абсолютно никак не меняется. хоть на 1. потому я сделал adaptive + offset -0.14, что дало 1.217v в прайме. что не так с моей платой, почему lite load не работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 55
VCCSA В каком режиме напряжение не меняется? lite load - это же просто набор пресетов AC и DC. В Auto, adaptive (в стоке он бессмысленный), оффсете и при vf-точечном офсете AC не может не влиять на напряжение.
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
VCCSA Надо смотреть в HWInfo в разделе Центральные процессоры в строке IA Domain Loadline (AC/DC) какие реально значения выставляются (там уже именно в мОм пишет - на MSI в биосе 1 =0,01mOhm). Бывает, что при некоторых манипуляциях BIOS сбрасывает AC/DC сам в 1/1. Лучше забить на этот Lite Load и руками ставить. А в чём вообще идея настройки? 1,217 для прайма не так уж и плохо при LLC3 или что-то вроде того. В целом у меня и ниже получалось на обычном EDGE, который не I, на 13700 (1,180 - 1,190 точно не помню), но это и от процессора зависит и от LLC, и от платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Я в курсе, что ядра и кольцо питаются от одного напряжения VccIA. Выбирается максимальный VID или то что руками воткнули. В чём проблема. Есть некоторая минимальная разница VID. VID ядер > Кольца на ~75mV в бусте (любая частота, включая разгон), ~40mV до буста. Например, если кольцо хочет 1.15, то ядра захотят ~1.23. Попытки снизить VID ядер очевидно ничего не дадут, пока не будет снижен VID кольца. Это поведение по-умолчанию или какой-то алгоритм? Раньше особо не задумывался.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Если выставлять фиксированный ring voltage при большом минусовом офсете на ядрах, то можно увидеть что core vid всегда будет на 45 mV выше заданного ring voltage. Там нет никакого алгоритма, скорее всего тупой офсет. Но возможно, что у разных экземпляров прошит разный.
Для тех кто будет андервольтить через кривую. Крутить надо обязательно кольцо И ядра. Причём крайне желательно установить их соотвествие чтобы крутить вместе. Например для 54 ядер и 46 кольца на моём экземпляре оффсет ядер ~-70, кольца ~-95. погрешность ~5mV. Результирующий VID кольца ~1.13v. Ядер ~1.205v Если захочу выше, то можно накинуть +10 на ОБА. Для 45 кольца тоже самое напряжение получается у меня с оффсетом кольца -50. Неплохой там шаг.
А иначе это игра в угадай, что накрутил. В прошлый раз когда ковырял я достаточно точно угадал и потому не обратил на это внимание.
Тут обычно душат с 1.3v+. Там это менее критично, так как VID ядер, как правило, заметно больше и упора в кольцо нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
CHiCHo писал(а):
давно предлагал в шапку вынести: Алекс Топман и Хертц ИМЕЮТ ЧИЛЛЕРЫ!
Альтернативное предложение: на аватар нам куратором/модератором нацепить картинки-снежинки, при наведении на которые мышкой/пальцем будет появляться расшифровка "чиллер".
Agiliter P через VF настроены, Ring с офсетом -0,001 Да это просто к тому, что VID ring, который тут показывает, он не нормируется через DC. Он от реального Pшного VIDа отсчитал, и стоит как вкопаный. А отображаемый VID ядер упал при нагрузке. Я вообще не знаю, реально ли это VID ring и откуда он берётся. Наверное с кривой P. Честно говоря, я бы не стал заморачиваться с рингом, оно само всё подстраивает. Например, если я оставлю ринг макс 48, а ядра опущу куда-то в 54, то и Ring он подкрутит под напряжение типа 42 или около того. Я механизм так и не понял, но он действительно не так важен.
SSE в HWinfo прогнал коротенько, не умер.
SSE HWinfo
