Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1253451 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Diagenz писал(а):
i9-9900KS noctua d15 хватит?
На стресс-тесты не хватит. Д15 это примерно 220ватт на интеле. На остальное хватит. Игры это 90-110ватт. Рендер это примерно до 220ватт. ±разные настройки
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Фото: 4
Подскажите, 5200/4900 (AVX -3) при 1.28 и LLC4 (Gene) на заводской водянке (Deepcool Castle 280) это приемлемый результат для 9900KS? Linx 0.9.1 с задачей в 25к проходит без невязок и с вполне сносной температурой (до 90). Только вчера собрал. В принципе он и на 5400 завелся без проблем на 1.35, но в Linx`е ему поплохело уже на первом прогоне
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
скрины подтверждения выкладываем
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Melange Очень хороший результат по температуре, так то под линХ результирующая частота будет 4900 при 1.28в, что тоже выше среднего. У меня, например, стабилен на 4900 только при 1.312в...а вот у комрада sdvuh стабилен на 5000 при 1.15в!!!
Добавлено спустя 39 секунд: Эти результаты с не настроенной памятью Melange ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Да не, не 1.15 у меня. Минимум 1.18 в линпаке на воздухе с моим Мастером. Вот на Апексе будет 1.15-1.16, а с кастомной водой на Апексе может быть и ниже 1.15. Все полностью зависит от СО и платы.
sdvuh Видел скриншот с 1.15в на 5000...причём тут мп, если процессор физически не может быть стабилен на более низком напряжении? Не хочу спорить, если уверены, что это так- пусть так!
Ясно, спасибо. Да, память пока на XMP (3000/14). Сейчас переключился на видеокарту, потом начну память смотреть (она еще с прошлого компа, я примерно знаю чего от нее ждать). Потому все вместе буду гонять. Надо будет еще с напряжением и с LLC поиграться, может и меньше 1.28 прокатит. Да и другие настройки надо бы посмотреть. На 1.26 при LLC4 Linx сфейлился, но комп не повесил.
На разных платах один и тот же процессор будет брать одну и ту же частоту на немного разных вольтажах. Дело в том, что тот вольтаж, который мы видим в софтовом мониторинге или, даже, в показаниях мультиметра это некое среднее значение, тогда как в реальности там пульсации, которые можно наблюдать посредством подобной приспособы:
и подключенного к этому разъему осциллографа. Нагрев процессора обеспечивает среднее значение этого идущего на процессор "шума", а стабильность обеспечивается минимальными просадками. Соответственно, чем меньше амплитуда, пульсаций, тем большую частоту возьмет процессор на одном и том же вольтаже "по мониторингу" на разных платах. Ну или будет меньше греться на одной и той же частоте с одним и тем же напряжением. Апекс по этому параметру безусловный чемпион. Если интересны подробности, то вот тут несколько пространных роликов на английском:
Графонистая MMORPG Black Desert за 15 минут дважды сделала то, что не смогли 50 прогонов Linx 0.9.1 - сходу две "синьки" Достаточно врубить режим "remaster" графики и погулять по самом населенному городу. Я еще на старом 8700K замечал, что игра неадекватно грузит проц. Судя по частоте (4900), она использует AVX. Поднял напряжение до 1.30 и сменил llc4 на llc5 - полет нормальный. Пока что
