Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1252683 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
sdvuh писал(а):
Да не, не 1.15 у меня. Минимум 1.18 в линпаке на воздухе с моим Мастером. Вот на Апексе будет 1.15-1.16, а с кастомной водой на Апексе может быть и ниже 1.15. Все полностью зависит от СО и платы.
Ты прав, у меня еще 3770К требовал различных напряжений на разных платах. А так по вольт-частотным х-кам мой и твой камни практически один-в-один.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
3733 твои баллистики на герое не осилили? Блок RTL настраивал?
Пока не настраивал блок. 3700 пытался запустить на таймингах 17-19-19-40-2T, но не запустилась система. Дальше ослаблять тайминги не стал пробовать. Потом как-нить, сейчас процессором занят.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Пока я не настроил RTL, у меня тоже 3733 не работало. Если интересно, дабы не оффтопить тут, в ЛС могу скинуть настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
MathKiller писал(а):
В смысле, он же есть на официальной русской ветке в ссылке из раздела "о программе"
Ткните пальцем на ссылку в оф. русской ветке... вижу только от некого Samavara у которого 5 сообщений за 9 лет... на оф. сайте релиз есть, но на многих других ресурсах пока еще висит 0.9.5 версия... я ни чего не имею против, но пока довольствуюсь ей. Ссылка, которую я дал уже 10 лет в сети (с полным набором специализированного софта на все случаи жизни) и, если она не указана на одном сайте, то указана на многих других тематических форумах и исправно обновляется все эти годы.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
d3maМоя озу не гонится...я бы поменял из-за VRM, ну и память прикупил бы 16 гб быстрой, для эксперимента...в целом, всё устраивает! Нет предела совершенству, как говорится, может 1.27 для 4800 не нормально...проверил бы! Конечно, лениво всё перисобирать, когда стабильно работает, но Апекс все хвалят
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
:D зачем? Играться в 720р или в BF получить 140 кадров вместо 120? Вместо всей этой беготни лучше уже кастомную воду собрать, профита больше и плату тогда менять не надо и ОЗУ это я как бывший водянщик говорю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
