Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1261172 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Ryzen-7 писал(а):
а то сменишь вот так вот гигабайт на тайчи и получишь перегрев врм
Перегрева не будет, но будет хуже. Лучше память на гиге нормально настроить. Не знаю как на Pro, но на Мастере с биосмодом это возможно, на 4 планки так вообще топ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Ryzen-7 писал(а):
garison87 ну это вранье Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) #16635545
до этого речь шла про 5000 частоту, а показания моей гены я дал для ознакомления(там 4800 и настроенная память на 4200). Я конечно забыл про мегаплаты от гиги, которые я за материнки не считаю - там тоже может 50 на врм, так как датчик может быть в другом месте, куча фаз и не умеет нормально память разгонять (из-за этого и нагрев меньше).
Датчик, конечно, еще как на температуры влияет!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
В тестах ВРМ стоковая память. Везде, всегда. Удивительно, даже такой очевидный бред, как фантазии Хулигана способен по умам расползаться. Видимо правда, что чем невероятнее вранье, тем охотнее в него верят.
Последний раз редактировалось sdvuh 25.12.2019 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Ryzen-7 писал(а):
получишь перегрев врм.
элементы которые в врм спокойно работают при 120 градусах - поэтому перегрева не будет. никого вот не напрягает, что на топ видяхах врм от 90 до 110 почти постоянно работают. меня на матери до 80 вообще не напрягает, на видяхе до 95. В таблице еще без обдува специально т е в условиях корпуса с парой вертушек и воздушного охлада - можно градусов 10 точно скинуть.
ага с Белоруссии с приветом на всю Россию )) и яндекс маркет тому подтверждение! гигабайтами завален каждый магазин. а нормальных плат нету разбирают как только появятся ))
Последний раз редактировалось wertulll 25.12.2019 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Chernovkol писал(а):
что то адекватность теста какая то сомнительная xi hero холодней на 9 градусов чем gene )) и гиги уж больно заниженные температуры - автор сей таблицы не страстный фанат гиги часом? видно же что от болды составлено
тоже соглашусь, т к фаз у гене в 2 раза больше чем на герое и не могут они греться сильнее.
Добавлено спустя 58 секунд:
отличные материнки, только на оригинальном биос не могут.
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
А если я датчик с названием врм воткну в правый верхний угол? или в нижний левый? Ты не сталкивался с ситуацией когда производитель специально пихал датчик подальше от горячей точки? У асуса такая тема как то проскакивала, чтобы не пугать всяких юзеров температурой на врм в 110 градусов, они датчик запихнули подальше.
о да, про различную установку субтаймингов и включения 1т и т д матерями ты не слышал? почему некоторые матери в стоке дают больший фпс чем другие? потому что нихимичено в биосе начиная от снятия лимитов с проца в стоке, заканчивая агрессивными субтаймингами по умолчанию. Я сомневаюсь, что этот тип, что проводил тестирование выставил ограничение в 95 ватт по процу, как у интела. Еще и не факт, что материнки даже при его выставлении в биосе применяли эти значения. Да и есть субтайминги, которые мать не дает менять. Вот чтобы сравнение было максимально приближено - нужно выставлять одинаковый вольтаж проца, памяти и доп вольтажи, еще тайминги руками все т к мать в стоке может плл выставлять разный/завышать ио са и т д и от этого нагрев врм тоже зависит, банально вольтаж проца отличается на разных матерях.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
sdvuh писал(а):
фантазии Хулигана
у него конечно бывают перлы типа подсветка на памяти +10 градусов температуры чипов или замена термопасты залман на пролиматех даст 8 градусов на проце, но в большинстве он нормальные темы говорит.
5 в два раза больше 4-х? Ну, раз у вас такая арифметика, то и с остальным все становится понятно. Gene это половина платы: кто-то напополам сломал случайно и так продать пытается. Соответственно и с разводкой там проблемы, ибо сам формфактор это компромисс на компромиссе.
Да, отличные. Да, биос выбирать нужно.
Да хоть на луну. Его показания все равно могут интересовать только тех, кто вообще ничего в данном вопросе не понимает.
Ахинея. Разница в производительности и потреблении стоковых режимов подсистемы памяти на разных матерях в пределах ~2% максимум. Это раз. А два это то, что гигабайт автотайминги пережимает, например, любит выставлять WTR_L/S=8/4, что приводит к тому, что плата не грузится на автонастройках с выставленной частотой. Так что пальцем в небо, а, вернее, в Хулигана, который этот бред придумал, как то, на ходу.
В большинстве случаев да, дело говорит, но, если чего не знает, то без малейшего сомнения начинает выдумывать и выдавать как непреложную истину любую дикую ахинею, какую только может родить его творческий гуманитарный ум и бурная фантазия. Так же моментально "забывает" все неудобное, не моргнув глазом игнорирует любые пруфы и просто врет, если с ним попытаться спорить.
Последний раз редактировалось sdvuh 25.12.2019 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
sdvuh нет желания шить мод биосы, да и что на райзене на гиге память не ехала что тут не едет, да и у многих на гиге с этим проблемы, про мастера и модбиосы сказать не могу.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Скорее всего и на официальном будет нормально. На бете 11с большинство багов починили, TREFI нормально работает. Как релиз выйдет попробую как там будет RTL блок тренироваться, о результате отчитаюсь.
8 шт SiC639 50A против 10 шт IR3555 60A в пользу гены, такоей же питальник и на экстриме, если что. у апекса 16шт, но апексы сейчас не достать. С разводкой проблемы? Есть пруф или ты мамкин инженер ? Что ж эта плата из коробки с памятью 5000 может и процы гонит только в путь, есть достаточное количество портов сата и м2 и для видяхи слот и точки замера и охлаждение хорошее. Или у тебя комплекс из-за ее размера? Эта мать может больше чем твой АТХ) компромисс в чем? что две видюхи не поставить ?(нахрен не нужно с текущими реализациями), 2 модуля памяти - купи по 32 или двойные по 64 гига(она их держит).
sdvuh писал(а):
garison87 писал(а): отличные материнки, только на оригинальном биос не могут.
Отличные материнки, Все просто их готовить не умеют.
А ты не также на ходу придумал и даже замерил в процентах) Про пару процентов я может даже соглашусь, но вот проц работает в дефолте биосов по разному и это ни разу не 2%. На гиге z390sli которую я купил, наслушавшись таких фанатиков гиги - проц работал на 3600 в основном т е тупо просаживал частоту в стресс тесте и ручные настройки не помогали (в дебри биоса гиги я лезть не стал) хотя множитель стоял в 46... а асус по умолчанию ставит 49 множитель(максимальный бустовый по одному ядру) на все ядра. И вот как тот человек тестил - только ему и известно.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
большинство пользователей, кто знает про софтовый мониторинг - верят этим датчикам, а куда его впихнул производитель это на его совести. Я вот вижу название датчика врм и думаю, что он на врм стоит, а может стоять в 3см от врм и показывать температуру воздуха в корпусе. Тот тест сделан при помощи инфракрасного мониторинга с фотками флир? или только диаграмма из экселя? Ну а про доп вольтажи, которые материнки могут такие выставлять, что на азоте не нужны - сам же знаешь, они тоже на нагрев влияют(пару градусов там, пару там и т д).
11 биосов понадобилось чтобы мать почти хорошо заработала, но выше 4133 по памяти все равно не может, а у гены и апекса все из коробки может и ждать не нужно, но Гигабайт - хорошие мамки(сарказм). Мать это не только элементная база(где у гиги в этой линейке порядок), мать это совокупность биоса/железа и цены и с такой точки не могу их назвать хорошими.
Пруфы это температуры, которые у Gene прилично выше Экстримовских. Разводка ВРМ играет определяющую роль, когда сама элементная база не из мусора. Наглядно видно на примере z370 gaming 7 и z390 pro/elite/ultra, где у последник -30 градусов при менее хороших мосфетах.
Ну вот, оказывается, что ужатие в крошечный размер далось не бесплатно. Для меня это не неожиданность.
А ты не читаешь обзоры материнок? Там часто бывает сравнение "перфоманса" с конкурентами? Ну вот, даже такие вещи, оказывается, могут быть полезны
Верят, не верят, смотрят, сантиметры какие то? Зачем ты мне это рассказываешь? Я на все это никогда не смотрел, не смотрю и не собираюсь. Ты мне еще расскажи сколько народу в гороскопы верят и подведи аргументацию почему я к этому должен прислушиваться. Да, естественно, это тепловизор. Вот все тестирование: https://nl.hardware.info/artikel/8855/23-intel-z390-moederborden-review-+-vrm-test-welk-bord-is-echt-8-core-waardig Там же и "производительность" есть, это к соломинке о том, как там асусы в стоке отжигают.
Пару градусов на процессор. И, эдак, пару сотых градуса на врм.
4133 может, причем, на 4 планки может. Я бы свой Мастер не поменял на Экстрим даже 1 к 1, не говоря уже про Gene, ибо преимущества не вижу ни одного, а ВРМ у Экстрима горячее. Апекс, конечно, лучше: там и 16 линий и большие емкости LC фильтров и лучший "транзиент респонд" в принципе из всего что есть. Но там отрезано видеоядро и два слота: и то и другое для меня очень не приятно. А, так же, отсутствует еще горсть приятных мелочей, которые есть на Мастере: полностью функциональный вручную переключаемый дуалбиос (нифига не мелочь, на самом деле), единственное среди всех производителей не показушное, а, в некоторой степени, эффективное усиление PCI слотов, не прогибающиеся слоты памяти, бекплейт. В результате, по всем этим причинам, я и не стал брать Апекс. Иногда начинают терзать сомнения, но они не сильные.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Michailovsky писал(а):
На воду я больше не ногой
Точно вода была? Потому что как бы дистиллят не проводит ток, как и любая жижа фирменная Я 2 года был, но ушел по причине того, что надоело каждый апгрейд выбирать видеокарту под водоблок и обслуживать не приносит удовольствия.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
sdvuh писал(а):
За 15 минут intel XTU stress test (без обдува) вот так нагревается:
открыл пикчу и проорал с z390i strix, это портал в ад даже с обдувом. Особенно радует тайчи и тайчи ультимейт, по сути это одна та же доска с одинаковым врм и охладом-- поправьте если не прав.
sdvuh ушел читать про асус, аргументация покупки гиги у тебя достойная как и все твои попытки работы с ней по части памяти, за что респект. Я от асуса не откажусь никогда, ибо удобство биоса для меня решает. Из-за отсутствующего видео взял гену вместо апекса.
gorvasrad писал(а):
В этой теме обсуждают процессоры!!! Куда модераторы смотрят?
Вах, нигадяи! забанить их. Не было б таких жутких просадок напруги на данных камнях и не грелись бы они как сковорода - и мамки бы тут не обсуждали. А так приходится в спорах понимать из-за чего процы горячие, а вольтаж дропается в нагрузке. Так что обсуждение работы матерей с данными камнями входит в данную тему.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
не прав ) в алтимейт третью сетевуху запихнули, у них прям комплекс 3 сетевух и вафля, нахрена нипанятно. не думаю, что она играет на нагрев врм.
а разве в современных мосфетах термодатчик не находится внутри?
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 25
