Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Добрый день господа! Принимайте наконец то, в свои ряды человека просидевшего 8 лет на АМД. Пока начну с малого. Будьте так добры, подскажите для начала, как зафиксировать частоту на заявленную в бусте 4500мгц. Проц 7700к, мать MAXIMUS VIII EXTREME, память Samsung M378A1K43CB2-CRC 8ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM. Скальпа пока нет (думаю 4500 будет пока достаточно для моих целей). Если кому не сложно и есть время, будьте так добры, опишите данный процесс разгона, если его так можно назвать, как можно более детально, так сказать на пальцах, ибо до сих пор дело с Интелом не имел, и нет представления что и как. Заранее благодарю всех неравнодушных.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: СССР
caligula73 писал(а):
может их сломали или сожгли...
Нет )
Atotarho писал(а):
через какой период времени сгорели?
Два предпродажка, пара от клиентов через несколько дней (как смогли приехать после покупки)
Magicm3n писал(а):
Интересно. А можно подробности? Как на приёмке сразу опеределил, что это проц?
Magicm3n писал(а):
А если проц, то как определил, что они не оверклокеры?
pred-ok писал(а):
Вангую - использовали профили авторазгона и зажарили без видимых внешних последствий.
Приносили люди совсем не оверклокеры. Их определить не составляет труда и плюс поставщики молча поменяли те процы. Как определил.. Ну у меня 1151 стоит специально для этого. А два предпродажных вообще при тестировании перед покупкой не стартанули..
callofwild писал(а):
почему вы тогда сказали про каблук - что, со скайлейком такого не было?
Потому что тема про Каблук )) Скаи тоже были конечно. Один прям вчера.
nepranov писал(а):
Примут, проверят, дадут новый, наверно)))).
Нет, поставщики в курсе про деллидеры и там приёмка их что на вкус только не проверяет.. )
Ну и предрешая вопрос о том что за процы были: один 7700К, один 7700, один 7600K и последний не помню ))
_________________ 11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Magicm3n писал(а):
Вот если кулер забыть поставить то тогда возможно и сдохнет, просто не успеет отдать тепло до сброса частот
Я вот когда всё проверял на открытом стенде, поставил проц но не установил кулер, (правда ОС не была установлена) случайно включил мать. Скажите, могло ли за это время с процом что то произойти необратимое? Работала правда так система меньше минуты, одумался и выключил.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Atheros писал(а):
если просто зафиксировать 4500, то поставь множитель 45 и в винде поставь энергосбережение - высокая производительность
Вам не будет сложно показать на скине, где это делается? Я в таком обилие настроек в плате пока не разобрался! Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
ХЗ, у меня не возникало желания проверять)) Но если нагрузка не подавалась, а судя по всему так и было, раз ОС не установлена, то вряд ли ему что сталось.
Atheros писал(а):
Настройки чуть позже попробую скинуть
Спасибо, жду с нетерпением
Добавлено спустя 45 секунд:
Atheros писал(а):
mafiksd хоть через 5 лет сможешь скальп сделать )
Я думаю через годик примерно к вам за помощью обращусь.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Atheros интересует ваше мнение по этому вопросу( ниже процитировал) по вашему опыту, моя криворукость могла чем то навредить процу?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2013 Откуда: У Интела сопли? Фото: 7
4,8 начиная от какого вольтажа подбирать? щас выставил 1,232 вроде стабильно 4,9 уже много больше надо? 5 гц на 1,32 не берет уже, видимо нужно 1,35 как минимум 4,7 на 1,2 работает стабильно. если кто знает распишите вольтаж для 4,7/4,8/4,9 и 5,0 просто мне нужно понимать начиная от какой частоты нужно 1,3 ставить и выше, хочу в 1,3 уложится
_________________ Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Andy3721 писал(а):
распишите вольтаж
Хаха, тут уже у каждого абсолютно разный, какой попадётся. Как на 6700K у одного было 4900/1.4, а у другого с этим же вольтажом даже винду не могло на 4400 загрузить. Не знаю, такой ли огромный разброс у кабиков, но он тоже есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
mafiksd
Я такое не писал.
Andy3721 писал(а):
Waad мне нужно примерные значения, есть какие то определенные значения от которых можно плясать то что у всех по разному и так понятно
Вот мне тоже нехватало какой-то помощи, но её нигде не было
Информация добыта эмпирическим путём Сейчас настройки частот разделены на 3 "блока": 1) Частота ЦП.
Сколько нравится, столько и поставил. Интел пишут, что максимально допуситмое рабочее напряжение - 1.5В. Лично я стараюсь уложиться в привычные 1.36. У меня работает на х50 через оффсет 0.145(или 140, я даже не помню) и ЛЛЦ6(это важно).
2) Частота ЦП для АВХ инструкций. Negative AVX offset - тут указывается отрицательное смещение множителя для авх иснтрукций, т.е. если установить 5, а процессор работает на частоте 5000Мгц, то авх будут считаться на частоте 4500Мгц.
В этом режиме ЦП потребляет максимальную мощность, греется соответственно. И поскольку сами инструкции встречаются не так часто, то можно установить 1 или 2, а то и 3, чтоб чрезмерно не повышать напряжение в обычных режимах. У меня 1.
3) Частота кэша, она же частота контроллера памяти.
Берет -2 от частоты ЦП(во всяком случае для контроллера памяти), поэтому если установить 8-50, а гнать на х48, то максимальным множителем всё равно будет х46, но если задать строго 48-48, то будет х48. У меня это самый проблемный блок. Я использую значения 8-47.
Я для себя выделил 3 мощностных режима работы ЦП(в порядке уменьшения напряжения): АВХ (1.360+-0.015), вычисления на ЦП+сопроцессор(1.344+-0.015) и вычисления без сопроцессора(1.328+-0.015). Этот третий режим стал для меня самым проблемным, поскольку первые два тестируются синтетикой и с успехом проходят, а в реальной задаче(слишком простой для него ) БСОД. Именно поэтому у меня стоит ЛЛЦ6, этого хватило, чтоб чутка поднять напряжения в "полухолостых" режимах работы. По факту там три с половиной основных настройки и особо не разгуляешься, но если учесть проблемы тестирования на 99.9% стабильных режимов, то можно увязнуть надолго.
То есть причина падения системы всего одна - недостаточное напряжение, но хитрость в том, что это не всегда самые тяжёлые режимы работы, чаще наоборот. Именно поэтому разгон через фиксед кажется проще и стабильней, поскольку напряжение во всех режимах заоблачное, ведь оно выставляется из расчета максимальной загрузки ЦП. Но гнать надо через оффсет, так ЦП будет работать штатно, сможет гонять напряжение в зависимости от загрузки и сохранит психическое здоровье пользователя, поскольку сидеть и постоянно думать, что у тебя стоит вкор 1.38-1.40 - это очень вредно для нервов.
эмм, у меня просто в стоке материнка ставит для 4,5 - 1,28 максимум, что я считаю ппц как дофига, а вот 4,8 на 1,232 пока работают стабильно, гоняю бенчи, играю в игры, для 4,9 нужно уже подавать 1,296 что я считаю уже до фига ради 100 мгц и также к темпе +5 градусов, при 1,232 и 4,8 удается удержать ядра в пределах 80, мне кстати от того что у меня на проце всегда 1,232 не жарко не холодно, 2600К в режиме фикседа отпахал 6 лет на 1,35 - 4,5 и хоть бы хны ему
До 5Ггц - это без разгона, а дальше как повезёт Хотя, 10% тоже сложно назвать разгоном, но хоть 10%. Лично мне нравится 25%, такая хорошая цифра для старта - жиииирная.
Последний раз редактировалось pred-ok 22.03.2017 21:28, всего редактировалось 1 раз.
pred-ok я тут вот интересный тест посмотрел https://www.youtube.com/watch?v=GLcZc8Kih0o так вот там разница от стока до 5150 в 2 фпс в играх в разрешении 1080п, как то грустно даже стало разгонять
Сейчас этот форум просматривают: Юзверь1 и гости: 18
