Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1253268 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Если бы датчик был внутри, прямо на "рабочей области", то показывал бы он под нагрузкой не 100 а все 300, если не больше.
вроде как я помню что где то читал что DrMOS имеют свои встроенные термодатчики . А 300 градусов это из области фантастики. Если они встраивают в один корпус верхнее и нижнее плечо и драйвер который управляет ими , то не составит труда встроить термодачик
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: хотя, может я что то путаю ...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Про VRM. Не столь важно как сильно проседает напряжение под нагрузкой. Пока это не действительно огромный провал это не особо важно, так как работа с переменным напряжением заложена в современные устройства. Важно чтобы пульсаций напряжения было как можно меньше. Температура VRM уменьшает его КПД. То есть его температура растёт по экспоненте по мере роста потребления. В какой-то момент это уже обогреватель а не мосфет. Мосфет может иметь "рабочую" температуру в 125 градусов, зато всё вокруг нет, да и сам он точно проживёт от этого меньше. Частота с которой VRM реагирует на изменения нагрузки измеряется в кГц, у самых " крутых" решений доходит до нескольких МГц. Поэтому не важно насколько сильно вы стабилизируете напряжение. Оно ВСЕГДА реагирует с задержкой и вы ВСЕГДА получаете просадку при увеличении нагрузку и пик при её пропадании. Система то у вас в ГГц работает, в несколько тысяч раз быстрее. Вы никогда не увидите это в софт мониторинге. Частота опроса просто смешная для этих целей.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
d3maПокупная водянка была, на процессор только, до 7700К, точного названия не помню...Факт остаётся фактом, что что-то замкнуло, может не из-за протечки, просто не часто заглядывал, а когда отключился комп, полез и увидел протечку(на бэкплейте видеокарты и на полу, сразу обесточил), можете полистать мои сообщения, отписывался...за ~2016 год.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: Может и не из-за протечки, но она имела место быть, посему я пасс...может и мп убила процессор, тогда много шума было из-за IO, SA, или типа того, что "дохли" некоторые процессоры Intel
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
garison87 писал(а):
Не было б таких жутких просадок напруги на данных камнях
Могу скрины привести, если надо...Нет никаких просадок, по крайней мере на MSI при LLC 3...1,27 в биосе, LLC 3 чуть завышает в нагрузке, получается разброс 1.272-1.296....как вкопанные.
Добавлено спустя 53 секунды: Если поставить LLC4, то вообще строго держится.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
paladzin писал(а):
открыл пикчу и проорал с z390i strix, это портал в ад даже с обдувом. Особенно радует тайчи и тайчи ультимейт, по сути это одна та же доска с одинаковым врм и охладом-- поправьте если не прав.
Я это уже выше приводил в пример но тут видимо есть упоротые которые верят что малышка стрикс холоднее чем гена 9.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Дохли бродвелы на х99 из за завышанных напруг на КП активированных XMP профилем , у меня отличный брелок болтается на ключах 6800к.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
homa177 писал(а):
6800к.
А 6950Х другой сокет? Факт остаётся фактом...у меня лично сдохла мп и процессор...в 2016 году. Мп ASUS...грешу на протечку, а там фз...6950Х - это бродвелл и есть(посмотрел)
На этой же материнке ( asus ws ) где сдох 6800к потом прекрасно работал 6900к в разгоне с настроенной руками памятью, работал долго и счастливо.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
грешу на протечку
Это и убило в твоем случае мамку с процом.Кастом сво намного надежней заводских недоводянок.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
aggression писал(а):
Не из-за протечки, а кривых рук и спешки..
у меня раз 5 заливало, главное успеть обесточить, тоже самое от кривых рук. Разок фонтан был), бывало и на r9 290 на екшном кавере блок врм сочился - не дотянул, бывало из за термо удара сжимались прокладки - случайно стопанули вертухи обжегся об радик (90 на проце и градусов 60 в контуре) и с дуру их врубил на 100% - топ на помпе на резинке. Про угловые можно не упоминать. отмываешь тем же дистилом или бензином галошей, феном посушил и все самолет
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
aggression Мда, мне прям из москвы обидно, что тебе там такой отстойный экземпляр достался. Вот уж кому хороший камень действительно был нужен. Деградации пока не наблюдаешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
sdvuh камень такое себе, но судя по VCore ребят, которые на первых позициях, мне повезло больше. Деградация с чего?.. 1.565V (ошибся, исправил) это только для тестов, временно... на постоянке тот, что "лоу" профиль.
Новый год не за горами, готов принять в хорошие руки :)))
PS: кстати, выше 55 уже не идет, даже при 1.620... так понимаю нужна отрицательная температура?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
1.565V
Ну это еще ладно.
Возможно, нужно копать остальные вольтажи. vccpll, vccpll oc, st и т.д. А, может, нужно пропускать 56 множитель, такое бывает, что какой-то не идет в принципе. А, может, там скачок большой и уже сухой лед нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
aggression Там действительно последние результаты не понятны(не только первые 3), если статистика идет именно по максимальной частоте без avx. Лучше тогда этот вопрос задать комраду, который их добавляет.
sdvuh понял, попробую когда отрицательная температура за "бортом" будет... т.к. даже когда avx/cache увожу до 46/43 соответственно - эффекта ноль. Задам пару вопрос в ЛС, ближе к выходным, если не возражает.
fly1ngh1gh я сначала думал, что учитывается разгон памяти (который к разгону процессора не имеет отношения), но судя по второй позиции - мимо, думал что по GFlops - опять же мимо... модератору задавал вопрос - ответа не получил. PS: единственно, что возможно - это оценка по CoreVID, но это зависит от LLC, который у разных вендоров работает по-разному.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
У меня те же 1,296в для 5ггц. Настроена система через оффсет. Я вообще не вижу проблемы почему надо поливать грязью работу асуса с напряжениями. Вот Скрин. Та же нагрузка, тот же вольтаж и то же потребление. Только частота ЦП на 200Мгц выше, кэш на 200Мгц выше и память по частоте и таймингам лучше, да и напряжение сбрасывается вместе с нагрузкой.
1234567890.jpg [ 615.39 КБ | Просмотров: 517 ]
И что же такого ужасного? Что одно ядро однажды запросило чуть больше VID и с учётом оффсета однажды случилось 1,33в? Ну и хрен с ним. Переживу уж как-нибудь
П.с. На скрине я ещё линкс прошёл, а вы не прошли. Неизвестно что покажет с линксом
Во-первых, я не поливаю, а констатирую факт...очень много отзывов о просадках напряжения на ASUS HERO и не только HERO, во-вторых, скрины с линХ выкладывал ранее, напряжения как вкопанные, сутки без сна, завтра погоняю ещё...
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: И в-третьих, у нас разное охлаждение...отсюда разные результаты разгона...а память меня устраивает в таком режиме, тк прироста нет...сходите на techpowerup итд и посмотрите...моя память стабильна и при 3600 сл 16...выше даже не проверял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
