✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Я не знаю как лучше. Но думаю, что лучше не использовать всё одновременно. Мне нравится через конкретные точки кривой, но он может быть сложный для понимания из за всех нюансов. По сути процессор работает полностью как задумано Интел.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
santer79 писал(а):
offset
ненужен.у тя 600- ый.там 1 ас до жопы. твб вольтаж оптимайзер неотключай (в авто).и ллц от середины начни кривую.запустишь тест-вылетит поднимешь на шаг кривую.dc потом подберешь когда вкору свою найдешь ас 40 неставь
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
santer79 писал(а):
1. Снижением AC, получить относительно безопасное напряжение Vcore (например 1.3v), уровнять DC, а дальше пробовать понижать vcore через offset
В большинстве случаев - нет. Офсет используй, если ты следовал формуле LLC=AC=DC, тогда андервольт ТОЛЬКО офсетом возможен. Но если случилось чудо, у тебя суперудачный проц, и с АС=0.01 ты можешь еще снизить напряжение стабильности (чего у тебя, забегая вперед, нет, так как проц валит авх2 уже на 0.1 АС) - тогда да, АС=0.01+офсет в -. Еще раз - случай не твой.
santer79 писал(а):
2. Максимально возможно понизить AC при сохранении стабильности, подобрать DC.
цель - снизить АС так, чтобы везде было стабильно при этом. Самое малое у тебя в биос - это АС=1, оно же 0.01 мОм. Если ты пошел по пути настройки через АС - им и следуй. Находишь стабное АС для всех типов тестов, подбираешь ДЦ = радуешься.
santer79 писал(а):
при каком минимум напряжения проц считается удачным, а при каком не особо удачным
это просто выкинь из головы. У меня вот вопрос насчет системы охлаждения - 93 гр при 1.16 и 5300 при 200 Вт - это весьма горячо. У тебя там воздух что ли стоит?
santer79 писал(а):
есть взаимосвязь по питанию P и Е ядер и может быть так, что при тестах вылетают ошибки из-за того что система ограничевает P ядра именно из-за E ядер и если E ядра немного подразогнать, то возможно начнет браться больший офсет. Что с этой инфой делать пока не понимаю.
Есть относительно простой спобо на эту инфу просто забить - это использовать фикс вкоре. Если тебе действительно надо через авторежим напряжений найти максимальные частоты по Р, Е и рингу, то путь через фикс также нужен. Схема такая: 1. ставишь режим фикса, ищешь целевое СТАБИЛЬНОЕ сочетание vcore\частота Р, на котором проц не перегревается, поббираешь также с этим же напряжением максимальные стабильные частоты Е и ринга. 2. И вот уже зная эти частоты, в авторежиме проверяешь, могут ли Е и ринг с твоими АС и ДЦ брать эти же частоты. 3. Если нет - то путь тебе использовать FIVR +++ офсеты для Е и ринга. Наиболее простой способ найти офсеты - не подбирать их со 100% аккуратностью, а путем слежения за vid поставить такие офсеты, чтобы vid ринга был равен vid Р ядер. Для ешек не помню, мониторится ли вид или нет и есть ли офсет для них, тут ребята подскажут. По-моему, отдельной вшитой кривой нет, используется кривая под Р-ешки.
На последнюю инфу пока забей точно Тебе надо найти такой АС, чтобы система проходила прайм95 в режиме смолл хотя бы полчасика, при этом ты периодически дергал бы мышой и еще как-то по-иному провоцировал систему ВРМ. авх2 ОССТ тоже неплохо, но не всегда точно. И еще раз: СНАЧАЛА настрой память)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Paratrooper писал(а):
Что вы имеете в виду? Как влияет? Мне каких-то эффектов обнаружить не удалось. Да и вы всегда можете у себя посмотреть. Да и у Интела где-то было написано, ровно так, как я написал.
Переспросил у ИИ, ответил так:
Offset Mode (Классический офсет) Применяет заданную дельту (например, -0.05V) ко всей кривой частот и напряжений.
Как работает: Если вы поставили -0.05V, напряжение снизится и в тяжелых играх (Turbo Boost), и когда компьютер просто стоит на рабочем столе (Idle). Плюс: Простота настройки. Минус: Может вызвать «синий экран» в простое, так как при низких частотах напряжение может упасть ниже критического уровня, необходимого для стабильности.
Adaptive + Offset (Адаптивный офсет) Влияет только на напряжение в режиме Turbo Boost, оставляя стандартное напряжение для низких частот.
Как работает: Ваше смещение (например, те же -0.05V) будет срабатывать только тогда, когда процессор разгоняется до максимальных частот под нагрузкой. В простое система будет использовать заводские значения напряжения. Плюс: Максимальная стабильность системы. Вы можете агрессивно снижать вольтаж под нагрузкой (андервольтинг), не боясь вылетов в браузере или при просмотре видео. Минус: Сложнее настраивать; на некоторых материнских платах (например, MSI или ASUS) логика работы этих режимов может немного отличаться.
Итог: Используйте Adaptive, если хотите снизить температуры в играх/работе без риска получить нестабильную систему в простое. Offset удобнее для быстрой проверки возможностей чипа.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: Xenosag В правилах конференции с недавнего времени есть уточнение про ИИ. 3.1. Проверьте достоверность информации. Если она может быть подтверждена или опровергнута измерениями, будьте готовы привести их. Информацию от ИИ или из интернета приводите в виде цитат с указанием источника или точной версии и режима модели. Нельзя выдавать мнения за факты, делиться слухами, давать советы без знаний предмета.
Да как бы продувается корпус, у вентиля на вдув, 2 на выдув.
В смысле настроить? У меня простенькая память, с профилем на 5200, включаю его и все. Она по умолчанию 4800 с U=1.1v а профиль включает 5200 с U=1.2v. Пробовал на 5200 ставить U=1.1, в тестах памяти нормально работает, но это еще со старым процом 12400. Сейчас просто включил профиль 5200.
Цель андервольт, а не разгон.
santer79 Если будете крутить память накидывайте сразу +0.025v от андервольта. Потом повторно ищите минимум. На низкочастотной памяти, как правило, можно смело выставить пару параметров. WR=48 RC= RAS+RP FAW=RRD_S*4 REFI = Текущий REFI*2. Вероятность, что память будет работать со сбоями крайне мала.
santer79 писал(а):
В смысле настроить?
да даже самсунги и микрон можно 6000-6400 сделать. 5200 совсем ни о чем. Включить профиль - это вообще противозаконно Все только руками, в ветке по ддр5 все есть. И вот это сложнее горадзо, чем пару ас\дц найти, которая по хорошему за пару часов понятна уже.
santer79 писал(а):
корпус
я же не про корпус. А про саму СО.
Agiliter писал(а):
маленький, но существенный нюанс.
да даже не нюанс, а нормальное поведение врм. Который отдаст напряжение по наивысшему виду, просто ему все равно, откуда этот вид - кольца или ядер, ему до фени) А самая мякотка как раз в том, чтобы подобрать такие частоты, чтобы и СО справлялась, и виды не отличались сильно. Если кольцо просит для себя чуть больше, то лучше под него и подогнать вид, так уж точно не завалятся ядра.
Андервольт же андервольтом, но нормальная работа системы на интеле - это от 6200 минимум) И это не даст прям сильный рост вкоре на проце. А врубить хмр с дикими напряжениями на СА и Тх - это, конечно, часть андервольта, ага
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 55
Xenosag писал(а):
получается врёт?
Не врёт, а вставляет какие-то слова и цифры, которые в ответе должны стоять по её взвешенному мнению) Зачем вообще кому-то верить, если можно просто проверить на своём компе?
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
Я про зависимость VID кольца и VID ядер, если настраивать только по VID. Без манипуляций над результатом. Ты хоть читал про что конкретно я там писал?
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Paratrooper, потому что думать больно. Перенапрягает мозговые мускулы. Зачем, когда можно у облачного мозга спросить.
Ответило бессмыслицей, намешанной из текста, который в неё загрузили. А загружали в неё посты с форумов, в которых как раз такие фантазии и присутствуют. Если глупость на входе, то и на выходе будет глупость.
Agiliter я понял так, как понял. Про какую-то фикс дельту я лично не в курсе, у меня на тех платах, что я использовал, такого не заметил, всегда изменение множителей меняет виды, но фактический вольтаж задается без какой-либо дельты. Возможно, потому что я использую всегда довольно высокие частоты, особенно ринга и Е, которые всегда выше стоковых. Если же это что-то прям жесткое для сочетания железа, то очевидно, что путь в фикс. Собсно, это настолько проще, что остается минимум вопросов, кроме одного: где мои 5 Вт в простое.
CHiCHo Недавно же тут обсуждали, что если у ринга сильно меньше vid, чем у ядер, то он поднимает vid ring (или по крайней мере в hwinfo отображается), так что vid ring=vid p - 30мв-50мв (или сколько-то у всех по-разному, но главное, что константа и прямо цепляется к vid p). И наоборот, если vid ring близко к vid P (расчётно), то ринг толкает vid Pшек на ту же константу наверх. Практической цели у этого немного, но вот так.
Paratrooper, ничего P-ядра рингу не поднимают, нормально стоит 1.1 uncore vid при 1.4 vid на P-ядрах, да хоть при 1.55, так что без понятия откуда взялась эта мифология. А вот ринг поднять общее напряжение на 35-45 мВ может, если его vid максимальный.
И практическая польза от этого не только есть, но и очевидна.
