✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Подскажите собрал себе комп на: 14700kf MSI z790-p dimm 32gb 5070ti блок 850w При андревольте в -130v и диаграмму опустил на 6 линию на первой воде ID-cooling 360 в и игре pubg держался на 80 + градусах, поменял воду на LIAN-Li 360 температура 69-74 c. Смотрю обзоры тесты, у людей на двух секционной воде 65 градусов держится, что то в боисе еще поменять можно или у меня камень горячий? У кого вообще какие температуры? У знакомого i9 14900kf выше 60с не подымается, но он отключил турбобуст в нем, я так не хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 263
nEo161 ни черта не понял диаграмму опустил, атомные стержни на -130 Вольт. Что это вообще? Вместо тысячи слов - скрины из биоса и хвинфо, либо в виде оверлея в игре, либо отдельно в тестах. " У кого как,.. у знакомого..." - все это не имеет никакого значения. У тебя на руках твоя система, от этого и надо танцевать.
Так то у меня видяха и overkill + dlaa тащит нормально (в районе 110-120 фпс). Я умышленно поставил dlss quality чтоб стресс тест процику устроить.
У меня там все в лоу, кроме Texture Quality и Texture Filtering - эти стоят в режиме Ultra. DLSS выключен, но запущен Frame Generator. Без него 120-130 фпс, с ним в районе 200.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
CHiCHo Предположу, что LLC изменил. К слову. Помимо разных вариантов оффсета, есть ещё принципиально разный подход к Vdroop и андервольту. 1. Не трогаем AC, "Снижаем" LLC (Vdroop в нагрузке), крутим оффсет. 2. Убираем AC до минимума, LLC прямая линия, крутим оффсет. В первом фактическое напряжение снижается по большей части оффсетом. Во втором через AC, оффсет скорее всего будет сильно меньше. Какой лучше... тот ещё вопрос.
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
Вот я именно это и сделал. LLC получилась прямой, офсет самый оптимальный -100, но -130 как будто лучше )
Сильно сомневаюсь. Минимальное AC и прямое или даже завышенное LLC хорошо если -50 удержат. Без мониторинга и понимания, что именно вы там крутили, это разговор слепого с глухим. Нужно результат в стоке, результат с вашими настройками. Сами настройки. Может у вас там ещё и буст фиксирован на максимум. Макс буст у 147000 может хотеть мягко говоря дофига.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 103
Это кастом на тяжелой воде) Кстати, по идее должно быть чуть лучше обычной как по теплоотводу, так и некоторым другим свойствам. Если у тебя есть 500-600к, чтобы контур заполнить.
приятное ночное свечение, например
nEo161 писал(а):
Так а у кого какая температура в играх в тестах ?
зависит от частоты. 14700, как сказали, бустит довольно высоко. Для простого человека частоты лучше фиксировать, исходя из возможностей СО. Но и так Т не пугают, зависит от игры, есессно. Скрины сказали бы больше поэтому
CHiCHo, с хрена ли? Дейтерий вообще-то стабилен.
А под некоторыми свойствами я имею в виду гораздо более медленную коррозию и остановку роста бактерий, водорослей, грибов и прочего. И тепла больше переносит. Не считая цены, это идеальный теплоноситель.
Paratrooper, если с рук то разве что разбавленную ослиной мочой. Без анализа хрен поймешь, что там намешано в продаваемом, она же ничем ни по вкусу, ни по цвету от обычной воды не отличается, только весит чуть больше. Видел кто-то литр 99% продает за 55к, но это прямо очень сомнительный демпинг, прямо как 14900KS за 15к увидеть.
Так-то более чем хватило бы и 90% или 70% для таких целей, но из продаваемого на спец площадках такого нет, все торгуют 99.8% да ещё и ЧДА до кучи, что мягко говоря влияет на цену.
Paratrooper, это очень индивидуально. Рецепторы у всех разные, как повезет с генетикой, и многие этого пресловутого привкуса не чувствуют. В любом случае, определять химреактивы на вкус это очень сильно противоречит ТБ)
опять катлетные игры) Кто гамает - скажут как у них. Пока через хвинфо выведи в оверлей РТСС VIDs и vcore, сколько стреляет непонятно. Л2 кэш напряжение зачем понижал? Только не говори, что на ютубе где-то есть мануал по этому поводу) Лайт лоад у тебя аж 16. Неудивительно, -130 работают как-то. Но насчет стабильности этого непонятно. В общем, выведи оверлей, глянуть что там происходит с таким офсетом.
