Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1348393 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
-bender- писал(а):
А если процессор использовать для игр без линкса, то какие примерно температуры будут без скальпа на частоте примерно 4.7?
во как ты в тему спросил, только что играл в Prey 2017 часа 2 наверно без перерыва, и был включен HWinfo, макс темпа -64 гр по самому горячему ядру. Проц у меня как раз в среднем разгоне 4700, не скальпирован, кулер башня GammaX 400, но правда я апгрейд кулера сделал, второй вентиль с другой стороны радиатора поставил на выдув. Кулер по соотношению цена -качество просто отличный! Зы: ну а линксе греется макс до 88-90 гр и не больше
Matisse36 писал(а):
зависит от игры, ассасин новый под моей башней с таким же разгоном до 75-76 бывает греет, а вот Батла и другое уже меньше
согласен, я просто как пример привел. В GTA5 у меня такая же ситуация не более 65. Ну все равно температур как в LinX и прочих стресс тестах в играх и других приложениях быть не может, так что можно не загонятся насчет перегрева проца от игр.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Adamanit писал(а):
не факт что речь о скальпе, если на крышке думаю 2-3 градуса будет разница
Ну да. Тоже примерно столько же выиграл когда комплектную пасту поменял на MX-4. Без скальпа выигрыш копеечный. После одного-двух часов непрерывной игры ребра радиатора процессорного кулера просто теплые. В итоге убавил обороты вентиля почти до минимума, чтобы не шумел - по температурам разницы не заметил.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Matisse36 На Ассасин новый не стоит ориентироваться, там нагрузка от их матрешки из защит неадекватная на проц, они ж дураки и графику даунгрейдили, чтобы не так сильно жаловались на лаги. А так, Батла первая в сети хорошо грузит проц и примерно дает самый ощутимый нагрев, все остальное будет по градусам ниже, вплоть до разницы в 10-20 градусов от Батлы.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: -bender- Лучше сразу определись со скальпом, чтобы систему по 10 раз не разбирать. у меня со скальпом в тишине, 90% игр не греет проц даже до 50 градусов, так что если хочешь и тишину и холод, скальпани и забудь про него)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
согласен тут все упоминают что скальп для разгона, а про тишину забывают, хотя возможно это связано с ревом кулеров видях потому к особой тишине и не стремятся
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit Так и видяхи сейчас не громкие, моя 1080 держит при самом плохом варианте 62 градуса при 40%+ оборотов, при этом ее в закрытом корпусе не слышно вообще
