✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 119
joint831 писал(а):
Так может Гига и ни при чем в данном случае. Я поэтому и попросил проверить. На Gigabyte Z690 UD такого не замечал.
Тут никак не спрогнозировать. Вот Apex z890 не очень дружит с клавиатурами Райзер v3 - в биос зайти 50/50, не реагирует на кнопки. С Logitech все нормально. Но в вашем случае похоже больше на несовместимость с новым железом. У меня нет проблем при перегоне пакетом фото Nikon NX Studio.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 2
Я думаю что у меня тоже не будет проблем при перегоне. Написал же как вылазит зависание. Надо именно быстро туда-сюда перелистывать картинки в PNG в полноэкранном режиме в конкретной программе. Для чистоты эксперимента даже конкретную папку с файлами выложил. В других местах такого не замечал. Какое-то баговое сочетание факторов, видимо.
_________________ 285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
joint831 писал(а):
Надо именно быстро туда-сюда перелистывать картинки в полноэкранном режиме в конкретной программе.
Ring, D2D, NGU в стоке? Еще может быть, что плата дает много напряжения по умолчанию на эти блоки. SA можно попробовать ограничить 1.25 (маловероятно, что оно).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: У меня со сменой платформы с 790 на z890 вылезло 2 "детских" проблемы. Про клавиатуру написал выше. Вторая - при установке в биосе лого ROG ASUS в полный экран при запуске монитор вообще ничего не показывает. Видимо издержки совместимости разных брендов.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: joint831 Полистал твою папку этой программой - все отлично. Листает мгновенно без задержек туда-обратно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
joint831 да, клок вачдог это про цпу. Синьку, но лучше прайм на каждом П ядре с бустом отдельно погонять, потом на всех П-ядрах. И потом можно на всех только е-ядрах сразу. Это чтобы троттлинга не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Victor91rus писал(а):
зависит от тестовых условий.
IPC - это характеристика ядра. То есть, сколько МАКСИМАЛЬНО ФИЗИЧЕСКИ за такт инструкций оно может исполнить в соответствии со своей внутренней архитектурой (а то есть ещё и армы и байкалы). L3 к ядру не относится, следовательно IPC у ядер этих процессоров одинаковый. Ни один из этих процессоров свой физический предел инструкций на такт перепрыгнуть не может. Доходчиво разжевал?
ранее у вас называлось "тенденция роста производительности в целом".
В ОДНОПОТОКЕ, я и график привел ОДНОПОТОКА. Потому что однопоток, это конечно не чистый IPC, но в нем можно сравнить относительные приросты, в том числе и из-за него в приложении. В идеале все привести к равным частотам, но на безрыбье и так понятно. Если не понятно, сами ищите тесты на равных частотах. И хоть как вы изголяйтесь однопоток и IPC соответственно P4 до уровня RL вы не поднимите. Это невозможно физически. Так что IPC более важная характеристика чем частота, потому что она фундаментальна. Поэтому это
IPC смысла не несет в себе, так как это строго софтозависимая величина, которая ничего полезного не показывает.
мне с алика пришла рамка на сокет лга 1851, зачем заказал хз. Ставить как то не тянет, тем более термопаста крутая кончилась и на доске заводское крепление с уменьшенным усилием прижима. Так что будет пока лежать без дела.
нет там проблем от слова вообще:) клава райзер ornata v3 все работает четко ,включи ее в самый верхний разьем обведен белой рамкой и все будет работать , так же парился пока не прочел манул к карбону
Штепсель в розетке тоже переворачивал . К сожалению, не все так просто, не получилось подружить Razer BlackWidow V3 с Apex. На других системах клавиатура работает как надо. Решилось заменой на другую.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
И где же там такое написано?
Вообще-то этот разъём,обведённый белой рамкой для Flash BIOS. Siablo Тоже была такая проблема с одной из клавиатур в БИОС не получалось зайти,вылечилось новым БИОСом.
ASUS выложил новый БИОС Version 1404 2025/01/10 "Support up to 5600MT/s when running the maximum memory capacity of 256GB. The exclusive ""AEMP III"" option will appear when four Kingston RAM DDR5 6400MT/s 64GB CUDIMMs are installed.
Ого, как из рога изобилия посыпалось. Гигабайт сегодня выдал F16b
Description
Checksum : 25F9 Based on Intel Planned Release 5 (PR5) ingredients and enable Resource Priority Feature Add Select MCU option, now user can switch CPU microcode between 0x113 and 0x114 Please use Windows 11 24H2 Ent 26100.2454 or after to get optimal performance
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt и гости: 26
