✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Hermes_Conrad , На VK "Видео доступно только авторизованным пользователям". При публикации подобного, хорошо бы учитывать -)
По теме. Можно взять по Ring частоту на 100-300 МГц выше даже без отключения Е-ядер. Но выше - уже не справятся Ring stop (узлы коммутации, станции, они же точки подключения) в Е-ядрах. Если разогнать Е-ядра, то можно поднять и Ring. С выключенными Е-ядрами, частота Ring может быть значительно выше, и опять-таки, только потому, что а) Ring stop у P-ядер круче чем у Е-ядер б) Ring stop Е-ядер остаются активными, но они больше не обмениваются данными со своими слабыми контроллерами, и на них можно подать больше напряжения (без риска перегрева или ошибок в логике самих E-ядер).
Ring Bus физически проходит через весь L3-кэш. У P-ядер на каждое ядро приходится свой кусок (слайс) L3, а у E-ядер один кусок L3 приходится на кластер из 4-х ядер. Именно на стыке в этом узле, возникает Bottleneck (бутылочное горлышко). Если ядру на одном конце кольца нужны данные из слайса L3, который находится у кластера E-ядер (на другом конце кольца), пакет данных физически обязан пройти через все промежуточные Ring Stops других ядер. Да, логически L3 общий, но он состоит из физических зон (слайсов). Контроллеры зон (узлов), привязанных к E-ядрам, физически слабее, и именно они ограничивают частоту всего кольца. Mesh-архитектура, к сожалению, не используется в 13-14gen, и т.н. "двойное" кольцо (кольцо с перемычками) тоже мимо. Кольцевая шина в Raptor Lake Refresh является двунаправленной (bi-directional), а не двойной. На одном кольце висят P-ядра, кластеры E-ядер, графическое ядро (iGPU), кэш L3 (LLC) и System Agent.
Ring Interconnect. Datasheet
Ring.png [ 40.52 КБ | Просмотров: 404 ]
На Xeon используют топологию сетки (mesh) вместо кольца. Логически, в кольцевой топологии нет прямого соединения "каждый с каждым", поэтому приходится проходить все точки Ring stop. SA кстати тоже соединен с ядрами через Ring.
Короче говоря, слабое звено это E-core Ring Stop, что и определяет предел всей цепи.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 1
kosach1989 Спасибо за видео. Я наверное один устал ждать 12 ядерный Intel Bartlett Lake Core 9 273PQE. *Новые процессоры ориентированы на рынок встраиваемых систем и периферийных устройств и предлагают до 12 высокопроизводительных P-ядер во флагманской линейке Core 9 273PQE.* Может через лет 5-7 мы их увидим у китайцев на али как например CC150 для LGA1151. В общем это видео подтолкнуло к покупке 8 ядер 1700 сокета. Не перевариваю эти мелкие ядра и долго ждал традиционного 8 ядерника от интел. Полтора года назад себе сделал из 4070 супер 12гб - 4060 12 гб. Пришла пора сделать из гибрида нормальный 8 ядерник. Решил немного сэкономить и взять вместо i9 14900k i7 14700k раз всё равно е-ядра отключать. Понимаю что i7 14700к скорее всего отбраковка i9 14900k но всё лучше чем на 12400f в ждуна играть 4 года. b-die 4x8gb G.Skill 4600MHz CL18 поменял практически в ноль на объём 2х32gb F4-4000C18D-64GVK до повышения цен осенью .(старый идиот нужно было на ддр5 переезжать)
П.С. В какой-то момент даже хотел опять АМД-ешником стать. Но пока не вижу у АМД такого прорыва как в 2004 с первыми в мире 64 бит процессорами для пользовательских Пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 35
gen2005 отключать целых 12 мелкашей - это глупость. все нормально с этими ядрами. у меня i7-13700K, процессор радует. не понимаю этого всего гонева. обычно гнобят мелкие ядра только те, у кого не было процессоров с мелкими ядрами (это правило).
CHiCHo Сравни пентиум 4 2ггц и Атлон 64 2ггц. В DOOM 3 в далёком 2004 году. b00german Я сторонник традиционных ценностей. Нетрадиционные недо-ядра мне не по душе. Как и RGB(ЛГБТ) подсветка.
Нормальные там ядра. Одно(!) ядро Gracemont по IPC, как одно полноценное ядро в процессоре i7-6700K, если выровнять их по частоте. Кластер из 4-х ядер Gracemont дает на 80% больше производительности, чем два ядра Skylake. ИМХО. Но 4 ядра Gracemont потребляют в 5 раз меньше энергии -)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 30
Bigsun писал(а):
Можно взять по Ring частоту на 100-300 МГц выше даже без отключения Е-ядер. Но выше - уже не справятся Ring stop (узлы коммутации, станции, они же точки подключения) в Е-ядрах....
Ну разгон ring же мало чего дает, в cinebench может 1% и все вроде... Я про другое. Вот чем отличаются скажем 14900k/kf и ks? Тут у каждого будет мнение, но чисто по дефолту у ks 2 ядра имеют буст на 6,2ghz, это же не значит что все ядра лучше и все на 6,2 могут, intel этого и не гарантирует, просто по их наблюдениям если из 8 какие-то по любому получаются лучше, им можно сделать буст повыше. А с мелкими так не додумались сделать, но принцип тот же, может в меньшей мере, но по качеству они тоже не равны. На моем ныне покойном i9 я по всем 4,6 брал, с ДД - 4,7, если 8 отключить - 4,8, если 12 отключить - в играх даже 4,9 тянул. Правда толку от этого все равно почти не было. А отключение ХТ имеет только одну цель - снизить нагрев, что тоже немного стаб повышает, например при комп. шейдеров UE5 с ХТ может вылететь а так нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 107
kosach1989 писал(а):
Любители гей-мода всё никак не успокоятся.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Hermes_Conrad, буст 6.0 / 6.2 только для двух ядер. И только для тех, что отмечены, а не для любых. Всё остальные уже нештатный режим.
С мелкими так не делают, потому что для них это неактуально и бессмысленно. Они либо грузятся все и до предела (вместе с Р) и тогда достаточно все поставить на максимум, либо грузятся еле-еле какой-нибудь хренью, которой до лампочки на производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 264
ровно это я и сделал лично. Но ок, давай проверим https://3dnews.ru/172071 Похоже на раздолб? Да с высоты появления 9800 3д - вообще нет. https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... on_64_3500 может тут похоже? Нет. И напомню, что народные Венис появится в 2005 году, а в 1 квартале 2006 Интел уже представит Кор 2 дуо, которые просто уничтожат 3000+ и прочие 90 нм процы, которые хорошо гнались. Но ладно, венеция так венеция... О, а что с лицом у венеции в Дум 3?
да примерно то же, что и в мегахитам ХЛ2 и ФК1 И это в диком разгоне, диком для интел, само собой. Ну в общем, это тогда казалось, что А64 утопили интел. А сейчас так совсем не кажется. Ну и доконать наши кажести https://overclockers.ru/lab/show/15574/ ... 64_v_massy 1-канальный клохаммер, который открыл сезон "превосходства" А64 на 754 сокете, вообще ничего не мог
Ну для intel много чего бессмысленно. Например под кеш у них на кристалле места нет, а под графику, которая на большей половине десктопов идет отключенная (никто же не будет спорить, что "kf"-ов в продаже больше и берут их больше), место есть. А смысл делать потом отключать?! А так если подумать, вот наш проц, какие самые горячие ядра мы знаем, значит если отключи 2 блока (как я нарисовал), самые горячие немного холодней будут, т.е. + еще немного стаба.
HertZ, ну тем более, если больше половины у вас брак, нахрен вы это делаете? Добавьте кеша вместо встройки, особенно когда это именно то, чего не хватает!
Hermes_Conrad, для этого придется всё переделывать. Нельзя просто так взять и что-то добавить вместо какого-то блока, там для этого инфраструктуры нет.
Читал последние 15 страниц весь вечер, вникал. Хочу андервольтнуть 14600kf на MSI B760 и есть вопросы. 1)Microcode - No UVP не ставить? И Support CEP всё-таки отключать или нет? 2)установку MSI Center по незнанию не отключил, стоит заморачиваться за ним дрова чистить и качать оффициальные? 3)Lite Load AC с каких значений начинать на MSI? Какое ставить начальное DC пока снижаю AC? 4)Какой всё-таки смысл юзать Lite Load AC DC и курвы V/F вместо обычного оффсета + стандартные LLC-3 Lite load mode 3-4? Так будет более более глубокий андервольт? Или так более стабильно? До этого пробовал с LLC-3
Lite Load 4 -180mv (без ошибок, скрин уже в конце, где нагрузка упала, можно смотреть Average в HWInfo)
