Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1269001 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
Сомневаюсь, что дело в плате, если модбиос зашит корректно. Делал отстройку человеку: у того были 9600k, планки тимгрупп за 200 баксов и, собственно, м8х. В итоге планки не взяли свои xmp и вышло 3733 потолок. Человек, будучи уверенным в косяке с платой заменил ее на м11х - и не получил выхлопа: да, память стала заводиться на хмп, но осталась нестабильной на ней и пришлось откатиться к тем же 3733. По максимальной частоте ЦП не изменилось ровным счётом ничего - те же напряжения и частота. Так что надо просто признать, что камни неудачные, скорее всего. Хотя хочу отметить, что офсетом и адаптивом по напряжению не пользуюсь - только мануал и ллс5. Интересно, как магазин обменяет ЦП, если доказательств по сути нет? Плата официально с ним не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Запустил с запасом 4300/1.168 - и тут невязки с первых двух проходов умудрились не совпасть.
Психанул и ввалил 4200/1.184 - вот теперь и температуры супер, и всё сошлось.
4200linx.png [ 167.08 КБ | Просмотров: 532 ]
Ну понятно камень неудачный, но чтобы настолько? Может, таки биос кривой или память перекрутил. Или версия линикса неправильная. Факт, что с такой памятью на 4600/1.248 линпак фризился через минуту с 210 ваттами и 94 градусами. Вот бы проверить проц в z390 материнке, но у меня одни только z170...
nucl3arlion писал(а):
мануал и ллс5
У меня мануал и LLC6, пятый уже просаживает под нагрузкой. Шестой слегка задирает: например ставишь 1.155, в покое показывает 1.168, в "грелках" 1.216. Но в слабой нагрузке и вольтаж нужен поменьше, так что тут порядок.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Настраивайте с тем LLC, который будет давать просадку под нагрузкой в 0,1 вольта, это наиболее естественный режим работы для цепей питания, когда никто их не пытается принудить к победе над законами физики. И проц сразу "удачнее" станет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Waad писал(а):
Ну это полная вафельница, а не кристалл.
Нормальные камни, напрасно Вы так! У меня под DarkRock 4 на 4900 стабилен(при небольшой задаче), чего и Вам советую...25000 максимум, из необходимого! Вот у меня, считаю, совсем неудачный, тк 5000 даже не взять! Раньше времени не расстраивайтесь, настроите ещё! Напряжение не жалейте, на 4700 они все ходят стабильно, от этого отталкивайтесь!
Наблюдаю аномалию...чем дальше, тем больше...перестаёт греться процессор, то-есть, если раньше температура доходила до границ троттлинга, то сейчас при том-же напряжении итд почти не греется...паста уселась или как понять? Флопсов, конечно, мало, но https://funkyimg.com/view/2ZZ3e вообще холодный камень! Неужели зима так влияет...отопление в комнате отключено, не люблю жару!
AlexshanghaiНе умею! Иначе купил бы 32гб 4000, с такой тухлой бы не сидел! 88 у меня при 1.3в! У Вас фанки не открывается, посему уточняю! Задача 25000. 4800(1.27в в биосе, 1.296в в нагрузке, память 3333 сл 15-1Т)!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
так 4000 покупают как раз те кто не умеет) что бы сразу из коробки красивая цифирь)) мне анта три топора дал основы разгона.. вроде ничего сложного, хотя половины я все равно не понял)))
Так в том-то и дело, что если бы умел - дорогая память нужна была бы для рекордов в основном. Любая память настраивается, даже тугой micron b-die. Из любой можно сделать если не Сникерс, то вполне себе конфетку.
Alexshanghainucl3arlion Если бы умел настраивать, то, ес-но, был бы стимул к приобретению лучшей памяти, тк, если уж выжимать все "соки", то из лучшего, с максимальной прибавкой! Мне так видится ситуация, а тк настраивать не умею, то хмр профиль что 4000сл 19, что 3466 сл 16 сильно не отличаются, максимум 1ый вариант ужимается до 17-18-18-38-2Т при 4000на умеренном напряжении.
Michailovsky Так зачем тогда Карбон брал, у которого единственное достоинство, что на нем две планки настраиваются максимально легко, если память настраивать намерения не было? Хулиган, что ли, впарил?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
"вьетнамский" 9700f на модифицированной M8H, запрашивает по VID более 1.4v в максимуме (перепроверял на H310 со свежим bios - 1.4) если вручную зафиксировать на 1.2v - вроде работает и частот не сбрасывает и по VID запрашивает уже максимум 1.3v - как так ? всегда считал что VID зависит от конкретного экземпляра процессора и частоты на которой он работает, а тут частота не меняется а запрашиваемый VID снижается
в каком-то из здешних обсуждений вычитал что "при CPU Core/Сache Voltage в режиме Manual, IA AC Load-Line и IA DC Load-Line не влияют на результирующее напряжение" на ASUS - может кто из гуру подтвердить ?
sdvuh Апексы закончились, а у товарищей именно эти "доски", все очень довольны были, рискнул и не прогадал...напряжения, как вкопанные, проц холодный, стабильность выше всяких похвал! А что за история с Хулиганом? Хотел ACE купить или Taichi Ultimate, но почитал обзоры и понял, что с ACE особой разницы нет, а Taichi нужно настраивать энергосберегайки итд дополнительно! Что плохого в выборе?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: На сколько в курсе, Хулиган из Белоруссии, а я из России...покупал всё новое...в Ситилинке и топ компьютерс.
Не фиксированном вольтаже не влияет нигде, на асусе в том числе. VID же зависит от экземпляра, частоты и IA DC Load-Line, который влияет на интерпретацию таблицы VID и расчет Package Power, который мы видим в софтовом мониторинге.
Понятно) Хулиган просто всех заставляет Карбон брать, фанат он, вот я и подумал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
