Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 116 из 254<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Ni9999 там видно у человека и нагрузка на процессор в адекватном рабочем процессе, что-то чуть больше 100Вт, любителям бездумно гонять линпаки конечно не понятно.
Фото: 322
Ni9999 писал(а):
Auroson1c, рассуждения в стиле "а у меня такая же нога и совсем не болит" ни к чему положительному не приводят. И имел ввиду пока что только температуры(и шум). Я рад за тебя, тем более что там явно водянка или дорогая воздушная башня.
Разумеется вопрос в адекватной настройке и охладе. даже на штатных напряжениях можно так криво настроить, что все будет шуметь и перегреваться.
Да и подобные напряжения как у меня в случае штатного использования системы без линпаков таже самая Noctua NH-12 вывезет без проблем.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Последний раз редактировалось Kopcheniy 01.11.2021 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Почитал еще "гайдов", посмотрел еще видео, вы знаете, форумчане, возможно у меня просто какая-то старческая деменция просто уже. С памятью я точно так же смотрю в таблицы для таймингов, и ощущение что как макака рассматривает устройство машины для выдачи бананов.
Все еще ощущаю растерянность и непонимание, с чего начать.
Из того, что я понял, общая картина такова (UNIFY Z490 + 10700k):
- Поставить LLC 3 (подсмотрено в теме по материнкам MSI);
- Поставить вручную множитель, предположительно 51
- Поставить вручную кэш на 200мгц ниже, 4900
- Поставить напряжение оффсет "-", сколько именно - пока не понял
На этом мое общее понимание процесса заканчивается, откуда именно брать начальные цифры (51? 50? 52?) множителя, какой ставить оффсет, что отключать а что включать а что выставлять в "авто" из всевозможных энергосберегалок - все еще путаюсь.
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Мужики, подскажите,какой уровень llc ставить при фиксированном вольтаже,и какой при оффсете?с msi недавно познакомился
i7-10700k/z490 GamingEdgeWifi/G.Skill 2x16 4300с16/Rtx 3080ti
Skraelos в целом правильно, но кэш пока не трогай, а то не отличишь его вылеты от переразгона ядер. LLC ставится по ситуации, если llc3 будет мало и в нагрузке напруга просядет от задуманного значения, ставишь llc4. И минусовым оффсетом так себе идея играться, пока что попробуй завестись на Авто. Но у меня Асус, точных названий не подскажу, сорри. Иди в тему по своей материнке.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 12
Кэш на 4900 врятли поедет на 10700К, у меня выше 4700 не едет, минусовой оффсет для 51 множителя явно тоже врятли будет работать, для 5.1ггц явно надо плюсовой уже наваливать, у меня счас на постоянку 50 множиьель и минусовой оффсет небольшой -0,025 помоему, кеш 4700, выше 4500 его гнать стоит как по мне только тогда, когда железобетонно уверен в стабильности разгона камня или потом реально не поймешь что вызвало бсод.
9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
камрады, взял по дешевке 10900 (нон К), есть где то гайд по настройке андерволту проца не К серии? msi z490-a pro
да какой там гайд, ставь оффсет в минус да проверяй. А если проц удачный, то можно ещё проще - в разделе SVID Bahavior поставь best core scenario (вроде как-то так называется), он сам VID поменьше даст.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
х.з., хотел не просто павер лимиты отрубить, а как то с головой подойти, найти золотую середину, ватт 120-140 подавать с пониженным напряжением
SVID Bahavior поставь best core scenario - такого вроде нет на мп msi
А что за плата? Тебе выше совет для асуса дали, на msi например такого нет, но можно сразу один пунктом выбрать потребление и будет тебе 120-140Вт в пике.
Offset работает странно, ниразу не удавалось им пользоваться, особенно когда есть возможность для процессоров без К только выбрать - или + и черт его знает, что там вообще будет, или не загррузится винда вообще или в нагрузке будет 1.5В.
d3ma писал(а):
А что за плата?
Gray1 писал(а):
msi z490-a pro
Gray1 виноват, так что мешает просто override и подбирать вольтаж. Память главное разогнать.
ничего не мешает, т.к. последние пару лет сидел и в ус не дул на 8400, по случаю переехал на 10900, чтобы не изобретать велосипед, поинтересовался у вас, может есть обкатанный алгоритм действий.
да? может как-то по-другому называется? если нет, жаль - хорошая штука, для лентяев вроде меня.
а тогда это уже от возможностей платы отталкиваться. Не знаю, что на offset наговаривают, особо проблем с ним не было, стоит -0,020 , LLC на 4 ур. всё Ок.
И да, других-то вариантов особо и нет, например такого полезного раздела как Adaptive offset под каждый множитель у меня не появилось; видимо это только с К серией работает.
В.Викторов на msi (вот боюсь ошибиться, давно не смотрел), если не К процессор, то ты не можешь задать базовый вольтаж, ты задаёшь только +N или -N, где N - какое-то число вольт, образно я сделал offset и выставил -0.050 комп не завелся, сделал +0.010 и в нагрузке 1.45В. т.е. лотерея, ты не знаешь какой базовый вольтаж.
Глянь, полистай.
https://www.hisevilness.com/articles/te ... ml?start=1
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... Z490/page2
*думаю, и другим полезно будет.
Фото: 15
Всё банально просто: override mode, llc =3 или 4(смотри по просадкам в нагрузке), и руками подбирай минимальное напряжение. Только память сначала погнать/ужать желательно.
камрады, всем спасибо, суть ясна, углубляюсь тестить
Добрый день. Подскажите как и где снять лимиты мощности на проце 10400. Мать MSI Z490 Gaming Carbon. Просто не разу не делал этого и хочу попробовать. И какие лимиты в цифрах выставлять PL1 и PL2 для 10400? Или может смысла нет вообще.
Кулер хороший Noctua D15S
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
