Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 664310 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Скоро на руках будет системник, в котором проц 12700KF. Основная требуемая задача - получить максимальную производительность на ядро (будет задача, которой плевать на многоядерность/многопоток, она его не знает). Почитал разные материалы, и верно ли понимаю, что чтобы получить максимум, лучше дохлые ядра вообще вырубить + Винду 10 использовать? Многоядерность/многопочтоность так же будет использоваться, но вторично и не часто (чистых 8/16 для остальных задач будет выше крыши, т.к. переход происходит с 4/8).
P.s. - только пожалуйста не задавайте вопрос, зачем 12700, если основная задача одноядерная и не знакома с многопотоком.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2020 Откуда: Moscow Фото: 0
Я же правильно помню, что t от обычного отличается только чуть сниженным вольтажом\пониженной базовой частотой\меньшим теплопакетом в следствии отобранности?
Гипотетически 12400t +- равне 12400, если у первого поднять базовую частоту.
L2A9000 12400t - имеет TDP 35W (Processor Base Power 35 W, Maximum Turbo Power 74 W) 12400 - имеет TDP 65W (Processor Base Power 65 W, Maximum Turbo Power 115 W)
Решил разгонять 12400t ? Придётся купить доску на Z690 позволяющую гнать процессор по BCLK и комплект DDR5 (на досках с DDR4 разгон по BCLK невозможен).
Нет, просто заказал 12400t. Нужны 6 ядер и не слишком много тепла. Разгон не интересен, а вот поднять базовую частоту не трогая буст, если возможно, почему бы и нет. Просто вдруг взбрело в голову не слишком ли мало для жизни 1.7-4.2
L2A9000 Эти процессоры для встраиваемых систем. Единственный вариант поднять частоту - выбрать профиль "высокая производительность" в «Настройка схемы электропитания» Windows. Будет молотить на максимальной, для TDP в 74Ватт и температурных ограничений, частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 3
Насколько серьёзна проблема с выгибанием проца или сокета, или что там гнётся? Охлаждение нохча 15s, по температурам всё ок. Не знаю париться из-за этого или нет.
так и материнки радиатором выгибаются или чрезмерным затягиванием винтов водянок, а 1700 сокет еще и прямоугольный, что только способствует кривизне, к тому же здесь(и не только) уже об этом писали - у кого-то выгибается сокет сзади, у многих просто крышка проца неровная а от выгибаний платы я как-то даже корпус с горизонтальным расположением платы покупал, вертикальный можно и на бок положить)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
если кому было интересно, как фоновая нагрузка браузером или стримом влияет на фпс с использованием E-ядер или без них - вот ответ с тремя разными процессорами, от 2600К до 12600К
Последний раз редактировалось Kopcheniy 28.03.2022 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Владельцы 12700k поделитесь пожалуйста вашими температурами в стоке. У меня напряжение выставлено фиксированое 1.115, кулер Neptwin. В Аиде температура 80-82, потребление 140. В сб23 потребление 160 примерно температура 88-90. В играх 55-65 иногда до 70. Как думаете, нормальные температуры? В линХ кстати почти сразу 100 градусов, потребление 200, кулер видимо не справляется, некоторые ядра скидывают с 4700 до 4600 частоту.
Владельцы 12700k поделитесь пожалуйста вашими температурами в стоке. У меня напряжение выставлено фиксированое 1.115, кулер Neptwin. В Аиде температура 80-82, потребление 140. В сб23 потребление 160 примерно температура 88-90. В играх 55-65 иногда до 70. Как думаете, нормальные температуры? В линХ кстати почти сразу 100 градусов, потребление 200вт, кулер видимо не справляется, некоторые ядра скидывают с 4700 до 4600 частоту.
12700kf, кулер 180вт, напруга 1.13-1.15: в простое 40гр, в играх 57-70 скачет, в аиде/бенче cpu-z 84, на стабильность тестирую aida fpu и occt powertest - последний выдает больше всего ватт (230) и температуру под 100 градусов, им проверяю вольтаж на бсоды Правда у меня не совсем сток: сделал андервольт офсетом цп авто 1.24v-0.08v, отключил энергосберегайку c-state, которая бустит в простое до 4.9 и накидывает +0.1v к напруге Однако если добавить вентилятор на корпус спереди, то температура может упасть еще на 5-7 градусов, можно конечно выкрутить его на максималку и сбросить больше 10 градусов, но у меня спереди сетка, которая быстро забивается пылью за день в этом случае, настроил включение забора воздуха только при температуре от 65. Также роляют обороты вентиля на цп, я свой убавил в простое, получив +5 градусов, чтобы он не шумел вообще; + к этому вырезал из 10-ки руками все лишнее из фона, после включения 74 процесса в диспетчере стало вместо 140, особенно сильно грузил встроенный антивирь
