✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Bigsun все конечно красиво, но мне с этой информацией что делать Я пробовал и Load Line 1 (как сказали это AC 1, DC 1) и ac dc 60 и 30, везде напруги Vcore высокие, выше скрины кидал. Завтра ещё попробую как советовали парой сообщений выше. Но меня, в принципе и с оффсетом LLC3, load line 4 устраивают температуры и напряжения.
_________________ 14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070Ti/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
BeeRAbuseR , ставь AC/DC 60-70 и LLC 3-4, для начала. AC DC пробуй снижать до 50, LLC в обе стороны, либо 3, либо 5. 60/60 LLC 3 работает почти всегда. Если под нагрузкой VID намного выше vcore - снижай 50/50 и LLC 4. Если при LLC 4 вылеты и BSOD - повышай LLC до 3 (2 выше чем 3 и 4 и т.д.). Если и тут все плохо - 70/70 и LLC 2-3. DC не должно быть ниже чем AC. Выше - может быть, но тебе это не надо и Intel так не рекомендует. Это трюк для опытных. И не ставь No UVP микрокод на MSI, он глючный. Ставь Auto и отключай CEP. AC/DC ниже 50 это уже критично, ниже 50 не надо. Даже на 50 не каждый процессор будет работать нормально под нагрузкой.
Аффторитет писал(а):
без микрокода no UVP даунвольт не работает
На MSI работает. CEP отключается отдельно и все работает.
BeeRAbuseR писал(а):
Vcore почти не меняется, судя по цифрам чтобы её снизить надо LLC5 и AC DC 10
Ниже 40 лучше не ставить. Тогда оставь AC=DC=40, при LLC mode 4 + Offset [-0,075В]. И все будет ровно. Регулируй оффсетом, но не ниже [-0,100В]. IA CEP отключил? Микрокод = Auto; PL1=125 Вт; PL2=200 Вт для 8 секунд [Зачем ты лимиты задрал 250 / 300 Вт? Цель какая?]; CPU Current Limit (A) = 250 A; CPU VR voltage limit = 1,4 В; CPU over temp protection = 90 градусов;
Очень даже меняется: 1,332 (VID 1,311) △ +0,021; 1,360 (VID 1,322) △ +0,028; 1,372 (VID 1,318) △ +0,054; Т.е. при AC=DC=40, и LLC mode 4, нам достаточно выставить Offset [-0,075В], чтобы vcore стало ниже VID. Но при развязанных лимитах это "тонкий лед". Какое у тебя охлаждение на ЦП? Развязал вожжи по лимитам, теперь пытаешься удержать коней. Все должно быть в меру или иметь четкую цель и обоснование. У тебя ЦП в ~100 градусов долбится... зачем?
Ну так я могу воткнуть лимит 150 и не будет троттлинга, но напруги будут 1,35. А при оффсете у меня TDP не поднимается выше 170, поэтому там хоть 180 ставь, хоть 250, не будет такой мощности при напряжении 1,15. Только если будет упор в PL, то производительность упадёт.
Thermalright Royal Pretor 130.
да, все тесты так.
ну, будет 1,25, допустим. А при просто оффсете 1,15-1,2. Ну тесты ж все проходит, производительность в Cinebench та же. Я конечно не прочь позаморачиваться, интересно покапаться, но, всё меньше смысла в этом вижу.
Статус: В сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 58
Bigsun Ты же говорил, что правишь текст, который ИИ генерит. Зачем это оставил?
Bigsun писал(а):
DC описывает поведение системы при статичной нагрузке [по сути это сумма сопротивлений: фаз питания (MOSFETs) + сопротивление медных слоев МП + сопротивление контактов в сокете ЦП + cопротивление внутри подложки ЦП]. AC относится к переменной нагрузке, когда возникают волнообразные колебания напряжения.
С этим же даже спорить невозможно) Это то же самое, если в инструкции к управлению троллейбусом написать, что "Азимут стрелки спидометра описывает положение синего троллейбуса в пространстве". Вроде и можно спорить, но не понятно как и зачем. Это языковая модель, ей не надо этими техническими вопросами заниматься.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Добавлено: Да и там ещё куча такой языковой каши.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: BeeRAbuseR А у вас какая цель? Вроде с оффсетом же всё хорошо выглядит?
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX Encore, 2x24 8200 CL34, DD Iceman, память ice-rwb-dt-2c, LG G5 65, Acer 32
Любопытство, судя по всему
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
max1g писал(а):
попробуй TVB все выкл
таких настроек нет у меня
noTVB1.jpg [ 212.01 КБ | Просмотров: 1055 ]
Ну первые секунды теста проц долбится в лимит 90 градусов по температуре, дальше врубается PL2 125Вт, и он тупо работает на более низких частотах. В результате чего попугаев в итоге выходит на 11% меньше.
Любопытство + тяга к экспериментам - это же прекрасно.
LLC4 на MSI довольно таки прямоватая, AC DC = 5 ей вполне соответствуют. Никаких 60 ей не нужно, это создаст очень сильный дисбаланс по напряжению одноядерной(малоядерной), и многоядерной нагрузки. Ну или аккуратно условно можно сказать слабой и сильной. Поэтому лучше так и оставить acdc5 LLC4 и офсет by CPU сколько получится. LiteLoad не нужны. Там кривые значения, лучше руками ставить. И всё у вас совпадёт и будет ровно.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
CHiCHo писал(а):
Paratrooper в этой фразу часть моего списа по этому поводу Только я это писал ваще не про дц
А зачем ты писал про синий троллейбус? Я вообще эти её "тезисы" сразу увидел, я же тоже спрашивал про это ради любопытства. Не надо это сюда, мне кажется.
Хотя вроде и лимиты не срабатывают, и темпы низкие, и частоты норм. Скрин промохал, после теста второй раз запутсил, сбросил хвинфо. Результаты остались.
Paratrooper чёт ваще какая-то фигня вышла.
LLC4 AC DC 5 -0.075mV
Почему фигня? Ну сделайте 15, посмотрите, что выйдет и офсет добавьте сколько получится - например 100.
Это и есть сильно измененный текст, именно такой, как понимаю тему я сам. Ты чего добиваешься? Я сам как ИИ. Я сделал выжимку из кучи информации, и это далеко не всегда ИИ. Если где-то написано красиво, я не против это использовать и не буду изобретать велосипед заново. Если ты не способен писать также и завидуешь - ничем не могу помочь. Если ты преследуешь цель меня в чем-то уличить и обесценить мои реальные знания - для чего? Тебя бесит, что я ни в чем не ошибся? Мне начать ловить тебя на ошибках? Ты считаешь себя самым умным? Или ты тут оценщик-экзаменатор? Чем еще будем меряться? Какой смысл в этой игре? Мой ник есть на многих технических сайтах, можешь проверить как я писал там (ну заняться то нечем видимо). Я везде пишу в таком стиле. Я интеллектуал. Да, я не знаю всего на свете, и да, я пользуюсь ИИ для подсказок - где и что поискать, как инструмент, но не для прямого копи-паст. Я пишу литературным языком всегда, такой стиль (выбрал специально 2016 год, когда еще никаких ИИ не было). Еще вопросы? Обвинения? Предъявы? Если есть ошибки - укажи на них обоснованно. Если можешь написать лучше - дерзай, ничего против не имею.
Bigsun Я ничего обидного не хотел сказать. Потому что мне всё равно, кем написан текст человеком или машиной, хотя на форуме есть сообщение про использование ИИ и том, как это надо делать. Не мне судить, правильно ли это сделано. Спорить со странными тезисами сложно, но можно. Пожалуйста: "DC - описывает поведение системы при статичной нагрузке". Нет, для любой нагрузки оно описывает поведение напряжения - просадку от текущего тока, для правильного расчёта мощности и соответственно лимитов. Зачем написано про статичную и динамичную вообще непонятно (это строго говоря нуждается в отдельном определении - что такое статичная и динамичная нагрузка).
"AC относится к переменной нагрузке" - AC не относится к переменной нагрузке, оно относится к любой нагрузке - создано для того, чтобы при просаживающей LLC накидывать напряжение разумно исходя из предполагаемой нагрузки по ядрам и потокам (должно быть включено C-state для правильной работы), чтобы при сильных и слабых нагрузках разброс был не очень сильным и результат максимально приближенном к одному значению VID. Или по желанию пользователя можно балансировать (например занижать при одноядерной и повышать при многоядерной - если хочется)
Насчёт AC=5 типа как раз, я согласен, возможно я поторопился исходя из своего опыта, но это легко вычисляется опытным путём, скорее всего действительно выйдет несколько больше - 20 или около того.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Это фантомы ИИ, однозначно, связаны с поиском перевода DC - постоянный ток, и АС - переменный ток. И эти фантомы у сетей даже при поиске ДЦ/АС лоадлайн. Но вот мне, например, самому не до конца понятно, почему они имеют в составе упоминания разных видов тока. Мое предположение, ранее высказанное, соотносило АС с ШИМ на врм, то есть, это поворот "туда", когда управление величиной напряжения на проц все еще формируется не очень-то переменным током, но неким "аналогом" в виде ШИМ. А вот ДЦ - суть линия постоянного напряжения на проц, и как бы она должна быть равна в Омах ЛЛЦ, для верного отображения напруги. А АС, связанная с шим (его внутренним сопротивлением или хз чем, может, линии 12 В ДО ВРМ), именно обманка платы, которая говорит, что ВРМ более эффективен в выходном напряжении, чем есть на самом деле, посему снижение АС снижает реальный вольтаж, врм считает себя более эффективным и все.
CHiCHo Мне кажется, что не надо задумываться о происхождении этого термина ACDC Loadline, оно уводит и плодит лишние сущности (с) Оккам Что с тобой и произошло в данном вопросе, мне кажется)
Ну так и оставь работу модераторам -)
Paratrooper , т.е. в твоем понимании и AC и DC относится "к любой нагрузке". Ок. Тогда какая между ними принципиальная разница?
Раз нагрузка "предполагаемая", значит, она меняется во времени, потому что предположение постоянно меняется. В динамическом (переменном) режиме. Не говоришь ли ты по сути все то же самое, но иными словами?
Не для любой нагрузки. Не согласен. Если у тебя есть обоснованные аргументы - приложи их, буду рад почитать.
Насчёт AC=5
В MSI это значения 10-100, т.е. 40, 50, 60, 70 и т.д. А не "5".
Нет. Не ищи черную кошку. Я достаточно понимаю, чтобы не писать такое. ИМХО, имеется ввиду, что нагрузка постоянная (стабильная или состояние покоя) или переменная (быстрорастущая). DC по сути нужен для калибровки. А откалибровать можно, только тогда, когда все стабильное (не прыгает, не скачет). Логично?
По аналогии с транзистором (а ЦП это по сути они и есть): DC Load Line нужна для правильного выбора режима (проекции) смещения (biasing), чтобы задать начальный режим работы транзистора ("посадить" в рабочую точку, Q-point). Потому что линия нагрузки, для транзистора, показывает зависимость между током коллектора и напряжением коллектор-эмиттер (для полевого транзистора)... для конкретной системы (внезапно). AC Load Line рассчитывает (по преднастройкам опять-таки), как будет реально колебаться напряжение при увеличении силы тока. ЦП не измеряет, а рассчитывает. Пользуясь калибровкой DC. Так вот AC LL проходит через ту же точку Q-point, но под другим углом. Вот в чем суть.
Q-Point
Q-Point.png [ 12.64 КБ | Просмотров: 861 ]
DC LL - это "статика" (где мы стоим), AC LL - это "динамика" (как далеко мы можем шагнуть вправо или влево, когда начнем движение). Поэтому, и ток в прямом переводе "постоянный" и "переменный". Вот есть видео 1, видео 2, статья 1. Я не утверждаю. Но пока тут никто более понятно ничего не объяснил. Все ИМХО.
