Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1270169 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
sdvuh писал(а):
Чем больше просадка под нагрузкой (vdroop), тем меньше пульсации
sdvuh писал(а):
Так же есть такой аспект, как овершут load--->idle, когда процессор кратковременно получает на много больше, чем задано настройками. Этого невозможно избежать в силу разницы в скорости работ ВРМ и самого процессора на несколько порядков, но величина этого овершута очень сильно зависит от агрессивности работы LLC.
прошу прощения за занудство, наконец нашёл нужный скриншот
elmor
вы раздельно упоминаете андершут/овершут и пульсации, но правильно ли я вас понимаю: 1. андершут - наименьшее Vcore при набросе нагрузки (то что отмечено жёлтым)? Чем агрессивнее LLC, тем меньше разница между устоявшимися значениями (vdroop), но тем БОЛЬШЕ амплитуды андершута/овершута. 2. пульсации при постоянной нагрузке - то что между синих линий. Но какой амплитуде будет соответствовать минимальное напряжение Vcore, необходимое для стабильной работы, жёлтой или нижней синей ??
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
glvn Пульсации через LLC устранить невозможно. Единственное, что хорошо делает LLC это увеличивает пиковые значения на перепадах и делает видимость ровного напряжения в программном мониторинге. По факту время срабатывания стабилизации всё равно обычно от нескольких сотен кГц до пары МГц. Сравните это с частотой работы цп и системы в целом...
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Ryzen-7Готов сравнить свою систему с Вашей, и касательно карт развеять Ваше мнение! Не будете -же утверждать, что 40-50% прироста это мало?! Предлагаю сравнить производительность! Начать можно с Heaven'а, потом фаркрай 5, Ларка, Дивизия 2, рдр2!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Да наоборот, наконец то что-то интересное обсуждаем, а не один и тот же детсад по кругу.
Да, это отдельные вещи, возникающие по разным причинам.
Однозначно выше будет пик овершута, ведь он возникает именно в момент отрубания нагрузки (вычисление было выполнено), тогда LLC продолжает бустить лоадлайн до следуещего такта VRM (а это тысячи тактов процессора, в худшем случае 12499 тактов, как мы до этого посчитали). На вашей картинке, кстати, похоже, пример без LLC или с минимальным. С сильным там все на много страшнее, была популярная фотка, где с ~1.25 вольта под нагрузкой овершут был до 1.55. Не могу ее, что то, найти. С андершутом при подаче нагрузки ситуация выглядит так, что избыточный вольтаж, который мы вынуждены выставлять для idle, срабатывает в качестве подушки или амортизатора, по этому "рабочий" вольтаж оказывается ниже. Но, судя по всему, с внезапно возникающей нагрузкой ВРМ работает лучше и реагирует быстрее, видимо, есть какие то механизмы упреждения, связанные с тем, что процессор не может приступить к выполнению задачи раньше, чем получит питание. Все, что описано выше, это очень второстепенные вещи, относящиеся к очень туманным размышлениям о "бережности" эксплуатации и о том, от чего процессоры, все же, деградируют, чего обычно все же не происходит. Важна для правильной настройки ПК другая вещь, это пульсации под постоянной нагрузкой, как вы правильно поняли, то, что между синих линий на вашей картинке. На самом деле, выглядит там все, при ближайшем рассмотрении, куда хуже:
Софтовый мониторинг будет, при этом, показывать прямую линию, так называемый стабильный асусовский вольтаж, который стоит "как вкопанный". За стабильность процессора отвечают минимальные значения, а за нагрев - среднее интегральное. Соответственно, чем ниже амплитуда этих пульсаций (а, точнее, разница между средним и минимальным), тем меньше будет греться процессор на одном и том же вольтаже. Как эта дельта зависит от разных настроек LLC на нескольких разных платах есть табличка в том моем посте, на который я давал ссылку ранее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Michailovsky А причем тут разгон памяти и сравнение двух разных видеокарт? Логика отсутствует. Купил себе карту за 100к руб иди играй в свое удовольствие.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Эх, лучше бы я не знал про linx. Вроде все было в порядке и на 4.7, 4.8 linx проходил, а теперь почему то нет. Оперативку поменял, завтра блок питания поменяю. Купил бы apex но ее ни в Питере, ни в Москве ни на Амазоне и даже на авито нет. Может все таки настройки в биосе хреновые? Память скинул на дефолт-
Да я с лета писал, что ее нет, но людям же надо найти оправдание своей работе и покупке b-die А в 1440р ее уже вообще не будет, даже пары кадров.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Michailovsky писал(а):
Спасибо на добром слове! Расценил, как комплимент!
:beer: Я без обид, просто тебе уже я раза 2 говорил, чтобы ты не занимался глупостью, а ты думал вместо новогодних салатов и алкоголя кит памяти взять
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
sdvuh писал(а):
Олег выкатил свой труд, который в данном конкретном чате принимается осмысленным большинством за стандарт.
Очень рады за Олега, уважаемый мною лично человек, но практические замеры мной и форумчанами говорят о бесполезности этих замеров, возможно потому что никто тут не тратил деньги на самые топовые плашки, которые обычно у Олега, он так на укроверах как-то показывал красивые цифры, а когда я попросил его сказать что за комплект, то оказалось, что это отборной кит с заводским профилем на 4100мгц который стоил больше чем процессор быть может на таких плашках, если зажать тайминги и оставить родные 4100, то профит есть, но для 90% местных это фантастика.
По скриншоту выглядит как просто очень не удачный процессор. Похоже, что ему надо несколько выше 1.3 в нагрузке на 4800 при 78 градусов. Это супер грустно.
А это как ни будь можно проверить? У друзей и знакомых таких компьютеров нет.
А до этого что было? Скриншоты остались? Выглядит так, как будто нечего проверять, просто нужно ему столько вольтажа и все. Бывает.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Какие еще замеры? Какие то мутные скриншоты с не настроенной кривой-косой памятью, которая не только не должна показывать ничего хорошего, но и вообще запускается только потому, что плата сама тайминги в регистрах правит? Я больше не буду участвовать в обсуждениях полезности настройки памяти, а то хамить начну.
