Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1268235 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Хм, просто апнул частоту с 4300 до 4400 - тоже стабильно на этом вольтаже.
4400linx.png [ 167.15 КБ | Просмотров: 696 ]
И то потолка до конца не нашёл, может и 4500 осилит. Вот что значит LLC5...
Память - что-то гнал её по райзен-калькулятору и толку нет даже с "сейф-пресетом".
calc3333.png [ 50.39 КБ | Просмотров: 696 ]
Ставлю как обычно чтобы показывало dram 1.36 В, vccio 1.232, vccsa 1.248, частоту 3333. Рекомендованные программой 16-18-18-38 не стартуют!
Тогда ставлю вроде бы стабильные 17-19-19-38-1, теперь с соблюдением формулы tRASmin=tCL+tRCD+2.
timings2.png [ 205.65 КБ | Просмотров: 696 ]
tRFC 499 - тоже не стартует, автоматически ставится 584. Зато максимальный tREFI 65535 идёт с полпинка и заметно бустит и скорости, и задержки. Запускал тестмем5 v0.12 - да, с праймом память ела 9.5 Вт, с этим тестом больше 10, грузит пожёстче. За 15 минут и 2 цикла ошибок не было. Кстати, почему линкс не тестит всю память? Жмёшь объём 62000 с копейками, а после нажатия "старт" цифра уполовинивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
подразогнал память в command rate 1 или cr1 или t1 как угодно вот такая картина....В т2 или cr2 идет в 4000 тысячи но решил все таки на cr1 остановиться...Что можно еще поджать?кто подскажет?
память 0301.2020 .jpg [ 664.87 КБ | Просмотров: 611 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
Agiliter писал(а):
Пульсации через LLC устранить невозможно. Единственное, что хорошо делает LLC это увеличивает пиковые значения на перепадах и делает видимость ровного напряжения в программном мониторинге.
примерно так я это и представлял: 1. агрессивный LLC увеличивает андершут/овершут при резком изменении нагрузки, взамен - уменьшает разницу между установившимися режимами 2. именно напряжение при андершуте будет критерием нестабильности(или нет ?) при поиске минимального рабочего напряжения, поэтому и заинтересовал подход sdvuh с неагрессивным LLC, просадками но и с меньшим андершутом 3. sdvuh акцентирует внимание на связь LLC и пульсаций в установившемся режиме (этого я пока не понимаю), и андершут то всё равно меньше в вольтах
sdvuh писал(а):
Важна для правильной настройки ПК другая вещь, это пульсации под постоянной нагрузкой
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
мне(как и многим другим) тоже больше подошли LLC4 и 5. Поначалу тоже гнался за удержанием Vcore и ставил 7 и 8 уровень, но по факту получал только бестолковый нагрев. Потом тут кто-то посоветовал настроить с дропом(это было больше года назад) , я настроил и на удивление, при более высоком задаваемом в биосе напряжении, получил более низкие температуры. С тех пор плевать хотел на Vcore, пусть катится к чертям, а сообщения про "зато у меня vcore стабильный" парирую попыткой потребовать сравнительный тест, который бы доказал, что это действительно лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
vpip75pfr3 писал(а):
linx 0.7.0
Всего 1 невязка, можно оставлять, имхо! С камнем не очень повезло! Возможно, ллс нужен другой! 10 прогонов линХ достаточно, при задаче 25000! Память и бп менять не торопитесь, не в них дело...если только хотите улучшить производительность в играх чуть!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Не понимаю какие выводы можно сделать.
Вывод: у вас почти 500гфлопс, будет больше если память разогнать, разгон стабилен, тесты пройдены, на невязки можно забить, что вам еще надо? RustamS а что AIDA64 показывает по вашей памяти? Настройки ж как у меня, за исключением нескольких.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Не понятно почему тогда тест linx 0.6.5 прохожу без проблем:
Работайте с https://www.techpowerup.com/download/linpack-xtreme/ Все эти linx утилиты это поделия разных неизвестных китайцев, а linpack xtreme от команды techpowerup и, по крайней мере, точно стабильно и корректно работает.
Так это даже не чиллер, минимум сухой лед или, даже, азот. Либо вообще фотошоп, что несоизмеримо легче, особо ввиду полного отсутствия чего либо еще на видео и просмотров/подписчиков на канале.
Michailovsky Это я уже поменял память c HX434C19FWK2/32 на CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS4K8G4D30AESBK DDR4 - 4x 8Гб Правда сейчас поставил старую, и прошел линх 0.9.6, который до этого на ней не проходил. Вот и думаю есть ли смысл в новой оперативке(ее сегодня еще можно сдать), она конечно пошустрее(% на 5 по гфлопсам) но с невязками, которых до этого на ней не было. А может это все материнка шалит? А бп уже давно хотел поменять на seasonic titanium.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 21
