Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1268580 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
СергейФ писал(а):
на мой взгляд высокая латентность для этих таймингов . к примеру у меня при менее агрессивных таймингах латентность 46.7
Потому, что это не "агрессивные" тайминги, а кривые. Плата применяет в регистрах не их, а некое "безопасное" значение, от того и результат такой отстойный.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
paladzin писал(а):
перепроверь
перепроверил cpu core/cache current max = 255 4095 тоже стоит в двух строках Все равно валится частота и результаты соответственно Напругу в биосе поднял всего до 1,36 В
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
d3ma не надо умничать. Я задал конкретный вопрос: почему заведомо стабильная система делает сколь угодно много одинаковых невязок, а заведомо нестабильная дает в первые же секунды разные невязки? Вот пример, из винды поменял настройки на заведомо нестабильные и тут же невязки полетели. Это не совпадение ,я могу перепройти такой тест. как-бы 50проходов без сбоя и сбой на втором и шестом проходе это не случайность
Поставил: Long duration limit 1000 Package power time window 10 Short duration limit 1100 cpu core/cache current max = 255.00 (стояло 255.50) Вроде не падает частота Похоже глюк биоса
RustamS писал(а):
Решил попробовать 5000 МГц в ЛинХ с AVX. поставил частоту 5100 аvx offset -1 Запускаю ЛинХ, частота сваливается до 4700, а должна только до 5000 Что делать? Температура максимум 92 (окно приоткрыто)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
А я дал конкретный ответ касательно логики работы линпака, но вы же даже не читали, еще и не нравится, что кто-то вам указывает на ваши пробелы в знаниях. Еще раз внимательно читаем статью, вы вообще в состоянии понять сколько там ЕСЛИ, да даже видео посмотрите, у СЛАУ нет ЕДИНОГО решения, всё зависит от тех тех членов, которые вы подставите, потому что это СЛАУ, система в силу может каких-то фоновых процессов ИЛИ недостатка питания может подставлять разные векторы решения равномерных норм (НО ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ИХ ТОЧНОСТЬ, выделил жирным в прошлом сообщении, невязка - не ошибка!!!, ошибка это когда Fail пишет линпак), если вы не в силах понять разжеванный текст на русском языке с примерами, то как с вами вести дискуссию, у вас же "я нажал кнопку, оно прошло" тьфу, оверклокеры...
Что за бред, кто вам это сказал, что система нестабильная, вы вообще не читаете что вам пишут, гнёте свою линию не имея даже малейшего понимания, что происходит в ваших же "тестах стабильности"
Я понял, время идет, а форум не меняется, одни домохозяйки, которые считают себя инженерами
исходя из вашего ответа, разные невязки должны быть всегда, так как система всегда крутит кучу процессов. Но на стабильной системе они одинаковые.
Я сказал, так как выставил недостаточное напряжение. Вернее, просто задрал частоту ЦП, не меняя напряжение. Если поставить задачу подлиннее, то помимо невязок будет ошибка, зависон или синька.
еще раз, для слесарей: система в силу может каких-то фоновых процессов ИЛИ недостатка питания может подставлять разные векторы решения равномерных норм (НО ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ИХ ТОЧНОСТЬ, выделил жирным в прошлом сообщении, невязка - не ошибка!!! я как с ребенком общаюсь, ей Богу.
Линпак отродясь не был мерилом стабильности, это печка и показатель какой-то производительности системы, но как я ранее цитировал "директор Национального центра суперкомпьютерных приложений" (читайте выше), то с линпака как с мерила производительности смеются, ибо некоторые нечестные люди оптимизирует работу своих суперкомпов сугубо для линпака, чтобы получить максимум флопс.
Отписываюсь от ветки, всё что можно уже разжевал 3 раза, специально для швей из Церковно-приходского училища, колхозников и домохозяек, коих тут как оказалось 90%, если куратор может добавить в шапку - добавляйте, ну хотя что же вы тогда будете мерить и о чем спорить, если ума понять статью на русском языке не хватает.
Оверклокеры = обезьяны-кнопкодавы, грустно это.
PS Готов к ЖК, если задел тонкие чувства какого-то идиота.
Последний раз редактировалось d3ma 04.01.2020 2:10, всего редактировалось 1 раз.
d3ma писал(а):
разные невязки это норма,
d3ma писал(а):
недостатка питания
что и требовалось доказать. Недостаток питания->разные невязки. Нестабильность. Вариант с фоновыми процессами, думаю, можно не рассматривать ,так как на стабильной системе , как я привел выше, они одинаковые.
d3ma тогда почему они одинаковые 50 раз подряд на стабильной системе ,но на нестабильной сразу же пляшут?
то есть разные невязки с ваших же слов могут сигнализировать о недостатке питания, и я это подтвердил эмпирически, устроив недостаток питания и моментально получив кривые невязки, но все равно вы не рассматриваете разные невязки как сигнал о том, что система нестабильна. Как так?
мсе крутили чтоли?
Отключил МСЕ. А что? Короче, всё равно частота сваливается ненадолго. Ну и ладно, всё равно на частоте 5000 Гц в ЛинХ комп завис, а прайм 95 выдал ошибку. Но всё равно интересно, почему частота не держалась. Показало 260Вт. Температурного троттлинга не было.
nag77 LLC 6. Напруга в биосе была 1.36
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
надо оставить всё как было. Уже недавно решали ту же проблему. Юзер накрутил и потом частота валилась
Поставил МСЕ в авто, как было по умолчанию. Сейчас на частоте 4800 гфлопсы подросли на единицу. Завтра проверю держит ли 4900 МГц
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд: Короче, на 4900 при напруге в биосе 1.37 LLC 6 всё равно частота падает до 4600 МГц. SVID включить? Ia dc load line и Ia ac load line в авто стоит, может 0.01 поставить? Заметил, что до 90 °С не падает.
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt и гости: 87
