✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Bigsun если в охлад упор, сними весь разгон с памяти включая XMP сними все лимиты TDP и Ток, прогони OCCT CPU AVX2 Core Cycler по 1-2 ядра по очереди потестируй, подними напругу пока не будет ошибок, поставь лимиты обратно
потом y-cruncher должен бегать без ошибок на всех ядрах с тротлингом в температуру\TDP потом приступай к разгону памяти, y-cruncher тесты на память тоже должны без ошибок бегать
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
GT3R С выяснения можно ли выключить CEP. Current Excursion Protection. А также поиска метода(ов) которые его не вызывает, если отключить всё равно не удалось.
1. Охлади цп и прогнать синебенч в номинале без перегрева и срабатывания лимитов. У тебя там вроде ещё и лимит по току сработал. Поставь его на 250A. Комнату остуди, вентилятор большой поставь дуть. Настрой крутиляторы чтобы при достижении 90+ крутились на 100%. До лампочки как ты этого добьёшься. 1.1. Прогон должен быть максимально чистый, без фона, мониторинга и тп. Можно пару раз прогнать для статистики. 1.2 Сделай скриншот где у тебя есть результат и идёт новый прогон вместе с мониторингом. Мониторинг должен быть отфильтрован, чтобы были только полезные параметры(не забудь сбросить настройки потом, фильтр у HWiNfo может работать чрезвычайно криво и при изменении датчиков(количества и тп) может начать фильтровать что-то не то) Зафиксируй результат. Будет нормальный образец конкретно твоей системы.
2. Попробуй скинуть множитель P-Ядер пока VID под синебенчем не будет около 1.2v. Думаю это где-то 50-52. Зафиксируй тот результат который ты считаешь приемлемым. В принципе здесь можешь и забить... Так как тут даже тестировать ничего не надо.
3. Ищешь свой андервольт. Когда всё правильно ты должен получить ~результат как в пункте 1. Если неправильно, то как в 2 или хуже.
Альтернативный вариант для ленивых. Ставишь TjMax на 80-90 градусов или сколько тебе нравится и вообще не паришься с другими параметрами.
Рекомендую пока всем этим занимаешься припоминать интел какой он классный.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Фото: 0
Agiliter Вообще в одном из обновления биоса CEP можно было отключить. На прошлой плате на B660 msi была эта функция,на этой чет не могу найти. Она по умолчанию сразу должна быть доступна?
Я не знаю. У Intel есть существенное разделение по функционалу у разных чипсетов. У плат есть свои отличия, в том числе в названиях. За время существования 1700 они успели перекорёжить биос пару раз. ОС, по-умолчанию, подсовывает обновлённый микрокод на стадии загрузки. Влияет ли это фичи типа CEP - понятия не имею. Это вроде блокируется где-то в винде, мне лень гуглить...
GT3R если микрокод no UVP, то CEP пропадает из настроек, видимо, считается выключенным. Но он всё равно может срабатывать иногда, как, предложительно, у меня было.
_________________ 14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM 750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
BeeRAbuseR Скорее всего так и есть. После сброса биос,CEP появился. Микрокод авто стоит. Покрутил чутка,получилось вот так. Хотя под ОССТ и сайнбенчем не дерит макс частоты,чуть меньше 5ггц бустится. Нужно подобрать параметры чтоб полный буст был по ядрам,верно? Во что у меня упор сейчас идет?
Без имени7.png [ 965.92 КБ | Просмотров: 882 ]
подкинул амер с 200 до 250,выше бустится теперь под нагрузкой. короче примерно принцип понял.
BeeRAbuseR Мосфеты холодные,мать с хорошим врм. Упор был в ампераж,стояло по умолчанию 200,поставил 250. Подкрутил память. Теперь результат такой. Ни каких перегревов нет,проходит всё стабильно.
Без имени88.png [ 2.14 МБ | Просмотров: 853 ]
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: BeeRAbuseR по мосфетам,вроде больше 55 не видел,чутка прогнал осст,стоит на 52 градусах.
BeeRAbuseR писал(а):
у вас же какая-то дохлая была
Да я же говорил что временно,пока не подвернулась более менее норм плата под дырдыр5. Взял себе MSI MAG Mortar WiFi2 B760. Что крутил,сейчас точно не подсажу. оффсет не трогал точно,cpu load line calibration 8 вроде и lite load тоже по минимуму. Ну и максимальный ампераж 250 сделал. Если прям точно надо,дома буду могу скрин сделать
14600K без разгона может обойтись хорошей двойной башней. Но башня должна быть именно двойная, иначе он будет даже в простое постоянно завывать вентилятором от любой спонтанной нагрузки.
Зависит от того, как настроить вертушки, на 13600К вполне себе удачно вышло с Thermalright Archon, хотя у меня на этом кульке стояли два карлсона.
Аффторитет да я знаю, меня в целом и эта температура устраивает. В тесты я не играю, а в те игры что бегаю, температуры смешные. В целом процессор после 12400 прикольный. Чутка с андервольтом поиграться и жить можно. А выбор стоял переезжать на ам5 и 9700х, либо 14600к. Но чет сыкотно на амд переходить)) По итогу переезд с учетом продажи старого комплекта 1700сок и материнки на ам5 вышел в 300р. Память ддр5 досталась бесплатно, материнка ам5 тоже. Процессор 14600к новый был куплен за 15900р, материнка маг 760 новая за 9000р. Короче думаю нормально получилось))
