Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1270777 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Kyle Reeze писал(а):
Нормальные люди знают, что 20 проходов не показатель ничего.
Прошу меня простить за "вклинивание" и прошу интерпретировать мой тон как самый миролюбивый, но кроме тебя я никого больше не знаю. olegdjus, вон, вообще Realbench вместо линкса советует, наверное, совсем дилетант. В любом случае, искать железной стабильности на не настроенной системе смысла нет: тут нужно настраивать память, снижать частоту (вероятно, до 4800) и искать требуемую стабильность уже там. И самое главное: если требуется нагрузить систему линпаком по максимуму, то нужно увеличивать не количество проходов, а размер задачи. Поставь размер задачи на всю память и эта, проверенная 50-ю проходами, система рухнет на первом же: и нестабильность выявляется и время экономится.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
fly1ngh1gh писал(а):
такие способы есть
Ага, и девственно чистые контакты, и полное отсутствие вмятин и царапин от кулера, при этом достаточный прижим для отвода 200+ Вт тепла в тестах. Может этот проц спецом для лоха типа меня таким способом и отобрали? Надо было KS на 150-200 баксов дороже брать! Хотя с моим везением и тут не факт - чего стоит боксовый 6700к с 4500/1.4 В.
Последний раз редактировалось Waad 05.01.2020 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
А вам слабо?
Все правильно вам говорят, кукуруза это, а не разгон. У меня 6 ядерный 8086К больше флопсов выбивал чем ваш 9900К - 437. Поставьте 10 проходов с задачей 35000 и прогоните. Количество флопс для 6 ядерника - 410. Количество флопс для 8 ядерника - 520.
Их так же отбирают и вы заведомо купите экземпляр "не очень". В крупном московском магазине компьютерной техники на букву "Р" точно идет предпродажный отбор, инфа 100 . В других магазинах скорее всего так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
RustamS я бы не стал заморачиваться, не стоит оно того. Надо снять крышку, очистить от припоя, потом шлифовать все поверхности, в том числе рекомендуют и кристалл. Ещё и крышку по высоте потом подгонять. Градусов 7-10 даст. А мб и 5. В итоге Не факт что это даст даже 100мгц. А риск убить камень более чем 8gen, где с этого хотя бы 15-20с выходило.
Sergey_Lev писал(а):
В мск процедура скальпирования 9900К под ключ стоит 2000 р. и 20 минут времени ожидания, ни такие уж и большие потери.
ну вот или так - лучше найти кто серийно этим занимается. С гарантией. Но опять же это без шлифовок всё. Сколько такая операция градусов скинет ? 3-5 ?
ну вот скальп 9900 с замером темпы, 4 градуса разница.
так у проца же видно по площадкам ставили его в сокет или нет. У нового на площадках следов нету вообще.
Градусов 6-7 уйдет (на моем ушло). Стачивать кристал не нужно, все по аналогии с 8 серией.
Waad писал(а):
Даже боксовые, не распечатывая?
Был у меня боксовый 9900K, все пломбы я снял без повреждений без каких либо проблем, после чего налепил все как и было (продал его как бу). Если не сравнивать прилепленные пломбы с новым девственным образцом, то вы не поймете лепили их повторно или нет. Отбирать проц из бокс версий смысла изначально нет, т.к. они имеют 3 годовую гарантию интел и в эти синие пластиковые коробочки кладут самые "тугие" процессоры.
Их никто для теста рамкой не зажимает, кладут системник на бок, вкладывают проц в сокет и прижимают кулером с массой более 1 кг и все.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
d3ma писал(а):
Если ты не знаешь, что такое СЛАУ,
Не морочь голову бредом, невязок быть не должно. У стокового процессора их нет, отсюда и "пляшем". На украинских оверах свою теорию толкайте, про то, что невязки хорошо итд итп...даже читать не стал...RIP
Я знаю человека, который ставил Noctua D-15 на процессор без сокетной прижимной рамки. Так вот, прижимного усилия не хватило, у D-15 там всего 37 килограмм, этого недостаточно, так что эта ваша история несколько неправдоподобна.
d3ma писал(а):
Если ты не знаешь, что такое СЛАУ, то пойди свари мне борщ, твоё место на кухне
мануал не пробовал читать к программе ? помогает иногда.
Код:
One and the same system of equations is solved repeatedly; if all results match each other - the CPU is stable, otherwise the instability is obvious, since the same equations system cannot produce different solutions.
Waad писал(а):
Что интересно, её мне на этот 9900кф и дали почему-то. На обычный оемный проц в блистере.
Магазины по своему усмотрению иногда дают гарантию. Регард, например. У меня KS из Регарда с 3-мя годами, хотя от интела там только 1 год даже за бокс.
Статистика по удачности бокс версий процессоров взята не из моих фантазий или догадок, а от человека который на потоке занимается скальпированием. Категорически не советует брать бокс версии.
