Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2020 Откуда: Тюмень Фото: 1
Приветствую камрады! В мыслях сменить свой 9900К на 11900К. Скажите стоит игра свеч? Профит должен получить? (Вода freezer 2 360 уже приехала, ну и мать на z590 тоже присмотрел)
Как говориться дело хозяйское но я бы за эти деньги взял бы лучше Intel Core i5-13600K по цене он как 11900К профит от него думаю лучше будет
поставил i7 11700k на Aorus Z590 Xtreme , охлад обычный Dark Rock 4
в биосе пока ничего не трогал, на усмотрение платы...
что имеем... в стресс тесте сразу падает частота до 4200 , напряжение прыгает вниз с 1.3 до 0.9 ... температуры 70 град. потребление 224 ватт
при запуске игр держит 5000 частоту, напряжение ставит 1.4 - 1.45 , температуры 60-70 ... ,я так понимаю по частоте задействует 1-2 ядра только , потребление 130-150 ватт
поведение короче не нормальное....
подскажите, что делать ?
я так предполагаю, надо выключить Турбо , зафиксировать частоту по ядрам например 4800 , частоту кеша 4400 и выставить напряжение ... но какое ?
_________________ Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
anox85 Это нормальное поведение рокетов, можно даже сказать прекрасное поведение(зависит от нагрузок). оффсет небольшой в минус попробуйте сделать в настройках биос, сначала небольшой, посмотреть как поведет система. Если тесты проходит без синего экрана, то можно еще убавить. Хорошо скидывает потребление почти без потери производительности.
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Зафиксировал напряжение на 1.3, все PL поставил 300 ватт, отключил энергосберегайки все
Теперь в стресс тесте частота по всем ядрам стала 4600, напряжение держит 1.3, температура 80 и жрет все 300 ватт
Пробуй напругу 1.270 и 4700,4800 по частоте,в случае чего добавляешь напругу,какое напряжение требуется для стабильной работы твоего камня это уже как повезет,выруби в биосе турбо буст 3.0
Отключил энергосбережение снова, турбо 2 и 3 выключил
Питание на безлимит все 3 уровня, напряжение 1.28.
Частота цп 4700 на все, кеш 4300.
В стрессе частоту держит, не сбрасывает, жрет 313 ватт, температура цп 87-90, vrm 55 град.
В играх 60 градусов и vrm 42-45 , жрет 150 ватт ...
Буду пробовать еще снизить напряжение..
По памяти xmp 3600 на gear1 тайминги 18.. 1.35 вольт Высокая задержка 60 наносекунд
Пробуй ужать тайминги на памяти,вольтаж повысь до 1.4,хотя если память дешман то не понизишь тайминги особо ну и зависит от кп в проце еще,кругом рандом в общем,кэш можешь не гнать вообще в играх прироста не заметил от него,ставь в авто найди минимальный вольтаж на проце при 4.7 частоте,потом пробуй 4.8 и также найди минимум по вольтажу на котором работать будет проц.
Господа, всем привет, есть ли смысл менять 10400f на 11600, если видик 2060S vs 1080p? Что то меня одолевают смутные сомнения.
какой эффект хотите получить? если переход с 10 на 11 это и матплату желательно сменить с PCI-ex ver/3 на ver/4 а так великого смысла нет. я его даже не ощутил перейдя с 10600 на 12600 сменив все
