Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 664305 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
qwertyqwerty78 Думаете у меня бракованный процессор или материнская плата? Память Kingston FURY Beast Black RGB [KF432C16BB1A/16] CL16 - 4 плашки по 16. Активировал XMP профиль на 3200 Mhz.
Хотя, cpu-z выдает такой результат:
Поставил 10-ку, вместо 11. Ядра не стал отключать. Скорость кэша первого уровня почти в 3 раза выросла в аиде (в 11 всегда было 502 gb/s).
Как думаете, есть ли смысл менять Neptwin на ak620? (Это максимум что полезет в корпус и максимум за что готов заплатить, ибо остальное дороже). Или шило на мыло?
если кому было интересно, как фоновая нагрузка браузером или стримом влияет на фпс с использованием E-ядер или без них - вот ответ с тремя разными процессорами, от 2600К до 12600К
Как человеку который стримить более 10 лет, непонятна логика данного видео вообще. Если хочется сравнить процессоры так стримить надо с них. Какой толк стримить через видеокарту и смотреть сколько там нагрузки на процессор? Если 99% нагрузки при таком раскладе ложится на видеокарту.
Еще круче было бы взять какой нибудь 12700K или 12900К, и к примеру Рязань 5900X. Настроить стрим на Интелах через Quick Sync (встроенная графика), и после заявить что нагрузки на процессор практически нет. А Рязань так не может бебебебе бебебеб Интел победил.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 15
Тоже заметил, что при откате с win11 на win10 (крайняя сборка со всеми обновами) тест винрар вместо ~25 мб/с жмет теперь едва 20. В тесте aida с кэшами та же картина, как у ребят выше. Я грешил на обновленный биос, но и на старом схожая картина. Как-то лечится или даже без мелкоядер на десятке альдеру плохо?
_________________ i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
Вполне возможно, что это проблема AIDA64 или Windows 10 или 11, которые еще "не научились" оптимально работать с 12-м поколением Intel'ов. Например, владельцы Ryzen 9 поколения жаловались на низкую скорость L3. Беглый обзор зарубежных форумов привел меня к статье "AMD and Microsoft finally acknowledge poor L3 cache performance and CPU scheduling issues with Ryzen processors in Windows 11 after nearly three months of complaining". В принципе, я тоже, пожалуй, напишу в support aida64 и Microsoft, приложу скриншоты с описанием проблемы. Хотя, например, тот же bench CPU-Z дает нормальные результаты под 10 и 11. Синтетика в Cinebench 23 также показывает высокий результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
https://i.ibb.co/fMJbcqw/989.jpg 12900k. Не горяч ли? Пол часа игры в варзон. Можно как то прохладнее или это норма? Включено только game boost cpu на материнке, xmp профиль 3000, в винде макс производительность Железо, см.профиль.
Последний раз редактировалось ippatern 30.03.2022 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Парни нужна помощь !!! Добрый день))) У меня на мамке asus z690 p-d4 после обновления биоса множитель заблокировался на камне 12600к! как такое может быть и можете что то посоветовать? При входе в биос показывает установленные мной частоты. А в винде через cpu z bи AIDA 64 множитель зафиксирован на частоте 2700 хотя в биосе установленна 5000 Р ядра и 4000 Е ядра! как такое возможно!?((( Пробовал откатится на предыдущую версию биоса, ничего не изменилось((( сейчас стоит версия последняя 1203. изначально была 0605, после было 1008. все было гуд.
у меня было подобное после установки 12700kf вместо 12600k в эту же плату, только частота была 3.6 то есть на уровне малых ядер, сначала думал меня развели подменив крышку проца, т.к. покупал с рук)) решилось перезагрузкой + одновременно выставил частоту в авто, потом уже частоты стали нормально выставляться может у тебя банально напруги не хватает
сам так и сижу на 0605 т.к. в следующих обновах они порезали скорость кэша (по отзывам), убрали авх, обновили ме(его вроде не откатишь), ввели какую-то оптимизацию для нон к процев (лок разгона по шине чтоли, так на этой плате и нельзя было гнать), боюсь обновляться теперь, раньше ждал обнову из-за плохой работы ллс, оказалось камень 12600k попался деревянный + ллс на этой плате почти не работает с малыми ядрами (проверено на i5 и i7)
Tima777 Как раз получается, что win11 "научилась", в ней скорость архивирования выше и результаты аиды совпадают с тестами в интернете. Для рязани, насколько я помню, вполне оперативно заплатку сделали.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Баг какой-то, у меня что на 10, что на 11 +- одинаково, мелкие ядра выключены. Винда и та и та не первой свежести, 10ка вообще 3 поколения пережила 6700k, 8700k и 12700k, 11я винда, на другом ssd, апгрейдилась с 10ки, которая то же ещё на 8700k стояла чистая для настройки памяти:
Если это баг, то хотелось бы понять куда копать. Материнская плата Asus Prime z690-p wifi d4 с биосом 0605. Покупал боксовый процессор, произведенный в Китае. Хотя до марта в московских магазинах продавались в основном вьетнамские. Может быть такой неудачный процессор мне попался, хотя пока по работе я не вижу проблем. Все относительно стабильно.
qwertyqwerty78 ну это пипец конечно! И что делать (((?
я написал что мне помогло, попробуй сделать также, хотя у меня это было не после обновления биоса если есть биос флэшбек, можно попробовать через него откатить
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, Zebr@ и гости: 20
