Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1308488 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
nag77 писал(а):
У них есть бенч, или 15 минут или полтора часа)
О, а я не знал, я просто рендер реальный беру и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
RustamS писал(а):
Считается ли это напряжение опасным для процессора?
Открою страшный секрет - "закон Ома" посмотри в простое потребление/выделение это одно и тоже, т.к. у процессора КПД очень низкий, по факту он Вт выделения = Вт потребления, ответ я думал поймешь сам.
приветы! ребята, подскажите плиз, сейчас сижу на i7 3770k в разгоне до 4,7 + карта 1080. думаю заменить проц, материнку и память понятно дело. проц думаю 8700k + материнку Asrock Z390 PHANTOM GAMING SLI + память от гудрам частотой 3000, в обзорах видел гонится до 3600 +-. по цене норм, поэтому подумал на нее, есть где взять. есть смысл брать эту материнку для разгона? читал о ней, не плохая за свои деньги, да и память гнать смогу. процы вижу не сильно по частоте прибавляют в разгоне и так норм. и будет ли от этого заметный профит в сравнении с моей системой? у меня память 1600, маловато будет. бывают фризы. играю в 2к, иногда 4к
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
dryoma88 Перед выходом нового поколения я бы не стал брать 8700к . Сразу после официального анонса на CU можно будет купить i5 10600к по близкой к рекомендованной цене . Разгонный потенциал возможно будет сильно отличаться между собой, цена будет практически в два раза дешевле , под крышкой будет припой и что не мало важно подложка будет иметь нормальную толщину , которая под весом габаритных кулеров не будет прогибаться как фольга . А что касается памяти , то выбор только в пользу ballistix с маркировкой aes или память на чипах Samsung b-die, но за последние нет смысла переплачивать когда есть micron e-die
Последний раз редактировалось СергейФ 09.01.2020 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Ryzen-7 писал(а):
ждать DDR5
Первые пару лет DDR5 будет хуже DDR4. Тем более, что и сейчас производительность подсистемы памяти ограничивает не память (хорошая), а материнки и возможности контроллера (безопасные вольтажи). Проблема в том, что хорошая память пропала из продажи, а a-die еще не продается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
ну и сколько же будет стоить i5 10600?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
С учётом агрессивной ценовой войны со стороны АМД , то не дороже 170 евро , как сейчас стоит 9600к. Сразу после анонса АМД скинут цены на все актуальные процессоры , так же как это было с предыдущим поколением . Возможно 3600 можно будет купить за 120-130 евро , вот что делает реальная конкуренция , когда продукты приблизительно равны
Сейчас этот форум просматривают: kazbich2004 и гости: 30
