✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: В сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Agiliter писал(а):
На Рапторах кольцо можно гнать дальше E-Ядер. Его и так до посинения гнать можно.
Хрен там. ) Под ринг нужно соответственно напряжение повышать. Для частоты 5+ это уже 1,3в+ и далее немалыми шагами для каждых +100МГц. А алкоре в тяжелых тестах у тебя это минимальное напряжение P+E+R снижаться не должно для стабильности. А значит - лови перегрев ядер, т.к. посмотри, с каким охладом и на каких напряжениях большинство сидит дейли.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
stockclock писал(а):
Это не про память.
А про что, по твоему? Все latency, когда речь идёт про цп - это исключительно про интерфейсные скорости доступа в кэши и к памяти.
Отличие в том что мелкие кластеры более латентные чем P-ядра и сами ядра медленнее, что дополнительно увеличивает задержки.
Тут всё не так просто. Да, Е ядра общаются с рингом на уполовиненной частоте (это давно известная официальная инфа) относительно частоты общения с рингом Р ядер. Сами Е ядра примерно в половину менее производительны и в 4 раза энергоэфективнее (каждое), чем Р ядро. Но, их в 4 раза больше и темп обращений к рингу, при загрузке ядер условно одинаковыми потоками (например, 7z) у кластера Е ядер в 2 раза выше, чем у одного Р ядра, которое занимает примерно такую же площадь на чипе, как 4хЕ кластер. И тут всё упирается в то, как будет успевать отрабатывать КП все запросы к памяти (т.е. прямое влияние от его перегруженности или недогруженности).
Agiliter писал(а):
На AL кольцо не гонится особо с включёнными E-Ядрами.
Кстати, народ. Периодически я в этой ветке наблюдаю "слёзы камрадов" о неудачных поисках и покупках в магазинах процов 13/14 новых с хорошим sp или не ужаренных до неизвестного состояния б/у. Совет: чекайте Авито. Наш коллега - знакомый оверклокер предлагает там сейчас пару лично проверенных отборников 14900ks. Как говорится: "кому надо - успевайте".
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
CHiCHo писал(а):
вообще не запрашиваемое напряжение, а его "видимость".
Это как?
CHiCHo писал(а):
ДЦ - для подстройки вид, чтобы оно совпадало с вкоре.
Да, DC LL это "поправка", которая влияет не на сам VID, а на его расчет: ЦП запрашивает более высокий VID, если рассчитывает, что Vdroop будет высоким (из-за завышенного DC LL); ЦП занижает VID, если рассчитывает, что Vdroop будет низким (из-за низкого DC LL); Но вот в части "совпало с Vcore"... зачем? Vcore это эффективное полученное напряжение, то, что реально пришло. На него влияет масса чего, но совпадать оно ни с чем не обязано. ИМХО!
CHiCHo писал(а):
АС - снижает реальное напряжение.
Нет, АС снижает лишь запрос на напряжение, а каким получится реальное Vcore - зависит от массы факторов. ИМХО!
CHiCHo писал(а):
Если оставить сток, то мы легко увидим, что вид = вкоре всегда. Просто потому, что сопротивления совпадают.
Нет, просто потому, что мы так выставили, или так считает МП (это ожидание, но не реальность). Не более того. VID = Vcore "всегда" только при нулевом импедансе ЦП и нулевом Vdroop. ИМХО! Ну, либо правильно подобранных AC/DC/LLC конечно же.
CHiCHo писал(а):
АС говорит логике платы, что ВРМ более эффективен, чем есть на самом деле, и видрОп (vdrop) (НЕ ВИДРУП (vdroop)!) ниже, чем на самом деле.
Vdrop - разница между выставленным Vcore в UEFI, и реальным напряжением на ЦП, при очень малой нагрузке или в режиме бездействия (Idle); VDroop - просадка напряжения между поддерживаемым материнской платой Vcore и реальным (эффективным) напряжением, которое достигает ядро при появлении нагрузки; Короче, Vdrop превращается в VDroop, когда есть нагрузка (если я правильно понял, не ручаюсь). "ВРМ более эффективен, чем есть на самом деле" - т.е. падение напряжения, подаваемого VRM при нагрузке невелико (иными словами линии питания имеют низкий импеданс). AC LL по сути имитирует "отрицательный" Vdroop для ЦП, заставляя VRM подавать больше напряжения заранее, чтобы компенсировать грядущую просадку. Немного не так как ты сказал. AC LL - это "сколько добавить к запросу у VRM" VDroop - механизм, предотвращающий перерегулирование и недорегулирование при динамическом изменении нагрузки. Идея заключается в том, чтобы модуль VRM в целом подавлял любые скачки и колебания напряжения, вызванные нагрузкой.
CHiCHo писал(а):
Поэтому при АС=ДЦ мы и видим, что вид выше вкоре, так как плата делает меньшее напряжение на врме.
Рекомендация AC = DC актуальна только в одном случае - когда они равны реальному физическому сопротивлению (импедансу) МП, т.е. AC = DC = LLC. Что означает, что прогнозируемая "добавка" (AC) идеально совпадает с прогнозируемой "потерей" (DC). Тогда ЦП вычитает из своих расчетов ровно столько, сколько реально потерялось мОм. VID становится равен Vcore. ЦП не знает, какой реальный уровень имgеданса (в мОм) линий питания МП. Мы его выставляем, и ШИМ-контроллер меняет алгоритм. Т.е. LLC (физика) физически стабилизирует напряжение. AC (прогноз) и DC (отчет) - всего лишь математические поправки. Если под нагрузкой VID выше, чем Vcore, это и есть признак того, что мы успешно "обманули" процессор и заставили его работать на более низком реальном напряжении, чем он сам того ожидает. Это и есть Undervolt.. ИМХО!
CHiCHo писал(а):
ДЦ - вообще не для видруп, оно для видроп.
Да. DC LL - это про Vdrop; LLC - это про Vdroop; Но я говорил про влияние на Vcore.
Контроллер памяти тот же, архитектура та же, частоты памяти те же. Всё что можно точно предсказать - это то что будут ниже межъядерные задержки и выше стабильность. Больше ничего не изменится. То есть в теории при равных частотах памяти и ядер можно получить примерно такой же средний фпс и лучшие 1% и 0.1%. Ну и в играх где E-ядра снижают фпс будет прирост. В целом интересный вариант, пока интел предлагает 8-p ядер уже 6 поколений подряд включая будущий Nova lake(1 чиплетный игровой проц).
BeeRAbuseR писал(а):
а SVID это разве не протокол общения матери с процессором? По нему она не может передавать чтоли?
SVID (Serial Voltage Identification) передает Target Voltage (Целевое напряжение), Status/Telemetry (Телеметрия), Alerts (Предупреждения). ЦП работает на опережение, поэтому AC LL рассчитывается заранее. И ЦП ничего не знает о сопротивлении линии питания VRM. Поэтому, SVID и "убогая".
а LLC4,5 пробовали?
Да, ничего не добился на них
архитектура та же
Зато другой техпроцесс -) Если вы о Bartlett Lake-S
max77 писал(а):
и непонимание происходящего
Вот если бы ты четко (и ровно) обосновал нам всем, цены бы тебе не было. А так... "лишние качели".
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Офсет только ради полного совпадения
чуть нетак оффсет если на ас1 а проц может ниже по вкоре..и опять же если я настраиваю на ллц с мин просадкой(гига_экстрим) иду в оффсет и именно на адаптиве.и dc в последнюю очередь и dc от ллц
Последний раз редактировалось max77 11.03.2026 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, tonygks и гости: 56
