Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1340264 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
вообще я посмотрел этот биквет пурерок, он похож на мой бывший дипкул айс винд про, те же 4 теплотрубки тот же высокий и тонкий радиатор, только тот кулер охлаждал у меня 3570, и я сначала хотел его оставить, но потом подумал это будет фуфло полное скорее всего. BearGentleman 3200, у меня все руками выставлено
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Дык значит ты молодец - внимательно мануалы и факи почитал, а lks01 пока еще не молодец Я только благодаря этой теме узнал насколько важны напруги IO и SA и рекомендуемые параметры на них. А до этого даже небольшой разгон памяти до 2666 приводил к серьезному повышению температуры, так как напруги в авто сразу космические выставлялись.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
Don't Hurt Me я тебе могу скрин скинуть, где под ноктуа мой проц до 100 по одному ядру в линксе прогрелся, хотя в играх всё нормально, это термопаста хреновая под крышкой, уже руки чешуться сделать скальп, ибо бред.
Sarg0n писал(а):
т.к вроде за память отвечают если я ничего не путаю
За напряжение на контроллере памяти, а он... в проце
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
lks01 писал(а):
1. А какие там поставить ? 2. Кстати пасту использую MX-4, что под рукой )))
1. В шапке есть отличная табличка какие нужны напруги для какой частоты памяти. Но можно попробовать начать с самых минимальных и уж если не завелось, то пробовать следующую ступеньку. 2. Дык если она не подделка (вроде говорят щас их много развелось), то без скальпа ничего лучше просто не нужно.
Sarg0n писал(а):
А вот VCCSA параметр как то по другому называется
Включи фантазию Это системный агент.
Sarg0n писал(а):
Я так понял возможно из за этого у меня память не гонится выше 3000 т.к низковаты эти параметры??
Ну я еще новенький в разгоне, поэтому как к специалисту ты зря ко мне обращаешься , но в принципе на мой взгляд - да, вполне может быть из-за этого. Пробуй повышать, просто смотри как это в целом на температуре скажется.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
возможно пошаманю, просто думаю будет ли ощутимый толк если допустим увеличу и разгоню память до 3200-3300 вместо 3000 без увеличения напруги SA и IO, ну гигафлопсов будет побольше, но это синтетика ничего по сути не говорящая..и к тому же нагрев будет выше, хз оверклокинг как болезнь какая то. Вроде и знаешь что уже и так все отлично,уже разогнал, но все равно хочется разогнать еще, зудит
Я вроде подуспокоился. На 95% карт в warface у меня фпс не просаживается ниже герцовки моего монитора (144) при 4.8 на проце и 2.4 на памяти. При этом температура проца в игре колеблется около 60 (собственно из-за температуры и слез с комбинации 4.9/2.66). Так что доволен как слон.
Но при этом я жду очередного обновления биоса и тогда опять все по новой - попробую 4.9 в линксе пройти (пока линкс без проблем только на 4.8).
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Eyemoon и гости: 110
