✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Спасибо, вроде реально работает, похолоднее градусов на 5 стало в СБ. Тогда такой момент. Раз уж у меня теперь частоты все равно будут жить своей жизнью вместо стабильных 5,3, может его наоборот разогнать тогда, там же есть Overclocking TVB, кинуть на +2, и Performance Core Ration поставить в AI Optimized? В играх будет в районе 5,8 по P ядрам, в сайнбенче будет как раз в районе стока, я пробовал так, результат такой же будет как в стоке, 30800 примерно. В ОССТ и Праймах будет упор в лимиты и сброс частоты. И все это под залоченные ватт 230 например. Какая-то каша получится ;D
_________________ i7-13700k ASUS PRIME Z690-A G.Skill DDR5 5600 CL36 Inno3D RTX 3080Ti Cougar BXM850 Bronze Zalman Reserator 5z 36 Samsung 980 PRO 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
Vadim++ писал(а):
В биосе Advanced Mode -> Actual VRM Core Voltage offset "-" 0.1v
Не помогло. Температуры те же.
offset -1.0v.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 980 ]
murkok5 писал(а):
Для стока многовато 1.35 и ллс 4 попробуй
Вылетает либо сам синебенч, либо вообще синий экран. Пробовал 1.38 ставить, баллов в синебенч стало меньше - 27 000, вместо 35 000. Поэтому вернул вновь на авто.
tolikmixx писал(а):
а если открыть боковую крышку корпуса?
Разница минимальна, 87-100 по P-ядрам.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 20.03.2023 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Отлично, теперь просто крутите этот AC_LL в сторону уменьшения пока все стабильно, вплоть до 0.01. Можно попробовать сразу 0.05 поставить. и дальше уменьшать по 0.01 за раз. Чем меньше, тем холоднее будет проц.
А при этом надо крутить DC LL или выставив его по равенству VID c Vcore трогать не надо? Или надо если меняешь уровень LLC? Тоже стоит задача стабилизировать prime т.к. охлад справляется только с cinebench.
Ну у меня не получилось стабилизировать прайм. Получилось просто крутить его без вылетов на прошлом биосе. Как сказал auf1r2 и думаю он прав, на стоковых частотах прайм не поедет. Либо троттлинг, либо блокировка лимитов со сбросом частоты при упоре в лимит.
Кстати я обновил биос обратно на последний, хотел проверить, может что поменяется. В общем лимиты в последнем биосе работают.
В стоковом состоянии проца - прайм и ОССТ проходит, с троттлингом и 300 ваттами на камне, думаю он умрет так за пол часа. Ну главное что проходит.
Если я ограничиваю по ваттам проц, то он, внимание, ограничивается по ваттам на последнем биосе ;D Не знаю, в прошлый раз не работало, откатился на старый биос - заработало, обновился на последний - работает. Ну суть в том, что работает естественно под сброс частот.
Если я делаю андервольт, не важно каким способом, адаптив, или просто оффсет, или ручной вольтаж и не блокирую лимиты - то там начинается миллион вариантов. Видимо ему напряжения не хватает под 300 ватт, он бсодит.
Если я делаю андервольт, не важно каким способом, но при этом блокирую лимиты - то при определенных комбинациях оно все работает, но опять же под сброс частот, так как лимиты мы блокнули.
Короче прихожу к выводу, что универсальности с этим процессором быть не может, тут все слишком сильно от всего зависит. Если я играю в игры - надо андервольтить и блочить лимиты, если я монтирую видео/работаю с 3D - надо оставлять сток видимо, не знаю. Интеллектуальный разгон по ИГРОВОЙ синтетике никаких плюсов не дал, просто цифры в игре красивее, но и вольтаж отлетает 1.4+ при высоких частотах. В рабочих задачах прироста нету.
P.S. Мне кажется с этими недопроцессорами самое лучшее это просто лимиты блокнуть и избежать кучи головняка, а то под все эти истории начинаешь забывать, что компьютером надо пользоваться по назначению, а не пытаться там постоянно что-то охладить. Интел со своей задачей уже два поколения не справляются. Я в целом-то праймы целыми днями не гоняю, но я в киберпанке видел температуру до 85 приблизительно градусов в пиках, мне это не понравилось. Там же еще карта надувает. Хотя она у меня тоже в андервольте с небольшим разгоном и в закрытом корпусе градусов 68-69. Так вот путем андервольта через оффсет или IA_AC_LL и LLC я изменений именно в игре не заметил. Заметил изменения в сайнбенче. Градусов 5 сумел снять.
Последний раз редактировалось Nine 20.03.2023 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
astetik писал(а):
Заметил. В синебенч стало 37000 баллов.
upd:
В киберпанке упали температуры до 86-100 градусов. При 2000 об/мин - 74-100, но вой вертушек при этом становится некомфортным. Вобщем оставлю пока offset "-1.0v". Спасибо.
Последний раз редактировалось astetik 20.03.2023 18:37, всего редактировалось 2 раз(а).
И это с охладом Zalman Reserator 5z 36... мрак! Я то думал в крайнем случае поменять воздушник на эту систему, если не справлюсь с настройкой, и будет заявка на победу =)
Да, это с крутой AIO. Ну это проблема интелов, а не AIO. Воздух я бы в любом случае заменил на AIO, как минимум ради акустического комфорта. Я свой ПК ни в каких задачах не слышу, кроме синтетики. У меня в свое время и воздуха много было, потом окончательно и бесповоротно ушел на воду, на этом процессоре это уже третья вода. Перебирал, думал может реально одна вода 360мм может быть круче другой воды 360мм на столько, что сможет охладить косяки интела. Но не срослось ;D
P.S. Можно скальпировать, вот это реально поможет я уверен. Но продать сложнее будет, адекватному человеку эти истории про сорванные крышки с проца не нужны, а я их постоянно продаю/покупаю.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
astetik писал(а):
upd:
В киберпанке упали температуры до 86-100 градусов. При 2000 об/мин - 74-100, но вой вертушек при этом становится некомфортный. Вобщем оставлю пока offset "-1.0v". Спасибо.
У вас в киберпанке 86-100 градусов на проце? ;D Это пики, или держится температура в этом диапазоне? ;D
Последний раз редактировалось Nine 20.03.2023 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну это жесть. Глупый вопрос наверно задам. Чем охлаждаете? И если водой, то где радиатор расположен? Сверху на выдув? Хотя с такой температурой в игре я так предполагаю это воздух.
Я че спрашиваю собственно. У меня просто нынешняя сборка уже 2 корпуса сменила, 3 воды и соответственно в каждом корпусе я поэксперементировал с утановкой положения воды во все возможные позиции. И там разница в температурах в синтетике например типа сб легко ударяется в 20+ градусов. На морде она стоит или наверху, на вдув или на выдув. Мне кажется самое легкое, что можно сделать - это с охладом сначала разобраться. У вас чет слишком горячо для киберпанка.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020 Откуда: Москва
Aqualion писал(а):
Aqualion
Уменя как у вас материнка z790 edge ddr4 и 13700к 420 арктик вода память настроил 4000 15 15 15 15 34 gear1 а проц нивкакую удалось только 53p 42e 46ring при LLC3 и CLL5 vcore1.25 прохдит cb23 30 минут
биос 140 думаю может откатиться?
_________________ 13700К / Z790 MSI EDGE DDR4 / F4-4000C16D-32GTRSA / Arctic 420 / palit 4090 OC SSD 980 PRO / Super Flower Leadex SE 1000W / BQ SILENT BASE 802
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
XAM писал(а):
А есть инструкция по снижению напряжения на процессоре? Подборе лимитов и прочих телодвижений для настройки, а не повышения частоты?
Самая простая инструкция (для ASUS): 1. AC_LL (IA AC Load Line) ставим = 0.07 2. LLC (CPU Load Line Calibration) ставим = 5 Остальное все (что к процу относится) вернуть в Авто, заводские повер лимиты ВКЛ
Всё, скорее всего получите стабильный андервольт примерно на -120mv / -150mv. Если не стабильный повышать AC_LL на +0.01 за раз пока не станет норм. Если хочется еще холоднее уменьшать дальше по -0.01.
инструкция выше актуальна, но я бы еще стоковые повер лимиты в 250 ватт добавил для Парйма, без них придется повышать напряжение. И да, гонять Прайм на стоковых максимальных частотах не получится ни при каких условиях, только под чиллером. Это ко всем современным процам относиться.
угу, уже поколения 3 Intel и наверное последние 2 поколения AMD не могут гонять прайм с AVX на максимальных стоковых частотах, только под чиллером с разблокированным повер лимитом. Хотя даже так не уверен что просто не сгорит проц нафиг Для того-же 13900k стоковые 5.5 по всем ядрам в Прайм с AVX это явно за 500 ватт потребление - неее, сгорит точно
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Последний раз редактировалось auf1r2 20.03.2023 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
