Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307122 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
callofwild писал(а):
Это будет печь...
Это понятно по 9900к уже сейчас, стабильность нового поколения надо тестировать зимой на балконе с открытыми окнами. Что-то я думал к НГ взять 9900KF, но не за 500, а как стоил он в октябре 420, но потом думал новое поколение взять, но так влом мать менять, продавать... Наверно дождусь новых карт нвидиа и лучше возьму какую-то rtx3800 или rtx3700 вместо процессора, уверен на 102%, что 6 котлов достаточно, 8 и 10 конечно лучше, но только если с нуля собирать или же прям времени не жалко.
Последний раз редактировалось d3ma 14.01.2020 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
callofwild Это новость, основанная на старом фейкобаяне Но с другой стороны, прибавьте 2 ядра к 9900к и получите 300ватт в линксе на изи.
В реале же пиковое потребление не должно превышать 200-220. Сами сравните сколько у вас проц жрёт в линксе, рендере и играх. У меня в линксе 250, рендер 170 и игры 80-100, только на загрузке уровня повыше прыгает. Увидим. По моим подсчетам, топового воздуха должно хватить на 10ядер.
Я думаю нет, скорее всего только в стоке, в разгоне даже на 4700 на все ядра точно 360мм вода или кастом. Сейчас на выставке CES2020 очень много стало водянок, систем охлаждения для ноутбуков и прочего, неспроста.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
nag77 ну 9% с лишним это не на равне... Но тут на вкус и цвет! Кому-то разница в температуре 9 градусов при смене охлаждения - на равне, кому-то ипотека под 9% наравне с оплатой наличкой сразу всю сумму. От темы процессоров мы ушли, поэтому закругляемся!
d3ma Конечно же в стоке, ну и для игр и рендера может быть разгон. С другой стороны, они же вроде обещали буст на манер амдшного, так что для игр разгон может быть не нужен. Да и топовый воздух и текущие процы толком не тянет в линксе, но при этом имеет запас даже в рендере.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
Я понимаю был бы какой то новый тех процесс или архитектура и было бы что обсуждать. Тут же просто раздача рубашками вверх, всего, включая прикуп. На какие то 3-5% думаю шлифанут потребление всё же.
По линксу, а вот сейчас есть хоть одна видяха, которая фумарк проходит без снижения частоты ? Это проблема ? Что то мне подсказывает, что и процессоры начиная с 2020 разучатся это делать.
подсчеты твои кривые, сидит на обрубке 9700к и еще какую то аналитику строит, я напоминаю что материнки вольтаж в стоке накидывают и поэтому из коробки троттлинг (2 или 4 ядра, которые как оказались самые горячие) можно получить без всяких разгонов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
miwa писал(а):
угу батла 5 легко 150 ват
Только в меню игры, в самой игре и до 100 ватт не доходит...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: А по теме 10 поколения, в Intel не дураки сидят, пока всё не оттестируют не зарелизят, даже учитывая "гонку вооружений"! Сырой продукт точно не выпустят, в заявленные хар-ки будет вписываться -100%, а значит не всё так критично, в общем, поживём- увидим!
Во время загрузки уровня на три секунды 150ватт может и прыгнет, о чем выше я и указал. Последающие полчаса потребление будет болтаться в районе 100ватт в самых загруженных местах В любом случае, даже 150ватт это изи для воздуха.
тут вопрос в том кто целевая аудитория, те у кого денег нет берут в основном 3600 какие нить, если не 2600/1600 кто побогаче сидять на 3700х/9700к, элитушка у нас сейчас на 9900к и аналогичном амд 3900Х, владельцы 9900к один кипятильник на другой не побегут менять (разве что фанатики), владельцам амд им новый 4 райзен ждать, владельцам 9700к и на воздухе хорошо куда им на сборку топ водянок, зная интел, цены зарядят что мама не балуй, так что получается нишевый продукт.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Было: адаптив 1.40v + оффсет 0.02 (в сумме 1.42v) LLC 5. В простое напряжение 0.80-0.81v на частоте 2000 МГц (57% минимальное состояние процессора). Максимум 1.40v в момент, когда браузер открываю или какой-нить внутренний процесс идёт. В ЛинХ 1.19-1.21v на частоте 4900 МГц, температура максимум 95°С. В Прайм 95 версии 29.8 с выключенным AVX напряжение 1.26-1.28v на частоте 5100 МГц, температура максимум 86 °С:
Стало: адаптив 1.37v + оффсет 0.03 (в сумме 1.40v) LLC 5. В простое напряжение 0.81-0.82v на частоте 2000 МГц (57% минимальное состояние процессора). Максимум 1.38v в момент, когда браузер открываю или какой-нить внутренний процесс идёт. В ЛинХ 1.19-1.21v на частоте 4900 МГц, температура максимум 95°С. В Прайм 95 версии 29.8 с выключенным AVX напряжение 1.24-1.26v на частоте 5100 МГц, температура максимум 83 °С:
В Прайм 95 версии 29.8 с выключенным AVX удалось снизить температуру на 3 °С и напряжение на 0.02v. А также максимальное напряжение при малой нагрузке снизилось на 0.02v. В ЛинХ ничего не изменилось.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
