✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
CHiCHo писал(а):
а лимит по Т поставь на 97, посмотрим, что как.
Не надо на мне экспериментировать, не буду я так делать
CHiCHo писал(а):
катастрофически плохо.
CHiCHo писал(а):
Ну тут все даже не совсем плохо, 5200, но Т высокие для 190 Ватт, а напряжение для 5200 высокое. Спишем на неудачный проц, окей.
BY_Pashka писал(а):
Лепота!!!
Paratrooper писал(а):
Радоваться, конечно, можно что VID откалибровался DC
Так плохо или неплохо Ну неплохо же получается? Нет никакой катастрофы.
там где у тебя by CPU - стоит 0.000 в HWinfo в разделе офсетов
В упор не вижу. Где? Не работает у меня эта функция.
CHiCHo писал(а):
Помимо этого, ДЦ для данных настроек неверный, вид выше вкора. Тебе нужен уровень порядка 35-40
Выше совсем чуть-чуть. Пробовал и AC-DC 10-30 и 10-40, и 20-50. Толку ноль. Не понимаю, что не так я делаю Троттлинг по температуре. Естественно, я же 90 градусов поставил и больше не хочу.
Agiliter писал(а):
Меня всё устраивает
Ну вот и у меня 32666, и меня тоже пока устраивает. Это почти референсный диапазон 33-36к, для моего ЦП. С учетом относительно дохлой СО, все вполне соответствует.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2021 Откуда: Омск Фото: 79
CHiCHo может 240 и не настолько плохая, вопрос в чём всё установлено, в какой "коробке", сколько вентиляторов, какие обороты, какой температурный режим в помещении соблюдается и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
ZETT писал(а):
можно настройки узнать?
Это Z плата. андревольт сделан через V\F. LLC с просадкой. Чуть-чуть поправлено DC относительно авто. Если настроить как следует память на 7200+ то придётся наверно ещё 20-40mV накидывать чтобы прайм не помер.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
ZETT писал(а):
частоты 5000-5100 19400 попугаев дает...
в стоке на обычной схеме так же выходит..как выйти на 23000 с норм. температурой пока не понял) и cpu-z больше 9300 не дает
еще подскажите -частоты в простое не скидывает со всеми включенными сберегалками...вернее 1 раз я видел, что скидывает, потом сбрасывал биос и больше такого не видел ) не зависимо от выбора режима C state (схема сбалансированная)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2021 Откуда: Томск Фото: 5
Отключить изоляцию ядра, не? No UVP и Ofset - CPU
BeeRAbuseR писал(а):
Попробуй с No UVP и скинь скрины CB + HWinfo, или расскажи чем плох этот микрокод
Вчера обновил биос на крайний и вот оно: 1. При отключенном IACep частота в тестах ( кроме Синебенча и ТМ5) всегда падала в -1 - теперь стоит колом 5300 2. Ринг всегда падал до 4500- теперь стоит 4600 Прям сильно не гонял- но стало похолоднее и попки памяти в аиде на память подросли. Всё при прочих равных касаемо Msi b760... Прямо поинтереснее поехало Ac/Dc 15/15(15/20), CPU -0,150, Vcore тот же 1,21
GT3R писал(а):
У меня на штатных настройках в сайнбенче ерунду набирал,при неправильном андервольте еще меньше набирал. Нужно подбирать параметры чтоб буст был на все частоты и в тдп умещался процессор.
ну вот так же писал же _
вот заметил что офсет by cpu толи не работает, толи работает в другую сторону...с этим параметром температуры улетают сильнее чем в стоке) по сути если не играться в сб23 то пофигу...сейчас выше 75 градусов не вижу, но производительность по синтетике не фонтан
еще у меня сейчас стоит 4 планки b-die 4*8, а не 2 для информации
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
CHiCHo писал(а):
погоди пока. Возможно, и 200 Вт не 200 Вт. Сравняй VID=vcore, и смотри сколько. Если реально 200, то 90 горячевато.
Попробую
будем дальше копать, видимо дело в llc
надо было Asus ROG Strix z790-a Gaming wifi D4 всеже за 26 брать, когда была )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
ZETT сделай проще.ас авто dc авто.и поперебирай llc на какой зависнет сб23 режим адаптив или авто.Без Оффсетов.а чисто по llc.И смотри на vcore в инфо64. На Вид пока несмотри.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
max77 на мси слабый ллц стоит в стоке, а отличий от самого слабого там 10-15 милливольт от силы. Не хватит, чтобы грохнуть сбр23... Тут тупик 760. Если только BY_Pashka как-то поможет. Пока я НЕ понимаю товарищей, которые почему-то хотят на 760 офсет любой ценой. Там что, нет АС? Или АС не так работает?
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, GFK и гости: 27
