✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ramforce там и вопрос был. У тебя АС1 неработоспособен, за границами стабильной работы, поэтому неотключаемый сер на 760 и сработал. Этот же тезис является и ответом на вопрос: "Чем я снижу ненужное мне напряжение в простое при LLC:Моde3, AC=1 кроме офсета? " На большинстве экземпляров это за границами стабильности. Просто для сравнения подбери такой ас (дц неважен пока), на котором у тебя столько же попугаев. ну и да, микрокод в авто, есессно.
Ramforce писал(а):
Около +0,1В, при LLC:Моde3, AC=1, по сравнению с моими -0.135 by CPU, LLC:Моde3, AC=DC=10.
и по вот этому. Ты точно смотрел vcore, а не вид? Потому что вид и будет выше с ДЦ=1. Реальное напряжение в работе и видруп определяются только ЛЛЦ. Непонятно, почему надо упорно ставить ас=дц
И да, сделай прогон со своим офсетом чего-то на сингле - типа сбр23 на одном ядре или кпу-з сингл тред. По открытой инфе офсет на проц дает снижение попок на малопоточной нагрузке. Проверь плз
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Как определить успешный андервольт. 1. Производительность не падает или растёт. 2. Температура в нагрузке снижается. 3. Стабильный Vcore в нагрузке снижается. Как именно это будет получено и какой при этом будет VID почти без разницы, DC подправишь, если что. Завышенное в пределах разумного напряжение в простое тоже не важно.
Меня больше удивляет идея, вот я попробовал 2-3-4 метода получить один и тот же Vcore. ЗАЧЕМ? Ищите минимально стабильный в нагрузке, а не одинаковый. Есть аж два основных варианта как это получается. 1. LLC с просадкой, но возможно не самый минимальный. Фактический оптимальный зависит от платы. 2. LLC без просадки, CEP ВКЛ. CEP не должен вызывать снижение производительности, или этот метод не для вас и он почти наверняка хуже 1. И вот поверх этого можно прикручивать андервольт. При LLC с просадкой смещение может быть и скорее всего будет меньше, но фактический минимально стабильный Vcore в нагрузке всё равно будет меньше.
Андервольт бывает разными методами. На всю кривую и только на буст диапазон. Со стороны CPU и со стороны VRM. Со стороны VRM будет вызывать срабатывание CEP. Через VID оффсет на конкретные точки V\F. Есть важные нюансы, не соблюдение которых будет приводить к игнорированию настроек. Через изменение AC. Стоит также учитывать, что VID=max(P-Core VID, E-Core VID, Uncore VID). В зависимости от метода это может быть критично. Например, при методе V\F это точно критично. Рекомендую, БЕЗ оффсетов, определить, что много напряжения просит. Например, для определения сколько хочет P-Core: cнижаем кольцо и E-Ядра, например сразу до 38. Потом тоже самое делаем для остальных.
Смотреть всегда надо на итоговый Vcore, производительность и температуру в нагрузке.
Если невозможно добиться требуемого результата без снижения множителя. 1. Снижение множителя. 1-3 множителя могут привести к значительному улучшению. Снизится как запрашиваемое напряжение, так и увеличится андервольт. 50-100Вт разницы в нагрузке при особо запущенных случаях. Почему так много? Потому что чем больше температура, тем больше требуемое напряжение, тем больше температура. В какой-то момент следующий шаг частоты будет просто недостижим. Например, у ZEN4+ в фиксе фактическая стабильная частота может начать снижаться ещё до достижения критических температур и напряжений. Слишком резкое повышение температуры от повышения напряжения 2. Настройка в лимиты. Она сложная, требует в разы, если не на порядки больше времени для полноценного тестирования. Если вы хотите пойти этим методом, то мой гайд вам не нужен, а если нужен, то почти наверняка стабильности, в моём понимании, не будет.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
К слову при настройке в лимиты, соблюдаться должен только пункт 1.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Да, я с этим разобрался. был из за No UVP.
Себе настраиваю без НТ. То же самое по попугаям. С НТ даёт стандартные 35000+, но жор на 50-60W выше и горячо
Авто, АС=1, LLC7
ac1llc7.jpg [ 520.08 КБ | Просмотров: 416 ]
Авто, АС=1, LLC8(самый низкий уровень на MSI)
ac1llc8.jpg [ 521.51 КБ | Просмотров: 416 ]
Мне нужно ~1,2v для стаб. во всех тестах, поэтому сейчас настроил так:
No UVP, -0.135 by CPU, LLC:Моde4, AC=15,DC=25
999.jpg [ 503 КБ | Просмотров: 416 ]
Конечно vcore. ДЦ=1 никто не ставил, был в авто. При тех настройках "-0.135 by CPU, LLC:Моde3", и AC=DC=10, Vcore=Vid, а с Моde4, уже надо AC=15,DC=25 для этого.
Проверил, что АС=1 авто, что с моими настройками, 1 в 1.
max77 писал(а):
с какой то бараньей упертостью смотрят на вид.когда надо смотреть на вкоре крутя ас
Мимо
Скрины выше, что то не так?
По итогу: при АС=1, LLC7, Vcore=1,216. при АС=1, LLC8, Vcore=1,178. Мне нужно ~1,2 (стабильно для всех тестов), чем, кроме как офсетом, их я подстрою, не роняя LLC до Mode8?
Последний раз редактировалось Ramforce 20.03.2026 14:57, всего редактировалось 4 раз(а).
я это понял) Но странный тезис твой в том, что при настройке с помощью ТОЛЬКО АС у тебя в простое напряжение выше. Это не может быть, потому что не может быть, при одинаковом ЛЛЦ, любым способом настройки. Либо в сравнении есть какое-то иное неучтенное условие, не знаю, какой. Только ллц влияет на видруп, ни офсет любого типа, ни ас, ни даже фикс напруга, только ллц и ток на чипе.
max77 не, ну ладно, цель достигнута, неважно, что с помощью женской ночной сорочки офсета и АС, но достигнута. Но не укладывается в голову, что сначала надо накрутить настроек, чтобы все пошло пилоткой, и вот так вот сравнивать с тем, что потом скорректировано. 99%, что нужный АС - в диапазоне 4-7 для таких же 1.2 В, безо всякого офсета и без падения попок при ЛЛЦ3.
Ramforce писал(а):
далеко не так
ну товарищ наш все сказал
Agiliter писал(а):
кольцо 1.3v VID рисует
С таким бороться только -офсетом на ринг. Хотя довольно странно, что АС по рингу не сработало. Но, может так и надо по логике этой платы, не знаю. По кольцу не накручен даунбин? Его держим в авто.
Судя по тому что VID вообще не изменился, что-то из манипуляций ломает VID запросы. Не должно быть на Uncore одинаковый 1.3VID запрос и при 4400 и при 4500.
угу. А еще на мси бывает, что "залипает" в биосе что-то. У меня так залипала на айке частота малых ядер. До обесточивания после сброса ничего не срабатывало.
