Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1412301 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
надо бы поднастроить. 5 Ghz на 1.25v лучше чем 4.7 на 1.35v (это уже не совсем безопасное напряжение).
ну да, греется писец. в синбенче 76 одно ядро. и я кстати не понял насчет водянки. воткнул помпу в специальный разьем на мамке (AIO). обороты помпы вроде показывает, хотя в биосе не смог выбрать ей режим работы. и поначалу жаловолось мол нету цпу кулера, пока не включил в биосе ему игнор. обороты вентилей на воде вообще хз, по ощущениям даже на 75 градусах воздушного потока практически нет. или это просто радиатор у воды непродуваемый?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
Как кулер вообще называется? Если Kraken X62, то провод тахометра из помпы нужно в CPU_FAN разъем подключать, тогда материнка распознает его.
Далее в винде качать утилиту NZXT CAM и настраивать обороты помпы. В винде и играх на 60% она большую часть времени и может работать, т.е. на минималке.
Вентили я вообще к реобасу подключил. Для бенчей и стресстестов 1300 оборотов держу, для обычного использования и игр 800-900 оборотов.
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
фрактал цельсиус 3 секционный (казалось бы одна фирма с корпусом, а встал как говно). так а нафиг тогда на мамке разъем для помпы, если ее в цпушный втыкать надо? ну попробую переткнуть потом
в инструкции к мамке разъем назывался AIO_PUMP. аио ж и есть недовода. я особо не думая сразу туда воткнул, учитывая что в интсрукции к водянке написано было просто "подключите помпу". но я ща опять открыл инструкцию, а там насчет этого разъема только написано "connect the fan of your water cooling kit to the aio_pump connector". туда вообще вентиль водянки втыкается) походу надо переткнуть помпу в цпу разъем.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Откуда: Россия, Калуга Фото: 8
Как все сложно) на гиге воткнул помпу в разъем pump, кулеры в разъем CPU fan. В биосе выставил для разъема pump, что туда подключена помпа и выставил обороты, указал привязку разъема к температуре ЦПУ и для вертушек тоже указал привязку разъема к температуре ЦПУ. Все работает как надо)
perorist писал(а):
писец чет на гиге крутой биос. у асуса даже обороты помпы не регулируются. есть менюшка, как для вентилей, но на ней ниче не регулируется. а отдельно воткнуть все 3 вентиля водянки на мать может и смогу, но не уверен, что у асуса можно сделать, чтоб они от температуры проца регулировались.
Там на любом фан разъёме можно регулировать обороты и выбирать к какому датчику температуры привязать. Но зато биос не такой красивый как в асус)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Фото: 4
8700 без K нет смысла рассматривать как покупку? У него базовая частота 3.2 вместо 3.7, и турбобуст 4.6 вместо 4.7. За максимальным разгоном до 5ггц не стремлюсь, хватит и 4.6 если можно принудительно буст заставить держаться на этой отметке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
В шапке режимы турбо, все ядра 4300МГц. Может по шине получится 4400. Пока не видел ни одного теста где не К процессор удалось зафиксировать на максимальном бусте, только у К фиксировался. Номинальную частоту вы не увидите, если специально не настраивать ограничения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Не нашёл тему выбора материнской платы на Z370 чипсете, спрошу здесь. Есть смысл переплачивать за ASUS Maximus X Hero или достаточно будет ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING? У обеих плат 10-фазное питание? Какие принципиальные отличия между этими моделями? Процессор планируется i7-8700K.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2016 Откуда: Москва
Приветствую, я - полнейший чайник, пытаюсь сделать что-то с 8700K и Asus Prime Z370-A. За частотой не гонюсь, банально воюю с материнской платой. В автоматическом режиме, BIOS, вне зависимости от версии, выставляет процессору напряжение под 1.4 в. Более того - последние версии даже усугубили положение, пришлось откатываться. Путем нехитрых манипуляций добился 4.4 ГГц без исполнения инструкций AVX и 4.1 Ггц c ними при напряжении 1.2 в. Никаких других параметров не трогал. Прогон LinX проходит нормально, но температура самого горячего ядра доходит до 85С. Стресс-тест - AIDA64 тоже в порядке. Ну, оно и понятно... Охлаждение - Thermalright Le Grand Macho RT. Меня вполне устроит частота 4.2-4.5 Ггц при адекватном напряжении, вопрос только, какие настройки для этого "потрогать". Более высокая частота ни мне, ни моему железу не по зубам - это очевидно, так что хочется хотя бы этого. Если кто-то готов дать подробный совет - буду очень признателен.
Почитал тут умных людей, догнал до 4.7 и 4.5 AVX на 1.25 В.
Последний раз редактировалось ReneRocket 22.10.2017 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
