Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8426 • Страница 13 из 422<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 422  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 705872 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
Алексей 62 писал(а):
Получается на видео проц в стоке был, оперативку только разогнал?
ну ддр4-3600мгц и 5200ддр5 у 12600к
процы в стоке
и в играх все не так радужно..
Фото: 12
Это позорище, особенно в Fortnite
25.png [ 1.57 МБ | Просмотров: 1519 ]
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
для i5 12600 k с разогнанной оперативкой RTX 2060 слабая видео карта для 1080 р. ? Или если настройки сделать поменьше то фпс больше будет?
Всем добра и хорошего настроения!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 13.01.2022 14:30, всего редактировалось 1 раз.
не понимаю, магия какаято ... Использую свой 12900к , на старых винтах от корсара , и температуры в простое около 27-30 , под нагрузкой скачет до 45 ... Хоте болты от старого сокета .. Хм
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Sergey_Lev писал(а):
Не нашел
Можешь отключить E-ядра и прогнать LinX на одних P-ядрах?
suum cuique
Привет всем! Помогите пожалуйста советом. Собираюсь собирать ПК на i7-12700(К) или на i9-12900(K), если подешевеет хотя бы немного. Собственно, наслушавшись про их неимоверные аппетиты по питанию (и охладу), думаю, хватит ли купленного год назад Noctua D15, или только воду ставить надо. Дещевую СВО просто ставить очень не хочется, а нормальная стоит как пол проца + кулер еще продавать за пол цены, поэтому и думаю, что может и топового воздуха хватит. Разгонять не буду, главное, чтоб даже в тяжелых задачах частоту не сбрасывал, как ноут игровой какой-нибудь.
Фото: 3
Денис1 ну что бы не боятся бери 12600к... он в стоке не особо жрущий и горячий...
Artem.Russian Ну, 12600к это несерьезно как-то. За память, материнку, проц переплатить, чтобы получить 6 Р-ядер. Если без воды никак, лучше тогда уже i7-11700K, у него кристалл к тому же больше, думаю D15 с ним вполне справится.
Фото: 3
Денис1 вот только 12600 быстрее 11700го... посмотри мой профиль, 12600к в играх температуры 50-52 градуса с воздухом DEEPCOOL AS500...
Artem.Russian в играх 11700К можно поставить рядом с 12600К. В каких-то играх немного опережает, в каких-то немного отстает. По бенчмаркам тоже самое. Так что по моему, сейчас раскошеливаться на новую платформу ради 12600К смысла нет. Через пол года - возможно, но сейчас, по моему имеет смысл покуать только i7 и i9. Поэтому и спрашиваю, хватит ли D15, или подойдет только вода?
ПЕЧКА - 12900KF LinX на 5,0
у вас Вин11 стоит? все ядра были загружены во время теста - и Е-ядра и Р-ядра?
делали ручной разгон-какой нибудь для проца (чтобы держал 330вт) или всё на Ауто стоит в биосе?
12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
В том то и дело, что отключение E-corе, в большинстве игр, делает i5-12600K еще быстрее. Тем более сейчас на платах Z690, появилась функция, что бы, при необходимости отключать и включать E-corе, с клавиатуры, нажатием кнопки Scroll Lock.
Тестов еще мало, он один я нашел:
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось Kopcheniy 13.01.2022 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
только Р-ядра, но я лимиты зажал в 200вт чтоб не перегревался
Код:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 25854
Leading dimension of array                  : 25864
Number of trials to run                     : 3
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used=5350024224, at the size=25854
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
25854  25864  4      22.014     523.4155 6.314768e-10 3.251274e-02   pass
25854  25864  4      22.186     519.3523 5.843660e-10 3.008715e-02   pass
25854  25864  4      21.943     525.1021 6.363716e-10 3.276475e-02   pass
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
25854  25864  4       522.6233 525.1021
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
на ixbt предложили другое решение (спасибо Omega)
разбиваем процы на 2 группы (как бы 2 сокета получается)
bcdedit.exe /set groupsize 16
и юзать софтину process_lasso - позволяет кидать процессы на нужные ядра / группы процов
Денис1 писал(а):
Собираюсь собирать ПК на i7-12700(К) или на i9-12900(K), думаю, хватит ли купленного год назад Noctua D15, или только воду ставить надо
Для i7-12700К Noctua D15 хватит, в крайнем случае можно будет в биосе МП ограничить лимиты ТДП на 200Вт, а для i9-12900K скорее всего потребуется вода.
Это, если вы собираетесь стримить или ещё чем-то ресурсоемким заниматься во время игры, то нормально назначать процессам разные ядра. А если просто играть, то думаю, достаточно простого переключения, между включением и выключением Е-core, для определенных игр.
Кто запускал стрим на i5 12600k битрейд от 12 000 до 25 000? На сколько загружается процессор при стриме? И какая его тактовая чистота?
Кто может подсказать?
На i5 12600KF можно стримить? Или из за выключенного графического ядра нельзя?
Фото: 32
х264, 2560х1440, 60fps, superfast, 19000 битрейд, профиль - high.
Полёт отличный(у друга).
Может кому поможет эта инфа еще: х264, 2560х1440, 60fps, veryfast, 19000 битрейд, профиль - high. Стримлю через 5600Х, но он у меня отдельный ПК с картой захвата.
Пробовал так же Borderlands 3 + тоже самое на одном 5600Х = туговато ему очень. Могу пруфануть(вроде есть запись).
А так вот как идут стримы через него:
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus писал(а):
superfast
Проще сразу видеокартой\встройкой кодировать, тем более с таким битрейтом.
хватит только если играть в игры и всё. Если запускать сайнбенчи, 3д рендеры, линксы, то даже в 200вт зажатый будет показывать 75-80гр. на воде... на ноктуа д15 - сами посчитайте сколько это будет....
Когда выйдут i5 12600 без кей, под них материнки на В чипсете будут иметь возможность разгонять оперативную память? Но на обычных i5 12600k не будет чудо ядер?
