Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307686 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
sdvuh писал(а):
VRM в Linx слабо греется, там продолжительность нагрузки важна для прогрева
Да, греется, но у меня воздушный поток от бокового вентилятора (как раз на аватаре крупным планом), что дует на видеокарту, достаёт до зоны VRM. Его скорость привязана к температуре процессора и бэкплейта видеокарты:
В биосе установлена временная задержка, поэтому вентилятор набирает обороты с задержкой и плавно, на кратковременное повышение температуры процессора никак не реагирует.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 19.01.2020 0:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
nag77 писал(а):
Мы не против вашего "аппетита") Мы завидуем молча, нам бы такой)
Еще бы температуры пониже ) Тут уже как мёд, так и ложкой
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Waad писал(а):
Более новый биос никакого улучшения не дал. Но возможно, что сам колхоз с материнкой вносит ухудшения...
дабы развеять сомнения, надо запустить на "правильной" плате. Для таких вольтажей температуры адекватные, но 1,27 для 4700 совсем не айс. Хотя на самых плохих экземплярах такое встречается. У знакомого как-раз такой 9900К.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
RustamS писал(а):
У меня уже на 1.15v ТМ5 обильно сыплет ошибками.
Я сам не понимаю, как оно тянет 3733 на стоке . Уже "для приличия" накинул по 0,05V.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Так в сервисе типа и запускали, сказали - только XTU бенч прогнали, на боксовом (!) куске люминя получили 80 градусов, всё в норме, ничего не поменяем. Ни вольтажа не назвали, ни мощностей и вообще они не спецы и проблема нужную материнку найти для теста. Вот я проц снова забрал, проверяю, и если опять будет перегрев (ха-ха), то могут повторно протестить в стороннем сервисе, даже скрины покажут. Прикинул - даже с учётом лёгкости бенча либо наглое враньё и поставили лимит 95 Вт, либо проц реально требует гораздо меньше, я дебил и виновата моя рукожоп-система на неподдерживаемой плате. Пробовал запускать XTU с лимитом 95 Вт - частота опускается до 4.35, температуры шикарные типа 55.
Вот вообще линпак - опустилось даже НИЖЕ базовых 3.6.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Сток для 9900kf это 95Ватт. В магазине только из за лояльности к покупателю могут поменять если вас не устраивает работа в разгоне. Снятие лимитов = разгон. Лояльность штука не безлимитная и выборочная. Если в 9900KS, HEDT, ZEN2 выключить лимит и поставить частоту буста с автонапряжением можно вообще кирпич получить если всю защиту и лимиты игнорировать.
Agiliter, ну окей, 95 это сток, а остальное никто не обещал. Но оно и 3.6 не держит с этим лимитом. Скажете, линпак и прайм запрещены, запускай аиду и будет 3800? Какая уж тут лояльность, когда ни разу ей ни пользовался и ясно, что этот камень всеми силами хотят оставить у меня, иначе бы поменяли ещё 5 числа без всяких проверок. Я почему упёрся рогом - был бы проц хоть на 100 МГц лучше, уже ничего бы не мог предъявить. Но тут дело принципа - даже формально он не держит стоковый турбобуст без водянки / базу, укладываясь в 95 Вт. Если подтвердится на 300 чипсетах, то это даже не "хуже среднего", это просто уровень инженерника, предрелизной альфа-версии. Не замахиваюсь на какой-то суперрекорд типа 5.3, лишь бы 4.7 avx0 держало без надрыва, даже 4.6 кое-как устроило бы.
Ну вы можете попробовать написать прямо интел, вдруг они вам что-то подскажут. Определения у интел тоже весьма расплывчатые...
Thermal Design Power (TDP) represents the average power, in watts, the processor dissipates when operating at Base Frequency with all cores active under an Intel-defined, high-complexity workload. Refer to Datasheet for thermal solution requirements.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Waad Вы не одиноки! У меня экземпляр чуть лучше, но тоже полный ахтунг... 4900 максимум...при 5000 приостанавливается линХ с ошибкой...и никакие напряжения(адекватные) не спасают ставил 1.37в в биосе~1.4в нагрузке и ни хрена...
1.37 в биос, 1.4 в нагрузке это задранный LLC. Попробуйте его опустить и чуть поднять напряжение, чтобы в нагрузке падало до текущего или чуть меньшего уровня. Правда лучше эксперимент поиска оптимального LLC проводить на напряжении поменьше чем 1.4...
Agiliter Спасибо! Пока 4800-4900 за глаза, но камень хочется! Вот I7-7700К у меня был огонь, линХ не проходил(не скальпирован), но на 5000 мгц всё крутилось 2 года на нём при 1.28в в биосе(1.296в в макс нагрузке)!
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 16
