Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1309718 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
поиграл тут в анабиоз сон разума, короче звание кривейшей игры всех времен отдавать ей надо а не кризису, игра процессор не пользует от слова совсем, зато видеокарта вхлам, как в нее играли в 2008 году хз а я то думал мой старый 2310 из-за небольшой частоты ее не тянет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Sarg0n писал(а):
А как тогда объяснишь что у меня на 1.24v БЕЗ скальпа выше 90 в линксе на самое горячее ядро не греется?
Просто объясню, кукурузный у тебя разгон, добейся хотя бы 370 гигофлопс, потом будем разговаривать за температуры. У себя я похоже остановлюсь на 4500 по всем ярдам, 4600 по двум и 4700 по одному как по дефолту. Не вижу сейчас ни одной причины насиловать проц повышенным вольтажем и температурами, побегал в андромеде идеально плавно все, что на 4500 что на 4600, ни малейшей разницы не заметил.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
Кукурузный разгон это разгон который НИЧЕГО не дает, у меня разгон увеличил производительность как обычно на 400 мгц где то на 10-15% в зависимости от теста. Проверено и в синьке. И в твоих любимых гигафлопсах, смотри сам было 270 на стоке стало 315= +45 выхлоп. Так что ты не прав насчет кукурузного разгона. Другое дело у меня память хреновая или что то не совместимо. А 370 флопс чтобы добится мне надо поставить хорошую память и разогнать ее до 3200 хотябы, а для чего мне это надо, если гигафлопсы это синтетика которая ни о чем не говорит. Ну и причем тут нагрев то проца?
lks01 писал(а):
А вообще что показывают эти флопсы, какие можно сделать выводы из этих показаний ?
это синтетика никакого вывода по ним нельзя сделать, слишком много переменных. В тесте А например будет результат в гигафлопсах на разных процах, а в тесте Б на тех же системах будет результат одинаковый. Так что гигафлопсы в линксе это только гигафлопсы в линксе и ничего более
нормальная у тебя память или говно, остальной случай незначительный - это просто конкретное поведение материнки с таким-то биосом с такой-то памятью, в любом случае "брак" проца отпадает
EaST писал(а):
у меня 320глофпс было, потом просто стало 300.. хз как сделать 370+
ну только память менять, если у тебя и так 3200 память и частота проца 4900 разгон и при этом флопсов 320 тогда хз почему у меня их столько же при том что память у меня 3000 и проц 4700 разгон.., т.е у тебя должно быть больше этих флопсов по идее Короче флопсы это сферические кони в вакууме
Честно скажу, не знаю, но знаю одно чем больше флопсов те выше нагрев идет. У меня 4700 без разгона памяти до 95 градусов ликс проходит, разгоняю память и улетают за сотку, причем напруги контролирую и ставлю руками, связанные с разгоном памяти.
EaST писал(а):
да вообще не понятно у друга 4900 или 5000, память 4000 cl18, тоже 325флопсов
и мне не понятно , но знаю одно точно что не только в проце и не в разгоне дело а именно в памяти, т.к чем выше частота памяти и ниже ее тайминги тем выше флопсы. А вот почему идет эта несовместимость или что это такое я хз, ты биос обновлял или из коробки работает? У меня из коробки, обновлять просто лень, а на сайте производителя лежат уже 2 обновы на мою мп...мб это имеет какое то значение?
ну возможно, но не ясно почему, т.к в реальных задачах флопсы не отражают производительности а только конкретно в в том тесте в котором тестируется, как и любая синтетика. Если например сравнить 2 системы на одинаковой частоте проца и памяти на одной будет 300 флопсов а на другой 350 в линксе и вторая будет сильнее грется, но сравнить в реальных задачах то разницы не будет, смысл флопсов этих и повышенного нагрева от них?
Ох как и намучился с биосом мат.платы gigabyte z370 aorus gaming 7. В фиксированном напряжение не было проблем. А вот в адаптивном (ну когда в простое скидывается не только частота но и напряжение) был полный трэш. В этом режиме любое вмешательство в корератио вело к повышению напряжения, и чем выше ставишь частоту проца тем выше напряжение мать подавала! И эту напругу фиг снизишь до нужных значений Доходило до бреда, в дефолтном состоянии биоса, с частотой 4.3, напруга была 1.2в. Но только стоило ручками поставить туже частоту 4.3, напряжение сразу увеличивалось до 1.3! И есно все это мешала разгону в режиме офсет. И вот наконец то нашел на форуме зарубежном из за чего это. Вина настроек биоса, в которые я даж боялся заходить)) Ну и как пишут там, это касается не только плат Гигабит. Вот, кому интересно фото. Там два значения надо поставить в 1 (по умолчанию ноль было). ну на фото видно что выделено #77 И после этого все работает как часы))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
ancemin, это у тебя при фиксе напруга так гуляет 1.116-1.164? ole_gon, в faq есть, но для асус и значения 0.01. Стукни куратору в личку, пусть твою инфу по гиге добавит в faq.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Сейчас этот форум просматривают: Zero-091 и гости: 42
