Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 122 из 143 • <  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 339048 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
TimMate, проверить режим питания.
47bf4eb0-8083-4a5e-b157-801849a6cccd.png [ 17.44 КБ | Просмотров: 1912 ]
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
У меня 11 винда стоит и на ней нет именно такой настройки, а режимы у меня переключаются с кнопки на самом ноуте. Может стоит накатить 10 Винду? Если ли в этом смысл?
TimMate У тебя винда что поставлялась с ноутом, если да, то производители часто пичкают свои изделия кучей ненужных утилит, и скорее всего одна из них режет тебе производительность.
У тебя два пути, найти виновного, или чистая установка win11 в ней нет нужного хлама(сарказм) что накатил производитель.
Ноут пришел на линуксе, а Винду я уже сам ставил. Винда чистая без всякой фигни
Приветствую. Есть проц 11700 без к, собираюсь взять rtx4090 (беру на вырост, ато хз как цены скоканут), знаю что проц нужен помощнее, но менять всю платформу не готов пока, думаю может сменить проц на 11900к, будет ли лучше профит, или не стоит заморачиваться?0 потом уже когда более менее смогу все сменить, поставлю 13900.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Вообще не стоит.
Парни, купил проц 11400. Он должен по всем ядрам держать 4.2, но в стресс-тесте AIDA64 по FPU по всем ядрам почему то 4.1. В играх все норм 4.2. В прайме блендере тоже норм 4.2, а вот в прайме смалтесте снова 4.1. Брак или это типо так и должно быть ? По температурам все норм, то есть это не температурный тротлинг, температуры даже в смалтесте прайма держатся в переделах до 85
Гіпер, возможно, в лимит по мощности (Power Limit) упирается. Он же долгосрочный всего 65 Вт у 11400. В HWiNFO64 должно быть можно это увидеть во время стресс-тестов. Ну и попробуйте снять лимиты в BIOS.
Мой блог: bit.ly/3np73B0
Фото: 14
Всем привет, сильно не пинайте если это уже обсуждалось, не нашел( Имеем 11900kf и maximus xii, при включении intel adaptive boost technology напряжение на vcore 1.45 5100, при том что в биосе 1.35. Отсюда вопрос как убрать накидку напруги?
П.с. Если с чистого биоса включить IABT напруга 1.35, после некоторых настроек памяти, отключении блютус и так далее, напруга 1.45, так же не работает буст по температуре 0-ли стоят в таблице.
Биос последний.
Gamer030 Напряжение вручную выставляй, и используй оффсет. Системные платы сильно задирают по умолчанию
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Друзья, а есть гайд по оптимизации и настройкам 11900k c включенным HT, что бы не задыхался, но и не кипятил сильно?
Или здесь ориентироваться можно только на это сообщение - Процессоры Intel Core i5/i7/i9 11th Gen (микроархитектура Rocket Lake-S LGA1200) #17630076?
Работает на плате z590 Unify, охлаждается DeepCool Assasin 3.
Похоже что прошла эпоха 11 поколения. Все энтузиасты перешли на более новые платформы
Ryzen 7700 + NZXT Kraken 360
MSI B650 Carbone Wi-Fi
Palit 5080 GameRock
T-Create Expert DDR5 6000 cl 38
Corsair RM1000x
Куратор темы
Оно и было, скажем так, достаточно проходным поколением. Достаточно специфичная платформа, людям по большей части хватало и 10-го поколения. На 11-ое народ переходил либо чисто из-за новизны, либо как более дешевый вариант для AVX-512.
В общем, процессор не нагружается в 100, при этом всем температура 75-85 и загрузка всего 30-35 процентов. I5 11400H, хелп. Заранее всем спасибо.
Фото: 17
Suyurov в играх я полагаю?
James_on, да. При том все сопровождается нагревом, после определённой температуры чистота замирает, а фпс падает.
Порядка 15-20 минут все ок стабильные 144, а потом 120-130, просады до 90-100.
Пасту менял(думал в ней дело) результата не дало, аидой жарили минут 5-7 по процессору, больше 85 не поднималась, при бусте до 4.5 всю дорогу.
Фото: 17
Suyurov в играх проц и не будет грузиться на все 100%, ибо там приоритет отдаётся видеокарте.
Это нужно отслеживать по мониторингу, возможно, что как раз из-за нагрева и падает частота.
Нужно понимать, что это ноутбук и требовать от СО там что-то не стоит. У меня ноут при просмотре видео до 70C разогревается легко.
James_on, так в этом и суть... раз я не могу изменить охлаждение, как уменьшить чистоту цп? Да бы он не грелся.. и возможно ли уменьшить частоту гп?
Фото: 17
Suyurov как один из вариантов: выставить в игре лок кадров на 60.
Второе
Нужно зайти в настройки Виндовс в пункт Электропитание, далее выбрать схему электропитания, зайти в Изменить дополнительные параметры питания - Управление питанием процессора - Максимальное состояние процессора и тут выставляем не 100%, а 99% Теперь под нагрузкой частота процессора не будет подниматься выше 2500, а температура на нём будет держаться в пределах 56 - 65 градусов, а ФПС в играх всё те же 60 кадров
Я уже пробовал.. и такой вариант меня не устраивает, я уже привык к такой чистоте обновления... что телефон, что ноутбук.. если б я хотел наблюдать 60, я б тогда и купил с другой матрицей.
Да и если честно, глаз уже привык к такой чистоте. Совсем нельзя ничего сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], only12889, Диман S+K и гости: 42
