Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1218142 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
За 26 лет увлечения компами ни разу не слышал писка дросселей. Что это вообще такое? Там же просто провод, намотанный вокруг ферритового стержня. Мож видео какое на ютубе есть?
У нас нет в продаже, ничего сказать не имею... могу посоветовать лишь https://www.regard.ru/catalog/tovar312230.htm обязательно AES в маркировке, сейчас считается топ памятью(по цене/ качеству)
вот такую могу взять 2шт BLS8G4D30AESBK по 41уе. норм?
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
sdvuh Скорее не писк, а треск. Что-тт вроде звука трансформатора, только гораздо более высокий из-за малого размера. У меня на старом бп видюха так трещала, треск меняет тон в зависимости от нагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
sdvuh Как трансформатор гудит слышали? Принцип тот же. Явный "писк" это брак партии катушек. Это полная фигня, что у одного из брендов гудит а других нет.
Трансформаторы да, гудят, но вот от дросселей не слышал. В любом случае, на z390 аорусах стоят FP1007R3_R15_R, возможно, лучшие из того, что есть на z390, дроссели. Но у Непранова еще ни одна железка нормально не работала, так что там и писк будет и все, что угодно, может, даже взорвется.
а что будет если поставить выше 30? сколько там максимум?
У меня тоже MSI Z390 MPG Gaming Pro Carbon, стоит 9700/4700/1.26. В Линксе 30к десять прогонов греют ВРМ до 80 градусов при потреблении проца ~180w. Сцылко
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
sdvuh писал(а):
У меня вот 5200 в Prime95 AVX-disabled под Noctua D-15: https://i.imgur.com/H7ubfp3.png Воздух вполне достаточен для любого бытового применения.
Камрад, я не ошибся и там реально 5 минут теста всего? Прайм просто в режиме бленд нормально грузить начинает минут через 10. Да и тут не в достаточности воздуха только дело, а еще и в удачности проца. У большинства процы на 5 и на 1,3 нормально не пашут.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
запусти олдскульную игру или старый 3дмарк с тролями , где будет 1000+ фпс и отключи вертикалку естественно и приложи ухо к крышке системника и поймешь.
у меня по датчику VRM 55градусов под линксом при 250ваттах в пике. Хитрость в том, что вертушки на д15 стоят на выдув, а так как высота вертушки больше высоты радиатора, то у меня вертушка первого отсека радиатора дует прямо на плату и радиатор.
sgrw.jpg [ 736.12 КБ | Просмотров: 282 ]
Последний раз редактировалось Victor91rus 23.01.2020 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
пирометром померий-датчик врет
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: lloydii и гости: 34
