Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1319410 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
Michailovsky ну да, конечно) 19-20 градусов в комнате) Да, да) У вас самое холодное 5 ядро 20 градусов. Хотите сказать, у вас в простое вообще нет тепловыделения. Еще раз, не бывает нулевой дельты температуры ЦП и комнатной. Я не прошу ничего доказывать, но вы свои данные приводите как аргумент.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
garison87 писал(а):
Это чтоб ты просто понял как дроссели свистят, а не для игр и т д. Подобные звуки могут и в обычном режиме с вертикалкой быть на бракованных платах. У меня 980ти ватерфорс от гиги пищала в рабочем столе так, что за метр от системника при закрытой крышке фрактала с шумкой - я не мог находиться за компом(но это прям брак), обычно писк при высоком фпс и услышаеть его легко - включаешь юниэнжен хевен тест и в момент когда жмешь выход, не нажимая потом сразу ESC - там писк нефиговый.
Понял, спасибо. Но это же про видеокарты, там и нагрузка выше, до 300+ ватт, токи еще выше, ибо напряжения ниже, а VRM дохлее, чем на материнках, по крайней мере относительно протекающих токов уж точно и сильно. Мне кажется, что пищащая со слышимостью в метре от системника материнка это прям конкретный брак, причем редкий и непонятно как появившийся. Там в z390 aurus Pro стоит 12 сборок с великолепными FP1007R3R15R дросселями, в игровой нагрузке на каждый будет приходиться от силы 10 ватт, т.е. ~8 ампер тока... просто смешно представлять, что они от подобной смехотворной нагрузки начнут гудеть, ну, или, пищать, как логично предположить ввиду их лилипутского размера.
Michailovsky, спасибо за советы по памяти и материнке, тут определился) вот только фигня в том, что цена на интел почему то ростет, 9700к уже на 50уе дороже стал и трудно найти по адекватной цене. при том что вчера читал цену что интел будет скидывать цены. норм так скидывают(
Michailovsky, кстати, могу как у тебя материнку взять MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon по цене примерно 200уе, она дешевле той гиги что ты советовал. как она?
еще эти могу смотреть: GIGABYTE Z390 AORUS ELITE GIGABYTE Z390 GAMING SLI ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
линкс создаёт очень большую нагрузку, но очень кратковременную ( зависит от размеры задачи ) перегрев врм я бы всё же смотрел праймом с авх. 8700к+стрикс, на воде, без обдува врм от прайма перегревался к 100+ и материнка аварийно вырубалась. добавление 90мм куллера на 200 оборотов в район врм в целом закрывает этот вопрос.
Если мать аварийно не вырубается, то пусть жарится, какая разница, 40с там или 90 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
В общем нашел я датчик врм на своей Asus Prime Z390-A, в Линксе при задаче 30000, выше 67С не поднимается температура при 1,296В и 245Вт, но это на воздушном кулере, на воде там за 100С будет сразу без обдува, кто на водянках играет в линкс, обязательно обдувайте врм, на любой материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
aggression писал(а):
а чего не хочешь попробовать cpu=avx=48 cache=46?
У меня 4900(AVX 0) вне стресс тестов железобетонная стабильность...даже 5000 можно спокойно пользоваться, но оставил запас! Точнее, и в стресс-тестах железобетонная, но перегрев
Мне всё нравится, очень доволен, красивая и надёжная, тьфу 3 раза...никаких проблем! Память гонит "только в путь", VRM +- как у всех недорогих мп...для 9700К точно должно хватить!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Michailovsky 23.01.2020 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Ryzen-7 писал(а):
А у меня 73 на воде. Без обдува.
Ну сам подумай какой ток протекает там, при 245 ваттах TDP. Без обдува никогда не будет там нормальных температур. Тут либо датчик врет, либо ты. Хотя с тобой разговаривать, что на воде рисовать.
ты бы лучше сам подумал, какая разница какой ток ? и так известно - 250 ватт, кпд хорошего врм 95% - 5% в тепло = 15 ватт примерно на врм. 15 ватт можно рассеить на крупном радиаторе, тем более часть тепла идёт в мать.
15 ватт там будет при 20 градусов Цельсия. А выше - больше, еще выше - еще больше, пока мосфет не становится больше нагревательным элементом, нежели транзистором. Потому и нагрев там не линейный: сначала держится-держится, а потом обвал с +10 градусов за каждые 10 ватт потребления процессора. Плюс продолжительность нагрузки играет очень большую роль. А обдувом можно охладить, в основном, радиатор, ибо корпуса у мосфетов керамические и ~80% тепла они отдают через лапы в плату. Дело, конечно, не плохое, но радикально делу не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 12
