Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1329856 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Кому флопсов мало - тайминги крутите вторичные (если не лень) На 8700к 4600 память 3200 было 325. Изменение tFAW с 36 на 24(макс. по спд для памяти 2400) дало +25, т.е. 350 флопсов
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Sarg0n писал(а):
все z370 поддерживают разгон и нет плат на данном чипсете имеющих менее 7 питальников VRM
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Sarg0n, ты бы чуть поаккуратней с советами Кому-то может и не хватить 7 фаз питания на матери. Да и гигафлопсы - это все-таки хоть и синтетический, но достаточно универсальный показатель (один из немногих), по которому можно сделать вывод о сбалансированности разгона.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Всем привет! Недавно купил собрал комп на 8700к, мат плата асус з370е, охлад кракен х62 (помпу подключил в цпу_фан и на этот же провод питания кракена посадил 4 вертушки нзхт). Скиньте кто-нибудь пожалуйста скрины биоса у кого такой конфиг (8700к + асус материнка), хочу выставить нормальные напряжения, а то стандартные высокие. Либо подскажите что как выставить в биос. Линкс не проходит - начинаются лаги и моник тухнет, в аида64 в разделе "тест" тоже не может пройти. В чем может быть дело? Может в профиле хмп 3000мгц - оперативка корсар 3000мгц. В играх все нормально.
Adamanit писал(а):
1.275 в биосе а в винде 1.296 под линх
Ты все также на LLC=6 остался? Если да, то у меня на этом уровне тоже картинка странная получается - при не экстремальных нагрузках Vcore стоит как вкопанный ровно столько, сколько в биосе выставил, а вот под линксом начинает завышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
BearGentleman Это нормально и в этом нет ничего страшного. Можно уменьшить напругу, главное чтобы не выбивало в синьку без нагрузки, а в нагрузке все проходило.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
ну да, при 5-м уже дропается сильно в нагрузке напряжение
пока не могу проверить в играх, потому и ориентируюсь на линх, т.к. видяха с водоблоком а запчасти к кастомной водянке еще едут вроде у меня тоже было такое при каких-то напряжениях
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
почитайте тему сначала, насколько помню выкладывали конфиг с асусом, текстовый файл, в районе первых 10-20 страниц
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
