Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1326914 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Скиньте кто-нибудь пожалуйста скрины биоса у кого такой конфиг (8700к + асус материнка), хочу выставить нормальные напряжения, а то стандартные высокие. Либо подскажите что как выставить в биос. Линкс не проходит - начинаются лаги и моник тухнет, в аида64 в разделе "тест" тоже не может пройти
почитайте тему сначала, насколько помню выкладывали конфиг с асусом, текстовый файл, в районе первых 10-20 страниц[/quote]
Нашел, но там на 5ггц. Мне бы просто на самом стоке нормальный вольтаж выставить, а где и как я не знаю. Подскажи если не трудно
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Matisse36 писал(а):
jason0msk я выкладывал пару страниц назад
Если я все выставлю как у тебя на скринах я получу постоянно 4.7 при относительно низких вольтах. так?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
hungrybot, да не. Сам то я уже пересел на LLC=4. Не сразу, но привык к его поведению. А по поводу LLC=6 - просто сначала было чувство радости, что наконец-то нашел уровень, при котором напряжение держится ровно столько, сколько установил, но потом взял очередную планку в 4.8 и он в линксе каааааак мне выдал сразу скачок.
Короче я на него обиделся
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
LLC 4 этоже вроде не повышает и не понижает постоянно следил за напряжением в нагрузке винды ~0.03 максимум добавляет LLC 6, потому знаю сколько он добавляет и на это ориентируюсь
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
там разница минимальна Max CPU Cache Ratio [44] а напряжение сначала оставьте что там и тестируйте в линх, при удачном проходе снижайте по 0.01
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Он мне больше понравился. При этом уровне идет занижение напруги под нагрузкой и это компенсирует естественное поведение vrm, которое повышает напругу под нагрузкой. В итоге получается так: 1. При небольших нагрузках напруга занижается от установленного в биосе. 2. При экстремальных нагрузках (читай в линксе) vcore примерно равно установленному в биосе.
там разница минимальна Max CPU Cache Ratio [44] а напряжение сначала оставьте что там и тестируйте в линх, при удачном проходе снижайте по 0.01[/quote]
Я извиняюсь конечно за такие вопросы, но как сделать так, чтобы процессор был в стоке по частоте (т.е. в винде в простое около 800мгц, под нагрузкой - 4,7), а напряжение понизить?
Тут все очень индивидуально и зависит от конкретного проца. Поэтому бери за основу то, что в шапке и дальше подбирай под свой проц.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
Странное дело...вчера скачал новый биос версии F5 последний, скинул на флешку обновил через UEFI. Захожу и что я вижу снова так и осталась старая версия F3, во всяком случае AIDA как показывала так и показывает. Что это за хрень, кто обновлял биос на Gigabyte просвятите, как его правильно обновлять? ЗЫ: раньше на другой материнке все было просто, зашел и с помощью проги напрямую онлайн обновил и установил.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
для этого ничего не надо делать, он так как раз по умолчанию и работает, во всяком случае должен
jason0msk писал(а):
хмп профиль включил оперативки
выставьте параметры CPU VCCIO Voltage [1.10000] CPU System Agent Voltage [1.15000] IA AC Load Line [0.01] IA DC Load Line [0.01] память думаю вы не разгоняли?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
сбалансированный режим в винде+ все настройки в биосе по дефолту по питанию проца(хотя я некоторые левые отключил). высокая производительность - будет только режим турбо 4300-4700
Да я все собрал. сразу сходу выставил профиль ХМП на оп.память нажал сохранить. потом ставил проги всякие. сначала в мси комбастере цпу стресс тест нажал пройти - у меня все залагало даже мышка. потом линкс скачал такая же фигня. потом в аиде64 тесты тоже вырубает. вот я и хз че делать. Кстати вырубает один раз синий экран, другой раз просто моник потух.
да выруби ХМП профиль памяти , в биосе просто сделай load optimize default и потом нажми F10. И потом уже тести что и от этого надо отталкиватся
