Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Парни всем привет, на данный момент есть sff сборка в мелком корпусе, мамка на b560, ssd и вк с поддержкой pcie gen4, процессор 10400f, если ли смысл менять его на 11400f/11500? И еще, что с теплопакетом у рокет лейк по сравнению с комет? Не будет ли 11500 горячее 10400f? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 0
Приход однозначно будет, особенно с SSD, да и тенденция у видюх щас печальная режут линии PCIE, уже по 8 пихают вместо 16, на некоторых разница между gen3 и gen4 заметна в разных играх около 10% бывает. Если сборка плохо продувается я бы взял 11400f, оставил лимиты по питалову и андервольт по оффсету сделал. Если компик для игр а не рендера унитазов то упор всёравно будет в видюху, так что проц будет спокойно буститься.
ledocol Да пк игровой, в системе один вентилятор на выду в и слим кулер на процессоре который хоть и стодвадцатый ну со своей задачей справляется не очень хорошо, так как зона врм вокруг проца очень горячая.
Если там реально 120 со стандартным квадратом то лучше заменить комплектный вентиль на кулере например на Arctic Cooling P12 SLIM, у него лопасти агрессивные хорошо прокачает. Я на всех кулерах (если это не ноктуа, залман) комплектные вентили в помойку отправляю либо как корпусные юзаю и подбираю уже под шум/производительность новые.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Москва
Уважаемые, подскажите пожалуйста: На матплате ASRock есть такой параметр "AVX2(512) Voltage Guardband Scale Factor", предназначенный для повышения стабильности работы AVX. Из нарытого в интернете я понял, что больший коэффициент поднимает напряжение, но где и как - неясно. Ну и на глаз какого-то явного роста вольтажей ни в BIOS'е, ни в информерах не видно. Просто мой 11400F, давеча взятый на замену 10100F, при умолчальном значении 1 на любых тестах AVX перезагружает комп буквально через несколько секунд; а вот при выставлении 2 вчерась несколько часов отработал без проблем. Поскольку я систему не гоню, а наоборот прижимаю для меньших температур - вот и стало интересно, как же в этом плане проявляет себя данная защита...
Взял 11400 со встройкой, нужен был именно такой. В итоге как и писали проц оказался достаточно горячий, в турбобусте он почти не работает в аида 64 в тесте на на стабильность доходит до отметки в 137вт и сбрасывает частоты с 4200 до 2100. Троттлинга нет, температуры на ядрах конечно высокие но в пределах 80гр. Та же ситуация во всех приложениях где упор идет на процессор. И еще хотел спросить, почему в Intel® XTU половина опций не активна? Хотел поиграть с напряжением на цп.
Может есть альтернатива? Вообще удивляют танцы с процессором, все должно работать из коробки. Как с моим 10400, вставил и забыл.
Так 11400 и работает по принципу "вставил и забыл". Просто есть люди, которые не смотрят внимательно обзоры на проц. Похоже вы взяли посредственную мать или охлад на проц, раз он частоты сбрасывает. Все операции с напругами делайте через биос с тестами в спец. прогах как при разгоне. Немного своих настроек для ориентира: -упора в мать/охлад нет; все лимиты сняты; память двуранг планки на 3200 с плохими таймингами, но вторичные тайминги тоже выставлены. -напруги ставятся ручками: на ядрах (фикс для 4.2ггц) 1.115, на ио2 (это который КП) +- 1.11, на са 1.14. Напруги могут быть не оптимальны. (в автомате матери для рокетов могут выставлять слишком высокие напруги) Проходит ТМ5 с профилем усмуса, линкс на больших и малых задачах, прайм, осст без ошибок. Любой продолжительный тест с авх512 дает 130-145Вт жора при +-75-80 градусах на проце. Фотоворкс дает 34600 у.е.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
а плата какая у вас? для 11ой серии идеальны платы на Zчипсетах, настроек много по питанию. можно настроить проц и достаточно прохладным и достаточно производительным, и частоты сбрасывать не будет., от платы много зависит в настройках. Сам проц 11400 не самый плохой если настроить,
У сына на пк 11400f работает без проблем на маке Asus ROG Strix B560-E Gaming Wi-Fi, но там правда и корпус просторный с приличным охладом.
Плата не самая навороченная ASRock B560M-ITX/ac, корпус практически не продуваемый спасает разве что хорошая перфорация боковых стенок. Я эту мамку взял в сборе с 10400f и с памятью 16гб 3600мгц, все это работало стабильно и тихо, пока я окончательно не решил пересадить систему на 11gen, так-как и ssd и видеокарта pcie gen4. В итоге ssd работает в два раза быстрее, ВК без изменений а с процом ну Вы понимаете
Shuher2 писал(а):
ASRock B560M-ITX/ac
А вы в BIOSe долговременный лимит подняли до 100 Вт? У меня вообще ASRock H510M-ITX/ac - и ничего, с таким потреблением чирикает на 3500-3600 МГц под AIDA64 (FPU stress). В пике до 135 Вт потребляет, но это не более чем на 224 секунды... Кулер Thermalright HR-22, по питанию offset -75 мВ, стресс-температуры на кратковременном лимите не более 75 градусов, а на долговременной сотке около 65...
Ramones писал(а):
мне было скучно и я поменял i3-10100 на i5-11400
Ну, мне тоже было скучно, и я поменял i3-10100F на i5-11400F...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Moscow Фото: 32
Вопрос, сейчас на 11900К стоит NZXT73, в принципе для 4.9Ггц достаточно с HT on, но если повесить Arctic Liquid Freezer II 420, на сколько она эффективна для 11900К? С ней можно 5.1Ггц на 24/7 поставить? Сильное снижение будет? Может есть те кто экспериментировал с охлаждением.
_________________ Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 44
