Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 664412 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Наметился на i5 11400 и b560, но оказалось что на 12-м (i5 12400) поколении можно примерно за те же деньги собрать систему. Как считаете, имеет ли смысл чуть переплатить за проц и новый куллер (2+3 тыс руб) ? Память уже есть DDR 4 3200 - ее менять не хотелось бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
tunderklep я бы переплатил. Новая архитектура и топовая однополосная производительность, а также возможность апгрейда на следующее поколение, вдруг там будут интересные процессоры, это тоже плюс
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
увидел тесты, в которых 2600К уделывает 10900К/11700К
а ведь кто-то решит, что это не рофл)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
асус бери и переплачивать не придется, разве что за бренд, там дырки под 11xx и 1200
Будильник А в чем кайф от 12-го ? У вас смотрю 12600к - это реально перспективно, +4 ядра все таки. А вот обычный 12400 почти равен 11400. А 12600к в 2 раза дороже - вообще не вариант для меня. Есть ли какие-нибудь еще преимущества, помимо потенциального апгрейда?
Вся сила 12600к в разгоне, прилично прибавляет 12400 на ядро быстрей 11400,да и везде лучше и меньше жретт У 12 линейки Интела лучше брать К процессоры и материнку 690 с разгоном https://3dnews.ru/1057228/luchshaya-mas ... 1%82%D1%8C
Это да, учитывая энергоэффективность реально лучше 11ххх с индексом К. А если обычные 1х400 - я в сомнениях...
Кстати, поизучал - оказывается некоторые кулеры от 1155/1200/1366 можно приспособить к сокету 1700. У меня IH 4700 и очень не хочется его менять на никчемную современный хлам, который при этом стоит дикие 3-4 тыс.
dr0zdandre По моим тестам паритет Суперпозишен тестировал почти так же как 1030 с ддр5 Учти что она у меня в разгоне 2100 мгц Встройка еще зависит от частоты и таймингов оперативной памяти
Да .щас глянул тесты Дакара ,в некоторых играх 770 в два раза проигрывает 1030
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
У меня IH 4700 и очень не хочется его менять...
Не нужно ничего менять
Спиливаете перегородки в отмеченных местах, чтобы винты могли свободно ходить от края до края и проклеиваете бэкплэйт в некоторых местах, где он может соприкасаться с элементами на плате. Делов на 10 минут. Пластиковый квадратный упор ставить не надо, иначе длины винтов может не хватить. Только не переусердствуйте с затяжкой, особенно если в районе стоек проходят дорожки. #77
Kopcheniy ну почему-ж. Я на днях тестил 770, ксго всё минимальное, 1280х720, 100+ фпс. На фхд 80-100 с просадками редкими до 60. Отсюда делаем вывод, что старые игры до 2018 года все запустятся, вопрос настроек. Ну и да, ААА игры оно да, не потянет.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
Будильник писал(а):
он имел в виду 12600к
12600 неплох, 10900 вероятно в много потоке будет +- похож, а вот с малопотоке 12600, особенно с небольшим разгоном, будет резко быстрее. Тогда интересней 10850к из-за цены смотреть.
Да, спасибо за поправку. Остановился перед странным выбором: 10850К (42к) vs 12600К (40,5к), вроде по тестам второй всем лучше, но вопрос, можно ли верить этим тестам? Всё же 10 полновесных, натуральных ядер против 6.
Архитектура решает и однопоток ..его ни кто не отменял неужели еще многие клюют на кол ядер..хотя тема с Зионами есть и там ждут когда они всех порвут ядрами для 12600к лучше ставить Вин11,чтоб там Е ядра нормально работали я бы выбрал 12600к ... чтоб тебе догнать 12600к надо 5300мгц и жора 350ватт
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
12600к онли, вот сравнение с 9900к да понимаю что 10850к всё таки 10 ядер+ген10 а 9900к 8ядер+ген8/9. Вот пример немного кривенькой игры кушающей 6/8 ядер. 9900к
12600к
В этой игре 9900к догоняет стоковый 12600к только с памятью 3600 сл 17 18 18 39(хмп если что), сорян за качество графона но нужны было исключить упор в печ 970
