Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1333660 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
dryoma88 я уже писал, если для игр то 9700к лучше здесь и сейчас, если есть возможность подождать то 10 серию интел, если можно и еще подождать то там к концу года 4 серия райзенов выйдет которая будет лишина болячек 3 серии. создай отдельную тему, в рамках нее напишу более подробно, не засоряй ветку.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2019 Откуда: Москва
Подскажите, 9900 (без «К») нормально будет охлаждаться под Be Quiet Dark Rock Pro 4? Интересует прежде всего тишина системы. Комп будет использоваться исключительно для игр в 2К. А то хотел покупать на Райзене, но сегодня взял и заказал на Интеле. И вот теперь думаю — не прогадал ли...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Yamamura На всякий случай предостерегу, мп сейчас почти все завышают напряжение, не взирая ни на что, так что, оптимальным будет подобрать напряжение вручную...какую мп планируете?
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Подскажите пожалуйста, как правильно тестировать на стабильность систему при использовании AVX=2 и CPU=50, или ето не имеет разници и гонять Линкс также как, и при AVX=0 (авто)!?
Последний раз редактировалось Nikolayovich 26.01.2020 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Докиньте 800 рублей на память и возьмите лучше 4000MHz Patriot Viper Steel PVS416G400C9K 2x8Gb KIT https://vk.cc/ai3RHV Там будут 100% самсунги бидаи которые будут лучше, в 3866 скорее всего будут чипы CJR. Корпус лучше взять Fractal Design Meshify S2 TG Black, продуваемость будет в разы лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
ancemin, broxxa все таки я был прав, какая то фигня со скальпом была, сегодня перескальпировали, температура на 10 градусов упала (подозреваю что появилась воздушная прослойка между крышкой и кристалом из-за смены куллера - у старого сила прижима больше была и возможно он сильнее прижимал крышку к кристалу, а новый так сильно её не прижимал уже)
del
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
+1
