Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1336809 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
sadfield может у вас со стендбай кэшем траблы? Прогоните бенч сразу после перезагрузки ПК Фризить ориджинс сам по себе не должен, там нет никаких проблем с самой игрой
Кэш ни при чём. Всегда так, хоть после перезагрузки, хоть через два часа работы компа. Ориджинс не фризит, а происходят просадки фпс на милисекунды из-за процессора похоже. Загрузка проца 100%. Хотя в некоторых играх и без 100% загрузки бывают просадки. В апексе, ведьмаке, РДР2 например.
Тип теста: авто; Длительность теста: 1 час 0 минут; Режим теста: большой набор данных. Комментарии по пунктам, которые выставили:
Работает заданное время, т.е час и более (либо до обнаружения ошибки), позволяет не тратить лишнее время на диагностику; Время теста, - это время теста; Набор данных, - определяет уровень нагрузки и создаваемый нагрев, а так же количество тестируемых элементов. Если набор данных малый, то тестируется только процессор, если средний, то процессор+память, если большой, то процессор+память+чипсет. В большом наборе сильнее прогрев, но можно найти больше ошибок, в малом меньше нагрев, но можно пропустить что-то важное;
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Последний раз редактировалось GoodMan 28.01.2020 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Ryzen-7 писал(а):
Я же написал большой набор.
Делается это следующим образом. Выставляем:
Понял, спасибо! А осст конфликтует с ПО по мониторинге, так как Линкс и все другое!?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Оригинал от Elmor Примечание к отчетам о напряжении на серии Maximus XI и измерениям напряжения в целом. Как и в Crosshair VII Hero, мы улучшили показания напряжения SIO для большей точности. Напряжение ядра ЦП сейчас очень близко к напряжению, которое получает ЦП. Применяемые напряжения и уровни нагрузки на линии сравнимы с предыдущими, но не с показаниями программного напряжения.
При измерении напряжений на материнской плате и при больших токах важно использовать точные точки измерения из-за присутствия сопротивления / импеданса на плате. Например, плоскость питания может быть смоделирована как резистор, подключенный последовательно между выходом VRM и целевым устройством, вместе с законом Ома, U = R * I. Чем больше ток, тем больше падение напряжения. Если вы измерите напряжение на выходе VRM, например, на индуктивности, вы увидите большую разницу по сравнению с напряжением, измеренным на разъеме ЦП MLCC. Что нас интересует, так это то, какое напряжение на самом деле получает процессорный кристалл после прохождения через выходной фильтр, плоскость питания, розетку и корпус.
Контроллер Super I / O используется BIOS / AiSuite / CPU-Z / HWInfo / AIDA64 для считывания большинства напряжений, температур и скоростей вращения вентиляторов. Его несимметричные входы АЦП измеряют входное напряжение, относящееся к заземлению местного SIO. При увеличении выходных токов VRM это показание будет все более и более неточным. Мы добавили схему для измерения чувствительности дифференциального процессора и преобразования его в односторонний сигнал для SIO. Чувство кристалла ЦП доступно через два выделенных контакта на ЦП и направляется к источнику питания и заземлению на самом кристалле ЦП. Обычно он используется контроллером CPU VRM для контроля выходного напряжения.
Стоит обратить внимание на то, что при нагрузке вы видите напряжение, значительно превышающее установленное. Это потребовало бы отрицательной линии нагрузки, которая, насколько я знаю, просто не поддерживается ни на одном контроллере. На линии нагрузки 0 мОм вы получите именно то, что вы установили (уровень 8 на M11).
Результирующая разница видна на графике ниже. Prime95 26.6 12K FFTs Ручной режим Напряжение = Напряжение, установленное в BIOS Sense-die-Sense Sense = Измерение DMM штырьков датчика CPU, "true" CPU Core Voltage Socket MLCC = Измерение DMM конденсаторов на задней панели сокета SIO (традиционный ) = Считывание программного обеспечения с помощью стандартной схемы определения напряжения SIO SIO (Maximus XI Hero) = считывание программного обеспечения с помощью улучшенной схемы определения напряжения SIO
sadfield ориджинс не может фризить на 9600к, просто потому что райзен1600 в ней не фризит, при этом он раза в полтора слабее. прогнал на своем 4/4, там время кадра держится на том уровне, на котором оно не может вызывать вопросов. Ща скину видива п.с. это еще и с записью , а без записи и того лучше. Настройки там почти все ультра, кроме облаков и сглажки
Victor91rus Лицензия. И это происходит не только в Ориджинсе. В бенчмарке асассина это просто более наглядно проявляется. Ладно, приедет проц, проверю. Если проблема не уйдёт, буду дальше копать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Память не правильно настроена. С 99% уверенностью говорю, наблюдал подобную зависимость многократно.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
garison87 писал(а):
какая зависимость HT от обьема памяти?
Говорят же, что в той или иной задаче требуется то или иное количество памяти на поток. Предполагаю, что в тех задачах, где может проявиться польза от НТ, будет требоваться и памяти больше, чем 16Гб. У себя я не упираюсь ни в то, ни в другое, а синтетика не создает реалистичных условий, так что мне достаточно трудно судить.
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, vol2008 и гости: 25
