Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1350284 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
specialist писал(а):
ks в турбо режиме сам себя гонит до 5200
До 5000 на все ядра...5200 осиливают только крайне удачные экземпляры...и это уже разгон...от 9900KF определённо можно добиться 5000, вопрос напряжения...Какое охлаждение планируется? И да, минимальная частота 4000, всё верно.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
aorus 360
думаем если что можно и скальпировать, сейчас вроде есть чудо устройство rockit 89 и прямой сделать контакт с помощью рамки "9th Gen Direct to Die"
если его увеличить в биосе, в простое оно сбрасывается или нет? насколько я понял с ks он его сам бустит, либо сама технология буст это делает, вопрос, происходит ли такое с kf серией
specialist В любом случае, напряжение подбирать придётся, тк мп лупит согласно VID напряжение,и, как правило, оно запредельное...ни 1 система охлаждения не справляется(из адекватных) под linX гонять если...как-то так, принцип работы у них идентичен...9900KF по потенциалу может превзойти легко 9900KS, если повезёт с экземпляром...мп как правило лупят на оба от 1.3-1.33в...что очень много, для стока.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: В простое сбрасывается, если настраивать оффсет...адаптив...
Добавлено спустя 48 секунд:
Nikolayovich писал(а):
то это вообще фигня, тэмпа 81 град. макс.
Выше, в реальных приложениях, и не будет температуры...
Nikolayovich Для проверки стабильности...тк, если проходит линХ с максимальной памятью, да ещё и пару часов, то можно ни в чём не сомневаться! Это для тех, кому стабильность на 1ом месте...даже в стоке бывают невязки...вот люди и гоняют после покупки(некоторые). Никакой необходимости в подобном тестировании нет...20000 на 10-20 проходов, потом прайм...больше ничего не надо...garison87 ещё бленд предлагает...смотрите сами...но, если линх 25000 проходите без невязок, можно двигаться дальше. Если под рендеринг, то и там проверьте, но ничего всплыть не должно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Michailovsky уже писали про линкс что там невязки могут быть из за стороннего софта и даже процессов виндов, нафиг нужен такой тест, осст прогнал и прайм 95 по желанию и все.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Nikolayovich если ошибки или бсоды то нестабильно конечно будет, если невязки то пофигу, может одна быть невязка если гонять задача 20 по 20 прогонов, не катастрофа.
specialist Смотря сколько мп подаст...может и увеличить удастся, учитывая "прямой контакт", сейчас стал бы покупать только KS...шанс попасть на отличный экземпляр выше!
