Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1439108 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Nikolayovich писал(а):
но ошибки ищет лучше всего!
возможно быстрее, но уж точно одним линпаком проверять стабильность. я эту бабуйню гоняю еще с консоли, когда нужно было файлик с отчетом открывать и знаю о чем говорю) усомнился я в нем, когда на кастоме проходил по 50/100 проходов на всю память , а потом ловил краши в играх.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
wwr222 писал(а):
Ну,может и прокатит в играх
ага будет 80+ и если поставить 8 ядер туда - будет частота дропаться. итого в бюджет - брать b365(есть пару матерей с 6 вроде фазами) и нормально себя чувствуют с 9400ф и 2 по 8 2666 оператоса. хотят 8 ядер - нужна нормальная мать иначе будут дропы частоты в ресурсоемких задачах и будет работать как тот 6ти ядерник (только стоить будет в 2 раза дороже минимум).
Да_а, жарит не хуже Линкса! Хорошо, есть стаба везде, скажите мне, что есть виновником большого напряжения на ЦПУ, проц. или мать и стоить на постоянку еще добавить на один шаг напряжение, типа 0,005 В для уверености!?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2011 Откуда: Днепропетровск Фото: 1
Ryzen-7 писал(а):
Если пройти 50 прогонов линкса то открывается секретный экран
изи . Подскажите, пожалуйста: проц. в подписи, поднял до 4,7 GHz, вроде тест аиды проходит, но без AVX, спасет только скальп? VRM ваще жарит... При том, что напряжение выставлено на 0,005 меньше, чем по умолчанию... Если что - я нуб и дно в разгоне. На рамки на скрине не обращайте внимания.
тест аиды для меня не тест стабильности, осст на час пройди тогда и понятно будет, врм 87 беда. проц то может скальп и спасет, а вот врм тут или обдув делать или брать материнку с усиленным питальником. все в врм упрется если вольтаж поднимать и брать еще больше.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Igor1966 Улучшить охлаждение зоны VRM, либо мп под замену, не полыхнёт, конечно, но температура , гонять аиду имеет смысл только с галкой FPU...VRM разогреется еще больше. Для каких задач система? В стресс тесты "мамашка" не может(лучше не частить)...линХ ещё желательно, с задачей 20000-25000...10 проходов- это если проверяете стабильность разгона...версия linX 0.7.0 и выше. При 120 ваттах врм 87 градусов-это просто ахтунг...после настройки памяти и дальнейшего разгона будет под 100 градусов...прогоните линХ 25000 10 проходов и можете спать спокойно( не успеет так сильно разогреть vrm), но проверит процессор на стабильность, и выложите результат линХ.
как проходит конфликт проги с другим ПО
как проходит конфликт ПО с другой прогой, очевидно, если серьёзно, то простой пользователь, никаких конфликтов не вижу, всё шикарно!
можно его паро раз запускать?
Можете поставить максимальную задачу и 50 прогонов...если больше нечем заняться...ну или на ночь оставить...на свой страх и риск, разумеется. У себя практикую 25000 на 10 прогонов и хорош...пока не подводила методика...но я не рендерю и не работаю с постоянной 100% нагрузкой на процессор...чисто игровой компьютер + интернет
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Michailovsky Я все понял, поставите больше задачу и гарантия стабы нет и при чем здесь сутки! Зачем тогда производитель ее выдумал, только мозги запаривает, осст и другими прогами можна добится быстрее стабильности, и с лучшими показателями!
Я тут на 4900 столкнулся с тем, что линкс проходит через пару раз - то пройдет, то бяда на 6-7 прогоне, то на 3м. Память проверена, добавление io sa и вольтажа на проц/память не помогают. хз куда копать вообще, раньше добавишь какой то вольтаж и результат виден - типа на прогон больше или так же, а тут хрень какая то. задачу в 20к ставлю на 10 прогонов, обычно вылетает на 6м. темпы по 2м ядрам 100, остальные до 95.
Если находит ошибку, то нужно подбирать вольтаж и LLC, Имхо. Удивляюсь Вам, как умудряетесь на D15 получать температуру такую высокую...настроенная память, очевидно, но всё равно, как-то, через-чур горячо...какие напряжения на процессор? Моему нужно 1.312 в для стабильных 4900(оставил автовольтаж и llc 4, шпарит до 1.336в)
Добавлено спустя 51 секунду:
а от с 30000+ через раз, то норм., то невязка, то ошибка!
Мало напряжения...у меня с запасом, поэтому всё "пучком"...
Michailovsky, всё плохо... Есть грех - играю... Еще и по часов 10, а то и по 15 в день... Всё понятно, спасибо всем, что уделили внимание, не буду морочить голову ни себе, ни вам, пусть работает по умолчанию .
