Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1219269 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Подскажите сколько потребляет 9700к в стоке при 4.6ггц? Если не гонять стресс тесты хватит односекционки ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) x42? От скальпирования профит существенный?
_________________ i9 9900k / nzxt (kraken) x73/ aorus z390 pro/ g.skill trident z 32gb cl16 3600 / Rtx 3080 Aorus/ FD ion+ 860w / lian li pc-o11 dynamic
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Заметил, что при выставлении напруги офсетом, чем выше температура процессора, тем выше напряжение. В начале теста в прайм95 напруга 1.24v при температуре 72 °C, в конце 1.26v при температуре 77 °C. В ЛинХ тоже напруга растёт с ростом температуры. Вместе с температурой растёт энергопотребление.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Приветствую... скажите пожалуйста..... 9600к на ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac... временно поставил затычку в виде боксового кулера от интел (будь он не ладен) на пластиковых ножках (пока не подберу нормальный) ... и видимо они ослабли или у меня руки из ж...)) Заметил не сразу .. кулер почти не имел прижима к процу... в общем некоторое время (дня три после сборки) проц видимо работал без охлада ... иногда под 115 градусов как я выяснил позже через мониторинг... комп при этом ни разу не отключился от перегрева..... ждать ли каких либо последствий и на сколько это страшно для проца... мат платы..?? благодарю
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
timlaki Для платы скорее всего ничего, ей гораздо опаснее цп который работает на полную. ЦП мог немного деградировать.
В следующий раз делайте так если собрали пк до состояния включается. 0. У вас уже есть бэкап. 1. Заходите в биос и смотрите что все устройства на месте, памяти хватает, температуры в порядке. Странных звуков нет, все вертушки которые должны крутиться работают. 2. Загрузились в систему и включили мониторинг. Пробуете простые программы. 3. Проверяете исправность разъёмов. 4. Стресс-тесты без FPU. 5. Тестируете с нормальным кулером всё подряд и FPU тоже. 6. Пользуетесь пк с мониторингом и посматриваете журнал событий пару дней.
timlaki у меня такая же ситуация произошла лет 9 назад , когда я купил 2600к и ждал нынешний кулер с Амазона. Ну я через пару часов обнаружил , что температура долбиться в 100, а в дальнейшем вроде как на работу не сказалось и он до сих пор работает . Не думаю что за такой короткий период кристалл мог деградировать.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: Температура до лимита считается безопасной , а выше лимита она все равно подняться не сможет .
Все зависит от времени, в течении которого держались подобные температуры. Для скриншотов своих достижений многие допускают такие температуры, но это всегда считанные минуты. Трое суток под 115 градусов наверняка привели к деградации процессора и немножко снизили ресурс конденсаторов LC фильтра VRM. Если речь о нескольких часах, то что-то, вероятно, произошло, но вряд ли существенное и заслуживающее беспокойства. Последствий бояться не стоит - хуже, чем сейчас, уже не станет, если, конечно, температурный режим соблюдать.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
СергейФ писал(а):
Температура до лимита считается безопасной , а выше лимита она все равно подняться не сможет.
Температурный лимит кофелейка - 100°C. 115 градусов это "фича" производителей материнок, которая к спецификациям интела имеет не большее отношение, чем, например, скальпирование.
