Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1220223 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
Всех приветствую. Нужен совет как быть, ситуация следующая... В декабре 2019 приобрел боксовый 9600kf, поехал он у меня на доске Z390 Extreme4 оффсетом ~1.296 при 4.8 и 4.5 кольцо, выше не позволял охлад, затем я погрузился в разгон микронов е-дай 3200с16 после того как определенный результат был достигнут
Решено было вернуться на предыдущий комплект и тут начались чудеса, память перестала стабильно работать на предварительно сохраненных профилях, ни 3800, ни 3733 не могли пройти стабильно экстрим конфиг Анты и благодаря Апексу (речь об игре) выяснил что проблема не только с ней, но и с самим процессором который так же стал сыпать невязками в линпаке. Более того перед тем как все началось, в течении нескольких недель я уже сидел на более низкой частоте (4.7) и соответственно меньшем вольтаже (~1.26), от безысходности решил обновить биос с 4.20, на 4.30, но это ожидаемо не принесло никаких результатов На мой взгляд, все говорит о деградации контроллера памяти, самого камня, но условия в которых он проработал эти несколько месяцев нельзя назвать спартанскими, что бы нечто подобное случилось столь быстро.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
aSq1x Тренировка памяти была отключена? Вы на RTL блок обращали внимание при возникновении проблем, он не поменялся? IO и SA тестировались или они были выставлены наобум?
Тренеровка была включена (MRC Fast boot disabled), RTL блок после нескольких тренеровок был прежним
SlasheR писал(а):
aSq1x планки местами поменять ?
Когда менял комплекты специально запомнил какая планка в каком слоте стояла, но я пробовал их менять предположив что ошибся. Дело в том что это не основная проблема, с дефолтным XMP у проца появились невязки.
aSq1x писал(а):
IO и SA тестировались, дважды подряд память проходила экстрим конфиг Анты на финальных настройках.
Это легко может быть объяснением крашей в Apex Legends, но не объясняет фейла при последующих попытка прохождения TM5. Возможно да, планки местами поменялись и в такой конфигурации не работают с прежними настройками. Но это маловероятно. IO и SA тестируйте в Prime95 v28.9 с FFT=256К-512К и 13ГБ задействованной памяти, галочку "in place" убрать. Еще может быть проблема в RFC, попробуйте накинуть пару десятков.
Краши в Апексе происходят из-за процессора, память в дефолте/проц разогнан = краш. Проц в дефолте/память разогнана, но тест Анты не проходит, в апексе вылетов нет.
aSq1x писал(а):
все запарывалось в конце когда начинал поднимать tREFI
Если все эти 19 ошибок вылезли в конце, то это 100%-но очевидный перегрев памяти. И проблема в том, что у вас изменилась температура в комнате или системник был прогрет процессором и видеокартой, тогда как при первом тестировании не был. В таком случае снижать tREFI в два раза.
Исключено, в комнате стоит Сяомивский гигрометр согласно которому она даже стала ниже, комп был в простое температура не поднималась, но когда возникли ошибки сказать не могу, т.к. нет возможности каждый раз по полтара часа сидеть у компа. Я ещё раз заострю внимание, что на мой взгляд проблема с процом, о чем свидетельствует появление невязок при дефолтных XMP профилях памятии, а так же вылеты в апексе.
aSq1x писал(а):
Исключено, в комнате стоит Сяомивский гигрометр согласно которому она даже стала ниже, комп был в простое температура не поднималась, но когда возникли ошибки сказать не могу, т.к. нет возможности каждый раз пол полтара часа сидеть у компа.
Тогда отредактируйте конфиг что бы TM5 делал только один проход (Cycle). Если один проход пройдет без ошибок - это точно перегрев.
aSq1x писал(а):
Да ошибки даже в Light конфиге Анты появляются после поднятия tREFI.
После поднятия REFI? Так зачем его тогда поднимать? У вас стоит супер агрессивное значение: ставьте обдув или снижайте. Я, например, вообще не могу уйти выше 30000.
Хрен с ней с памятью, с процом как быть? Апекс крашится даже когда он на 4.7(4.4) с оффсетом от 4.8 LLC5 Offest -10. Проблемы с памятью которые появились это как следствие того что процессор деграднул, но я в этом в полной степени не уверен, потому и пришел сюда за мнением форумчан. Если это действительно так, не выглядит ли это как заводской брак? Не стоит ли попытаться воспользоваться RMA?
RustamS писал(а):
Так целенаправленно попробуйте полностью перезагрузиться с дефолтными настройками. А затем уже с сохранённым профилем, который ранее был стабильным.
А в чём разница? Я это делал, это не помогло и не поможет исправить проц который перестал вывозить детскую частоту, он и так от рождения не был удачным, так теперь и вовсе устал. Сейчас у меня уже стоит 4.30, после прошивки все профиля стираются, ещё раз провернуть я это не смогу и нет в этом смысла, если даже 58000 с лайтконфигом сыплят ошибками. Воткнул серые плашки, проц по прежнему в неадеквате, сегодня проверю смогут ли они осилить экстрим конфиг, но что-то мне подсказывает, что нет.
