Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281754 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
Century писал(а):
Можете еще проверить, пожалуйста, только включите самый первый Small FFT test, вот в нем сильнее потребляло, а в других - нет. Options>Torture>Small FFT
пока не могу, комп разобран в ожидании комплектующих для воды
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
Хорошо, может попозже хоть тогда, ну или кто-нибудь ещё сможет сделать сравнение. Очень хотелось бы понять, почему там гораздо больше потребление, может Линкс у меня не работает как надо, или ещё что.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Century писал(а):
Так вот вопрос: где настоящие AVX инструкции все-таки, в прайме или в линпаке?
Насколько я помню последняя версия прайма насилует еще и новые fma3 инструкции. Может быть в этом отличие?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
kimster08 писал(а):
я единственный кто фикседом гонит проц ?
Пока подбираешь сочетание частота+напряжение, то конечно все пользуются фикседом. Но когда ты его уже подобрал, то почему бы и не дать возможность процу сбрасывать напряжение в простое?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
crossfade3 писал(а):
Я на Manual тоже перешел. Потребление такое же. А температуры ниже в нагрузке.
Странно, а в чем разница с адаптивным режимом?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
crossfade3 там полной жопы нету, так что на 4700 пожарить не выйдет, на экстрим4 темпа 70 под тяжкими тестами, z370pro4 упрощенный киллер сли, но по радиаторам копия почти
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Откуда: Питер
Когда сильная нагрузка SVID начинает влезать куда не надо, и с моих стабильных 1.32 для 5.0 он начинает лепить 1.38. Меня это раздражает.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Екстрим4 это хорошая плата под разгон. К тому же это не одно и тоже, что и Про4. И дело тут не только в радиаторах. Там другой контроллер питалова. Другие мосфеты.
kimster08 писал(а):
и поймать синьку ?
Хде? Если все сделал правильно, то от сброса напруги при простое синьки точно не будет. Не знаю как у других, но у меня в адаптивном режиме и в ручном режиме поведение vcore под нагрузкой абсолютно одинаково.
Да, согласен, это действительно раздражает. Но как я уже успел написать - не чувствую разницы между мануалом и адаптивом под нагрузкой.
Ну вот, хоть какое-то уже объяснение наклевывается, про такие инструкции даже не слышал
Century, вы на температуры VRM не обращали внимание? Сосисочки жарить можно? Просто ради спортивного интереса спрашиваю.
Еще не пробовал, но мне пришел пирометр с Али, надо только забрать будет сегодня/завтра, если на палец, то греются, конечно, хорошо..Вчера целый день гонял, не рискнул потрогать Сделаю замеры, напишу. Хотя эти пирометры с Китая могут полную лажу показывать при неверной настройке. Но я постараюсь правильно настроить коэффициент.
Ну вот, яичницу уже не пожаришь даже..А я уж подумывал об этом Собственно, да, плата то не самая плохая, и даже неплохая можно сказать. Ну уж точно не фигня полная, хотя бы в сравнении с конкурентами по цене опять же, одна из лучших в данном сегменте.. Надо было конечно сразу лучше брать Extreme4, она точно не хуже более дорогостоящих материнок, в ней вообще все отлично.
Кстати, рекомендую всем, вместо линкса врубать Vray Bencmark 3.57.01 как способ быстрой проверки стабильности, и если все ок, тогда уже и линкс. Заодно и прогресс проверить можно. У меня в стоке рендерил за 90 секунд примерно, а на 4,9 за 81сек уже прогоняет картинку. Ну и нагрев примерно как в линксе сразу дает. Качал тут https://yadi.sk/d/x72Jd46z3GoyGc Рез-ты с 3Dnews:
chart-9.png [ 9.4 КБ | Просмотров: 1071 ]
Просто часто бывает, что в линпаке проходит несколько прогонов без проблем, и думаешь уже повышать дальше. Но врубаешь Vray, а там почти сразу начинается мигание экрана, или еще какие-то глюки[при этом в линксе все ок]. Так что неплохой и быстрый способ проверки. Еще Corona 1,3 можно использовать, там чуть дольше длится, но эффект тот же.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
Ребят, проблема, разгон разгоном, но решил я для уверенности пройти линкс, всё вроде бы работало хорошо, иногда вылетала синька в играх, грешил на софт, сейчас тестирую в линкс, зависонов нет, из этого следует что напряжения на процессор хватает, однако на 2-3 или 5 проходе просто останавливается всё с красной ошибкой, я уже и память скидывал и что, только не делал, разве что напряжение ещё выше не поднимал, хотя если его мало по идее либо синька либо зависание?А тут просто стоп-ошибка и приехали, проц на 4.8, ллс6, напряжение 1.250 стоит в биосе, кэш 4.5, в чем может быть проблема?
Да в чем угодно... Может кэшу напряжения не хватает, может памяти. В большинстве случаев останов линкса с ошибкой - это проблема с памятью, но в большинстве - не значит всегда.
Попробуй сбросить кэш и память в начальное состояние. Если в этом случае линкс пройдешь, то потихоньку поднимай частоту и напругу на кэше и памяти.
