Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 128 из 143 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 327962 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
BY_Pashka сначала то буду )))
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Привет всем. Был 10400f, попал в руки редкий зверь Intel i7/11700T. Мать MSI Z590 TOMAHAWK WIFI. Только вот греется под башней Deepcool в покое до 60 градусов. При этом afterburner показывает потребление 36 Ватт. Предыдущий до 40 максимум. У i7 должно быть 1,4 Ггц, а частота под 3,8 постоянно. Под нагрузкой под 80 градусов.
Винда работает нестабильно, глючит, периодически тупит. Менять обратно, попался глючный? Несовместим с матерью?
DimSan1975
Биос обнови, проверь в биосе режимы энергосбережения, посмотри энергопотребление windows, что бы был сбалансированный режим
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Поиграйтесь в биос с CPU Lite Load, по умолчанию стоит моде 9 или 12 в зависимости от версии биос, моде 7 или 5 можно смело ставить, укогото и с моде 2 прекрасно работает.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 5
здравствуйте! новый 11400f не хочет работать с памятью на 3200мгц. 10400f работал с ней без проблем, даже на 3333мгц. у памяти 2 xmp профиля на 3000 и 3200. на 3000 завелась вот таким интересным способом: при активации xmp3000 шина сама поднялась до 102.3 и профиль памяти встал на 2933
IMG_20231203_101809.jpg [ 907.8 КБ | Просмотров: 2434 ]
на 3200 даже в биос не заходит, приходится вынимать батарейку. может что-то в настройках поправить? все на авто, кроме лимитов на проц.
Gear Mode для начала попытайте...
Фото: 5
ArtLonger
3200 сначала на Gear 2? я так понял, лучше вручную все настройки памяти делать, а не xmp использовать?
Да. Как говорится, "слона надо есть по частям". ;)
Можно и так - начать со стандарта, и потихоньку подгонять под значения XMP...
Так может на xmp3200 ваша матплата тоже шиной выходит, с соотв. результатом? Мало ли... :shock:
Попробовал. На время упала частота на положенные 1,4 ГГц, а далее опять на 3,5 ГГЦ и те же 63 градуса. Причем если на GPU они стабильные (47 градусов), то на CPU постоянно прыгают, иногда на 10 градусов. Это нормально?
DimSan1975
В диспетчере задач смотрел ? Может какой процесс грузит
Не знаю насколько хороший результат, но стабильности мне удалось добиться. Теперь и частоты не сбрасывает и троттлинг не ловит. Наверное, можно лучших результатов добиться, но я просто устал крутить в биосе вольтажи. :fingal:
1.png [ 58.18 КБ | Просмотров: 2155 ]
2.png [ 146.44 КБ | Просмотров: 2155 ]
3.png [ 144.32 КБ | Просмотров: 2155 ]
Фото: 5
не должна... через множитель идет. на 3000 только таким хитрым способом вышла. множитель ставит 2933 и догоняет до 3000 через шину.
пробовал 3200 и gear 1 и 2, не запускается. может напряжение cpu поднять? прочитал, что нужно поднять на cpu vccio, vccio2 и cpu system agent. здесь писали, что хватит 1,05 / 1,04 / 1,2.
но еще в просторах интернета про 11 поколение нашел значения до 1.35 на io и system agent (кому-то и 1.2 хватает). не многовато ли 1.3-1.35?
сейчас на авто вот так, пробовал только немного подтянуть vccio2
IMG_20231209_172947.jpg [ 353.71 КБ | Просмотров: 2045 ]
Immortal777
У вас цель запустить 3200 строго через XMP? ;) Я бы начал со стандартных JEDEC'овских таймингов, дабы убедиться что система с новым процессором и такой частотой памяти хоть как-то запускается. А вот когда запустится, можно далее вручную их понижать...
Фото: 5
ArtLonger
с XMP проще всего, до этого почему-то память не заводилась на 3200 при ручном выставлении всех таймингов по аналогии с XMP3200.. может чего-то не доставил, хотя и память и МП довольно привередливы к разгону. вот подумал, неужели так плохо все, что с 11 поколением и 3200 не хочет работать. если не получится, думаю, не велика разница с моим конфигом между 3000 и 3200
Подскажите 10900/10850k будел лучше 11700k?
Куратор темы
Aterax В играх нет, в приложениях условный паритет, но есть и те, где пользы от 10 ядер будет побольше, даже несмотря на увеличенный показатель IPC у Rocket Lake. Все-таки частоты там сопоставимые, а то и повыше будут у предшественников в лице старших Comet Lake.
Фото: 5
все-таки завелось на 3300 в gear1, выставил тайминги от xmp3200, приподнял напряжения (потом их опустил). потестил немного, приподнял шину, в итоге и память на своей прежней частоте работает и проц бустит до 4500. из напряжений только CPU SA до 1.2 поднял, io до 1.05. потом по возможности можно будет немного тайминги поджать.
ArtLonger
а может биос обновить ? У меня простые баллистиксы 3000, работают на 3600, тайминги 16-18-18-36, процессор i5-11500
программа обновления от интел (Intel-Driver-and-Support-Assistant) стала писать: Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси.
Собственно вопрос, как заставить работать в России?
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Подскажите по разгону 11900к, вольтажи и частоты куда танцевать, 128 страниц читать сума сойдешь )
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 13
