Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 664832 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: В сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Будильник писал(а):
9ое Обратите внимание, что в простое не работают энергоэффективные ядра, Е которые
Дак я давно в этой ветке писал что тред директор паркует ядра/потоки, у меня кста все ядра пишет остановлено а 10/11 работают или остановлены . Пока писал сообщение всё пере скакало на 4/5
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Всем привет. Переезжаю наконец-то с 10900к на 12900к. Благо успел купить камень, материнку и память в декабре 2021 по более менее адекватным ценам.
Apex Z690, кривой шо пипец в районе сокета. Снятие ВРМ особо не меняет ситуацию.
Камень SP91 (102P, 71E), сразу скальпировал, полирнул кристалл и крышку с обоих сторон, посадил на ЖМ Cyberblood под и на крышке
Память DDR5 ОЕМ Hynix, брал в декабре за 21к в Мерлионе. Посадил на водоблок EK Monarch. Может 6400 С28 1Т, 6500 С28 1Т, 6800 С30 2Т. На постоянку оставил в итоге 6400 1Т, так как оно быстрее чем 6800 2Т, а 6500 1Т требует конских напруг
Итоговые результаты для 24/7 (пока еще в процессе тюнинга) + общий вид системы в сборе (тоже в процессе тюнинга)
Товарищи, а достаточно ли будет для 12700F питания от 8-pin? Платы вижу продают с 8-pin + 4-pin или 8-pin + 8-pin. Или будет несбалансированно высокая нагрузка на VRM?
murkok5 писал(а):
Auroson1c А в каких задачах тебе 5.7 на пару ядер надо ? Профит есть ? Я попробовал 5.5 на пару поставить чет не понравилось
Ну согласно бенчам профит приличный) Оно бустится автоматом до 5.7 в любых однопоточных/двухпоточных задачах. Все приложения, где используется однопоток. В той же музыкальной сфере DAW используют один поток на один канал микшера. Ну и я думаю полно приложений однопоточных еще. Кроме того я хочу настроить 5500 на 4 потока, 5400 на 6. Точно не помешает.
Так вот, в связи с тем, что 12700F "подешевел", разница теперь в 7к с 12700KF, получается потеряю лишь возможность разгона памяти и несколько процентов производительности из-за 100mHz? Я правильно понимаю, PL2 у 12700 без K ограничен и на дешёвых МП проц будет значительно слабее, но с MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 удастся PL1 и PL2 не ограничивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Jibe1 если не гнать, то процентов в 5 от стока, но память даже на 3600 можно не завести, а это ещё сколько то процентов отнимет. Имхо, если уж брать z690, то лучше подешевле мать и проц К. Будет и разгон нормальный и скорее всего чип удачнее по вольтажу.
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Garik14 Т.е. даже такая память не стартанёт на XMP 3600? Сток же 3200? Тоже хочу баланс соблюсти, МП возможно и MSI PRO Z690-A DDR4 взять для не K процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
Cyborg писал(а):
стал обладателем тайского скальпатора, воспользовался на своем 12700kf. Под крышку нанес ЖМ от Термалрайта.
Скальпанул - продай другому Там мне в личку WindR писал, ему тож нужен
Cyborg писал(а):
На 10 стал падать utorrent 3.55 особенно во время простоя, похоже на е-ядра уезжает задача, чтоли... Крашится может через разное время, может и 4 часа работать, может и 12, а может и сутки... Сейчас отключил все е-ядра кроме одного, понаблюдаю, хотя, конечно, надо 11 вынь поставить, может там получше будет...
Если гнал через AC_LL - то просто накинь +0.01 - может помочь, если через ручную напругу - скорее всего не стабильны низкие частоты. Ну например для условных 5гц стоит смещение по напруге - и поэтому все стресс тесты работают нормально, а для условных 3.2 - не стоит смещение и оно крэшится в простое. Поэтому гнать с AC_LL проще - сбрасываешь БИОС и как в старые добрые времена крутишь только частоту и вольтаж (AC_LL только теперь). Если стабилизировал проц - стабилизировал везде. А вот всякие смещения - это такое себе - для любителей тонкого тюнинга с большим количеством свободного времени
Отличный проц попался, поздравляю! Для 102 по P-ядрам наверное еще можно напругу скинуть на 5.3Ггц, я видел у людей с похожим SP на 1.22 работало, но там правда не 5.7 в пике, а 5.6 было.
Тайцы кстати согласились прислать в РФ пробную посылку со своим водоблоком:
Ну всмысле они и раньше слали, просто сейчас х.з. дойдет-не-дойдет. Если дойдёт - продам на Авито. Вещь то хорошая -20 градусов относительно EK и HeatKiller'a.
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.04.2022 10:35, всего редактировалось 1 раз.
auf1r2 писал(а):
Отличный проц попался, поздравляю! Для 102 по P-ядрам наверное еще можно напругу скинуть на 5.3Ггц, я видел у людей с соточкой на 1.22 работало, но там правда не 5.7 в пике, а 5.6 было.
На 5300/4200 CB23 30 минут забег стабилен при минимальной напруге 1.252v ( если тестить 1 забегом, то и на 1.19 проходит). Но с такой напругой нестабильны любые avx нагрузки, поэтому пришлось накинуть еще 30mv, чтоб всякие линксы, кранчеры и праймы не сыпались. В целом у меня сб23 стабильно бегает 30 минут на 5400/4200, поэтому скорей всего перенастрою профиль на что-то вроде 57-57-56-56-55-55-54-54 avx offset 1.
Jibe1 ну такая может и стартанет, тайминги конские, но не гарантия! 3200 стартанет по-любому, но это для алдеров ниочем, бутылочное горло в системе. Если хочется по уму сделать систему, не надо жадничать)
