✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Народ, а от чего ютуб периодически может валить хром? (частота падений нерегулярная, может и полчаса нормально видео показывать, а может аж пару раз за 1 муз. клип уронить хром) Я лишь сменил 12900 на 13900 и заново перенастроил весь разгон. Винда, дрова и пр. - ничего больше не менялось (советы "в лоб" винду переставлять - не буду принимать, слишком до хрена настроек её и софта потом делать надо "под себя любимого"). Разгон проверен. Синебенч 23 бегает без вопросов и в мульти и сингле (потому что он +400 к мульти выставлен). Кранчер и TM5 тоже проходит без вопросов. Где копать? (аппаратное ускорение в хроме вкл/выкл - не роляет)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
skytalker1 писал(а):
Это какое напряжение имеется в виду
Я имел ввиду SA Вот блин хрен его знает мать это или в 13 поколении так это работает. Реально 1.23 - последнее стабильное напряжение SA, всё что выше тем нестабильнее чем выше. 1.35 - даже в БИОСе нестабильно. Зато 1.22 Проходит любые тесты и памяти и проца на 4000 gear mode 1. Мистика. 12900k на этих-же плашках 1.28 работал и при повышении ничего не менялось.
Akim писал(а):
Ну жмакнул я на этот "интеллектуальный разгон"
Ага, интеллектуальный разгон он такой. Вся его "интеллектуальность" похоже заключается в прогоне нескольких тестов на разных частотах, и если они не крашнули - выставлении этих настроек на постоянку.
Prometheuz писал(а):
И я со своими SA 1,36, сейчас напрягся) На 1,31 проходит тесты памяти, но иногда ошибки в синебенче23
если тесты памяти проходит, то это скорее всего не память (блин звучит логично ). Вольтаж проца или LLC слишком слабенький, мать не тянет по просадкам на текущем LLC. У меня ASUS TUF Z690 тоже если повер лимит больше 250 ват - не тянет на LLC ниже 5. Ну точнее тянуть то она тянет и 300, но с такими просадками, что о разгоне выше 5.7 по всем ядрам можно и не думать. Тут либо выставлять лимит в 250, либо LLC6+ ставить.
е-ядра? попробуй им разгон убрать, если перестанет так делать, значит им напруги не хватало. Просто в легких нагрузках как раз они могут работать.
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Skylake i7 писал(а):
...на старых значениях
Да на "новых" уже всё! Написал же - весь разгон под 13900 сделан заново с нуля руками.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
vitosol писал(а):
обращайсмя в ветку Google Chrome
Перечитай мой пост внимательно. Хром - пострадавший, а не виновный. До 13900 он работал отлично. Обнов не ставилось.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Пробовал. Не они. ... Ещё: сегодня гнал по разному. Встречалась ситуация, когда комп загрузил и какое-то время ничего не делал (занят был). Комп ни с того, ни с сего улетал в перезагрузку без бсод.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Не напомните, какое напряжение отвечает за е-ядра... У них отдельно же регулируется... Или вкор общий? Товарищ, вроде, говорил, что на е-ядра, есть отдельный вольтаж...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
В общем, 13700К достался так себе. Мать АСУС кажет SP 85. Даунвольтится вроде не так чтоб плохо - на LLC 4 "синий бенч" в стоковом состоянии проца проходит с AC_LL 0.01, при этом Vcore что-то около 1.16V, полное потребление в районе 180Вт. Но вот с разгоном его у меня мало что получается. 5400 по всем Р-ядрам берет при AC_LL 0.12 (LLC 4), Vcore кажет порядка 1.27V. E-ядра вообще не хотят куда-либо "ходить", 4200 - предел (по биосу у них что-то около SP 67). 5500 по P-ядрам проц берет на LLC 5 и AC_LL 0.03 (синебенч крутится стабильно, но тот же Киберпанк через некоторе время просто вылетает на рабочий стол), при этом полное потребление где-то 245Вт. Полностью стабилен (в синебенче и играх/тестах типа 3дМарк) на 5500 при AC_LL 0.05 (LLC 5), при этом потребление улетает за 250Вт и имеющаяся "водичка" с трудом удерживает темпу проца в районе 98 градусов при прогоне синебенчем (короче, эдакий калорифер на столе стоит, зимой можно на отоплении экономить ). Как чуял - в дороге новый 360 радиатор толщиной 60мм. С памятью пока не заморачивался, тупо 6400 поменял в биосе на 6800 при тех же основных таймингах (32-39-39-39-102) и питании (1.4В по ХМР профилю) - вроде держится, потом поиграюсь.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
Michailovsky писал(а):
Или вкор общий?
да, напряжение общее на P ядра, Е ядра и ринг, отдельно регулируется IGPU и SA
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Akim Не понятно зачем такое низкое AC_LL выставлять когда для LLC4 оно должно быть в диапазоне 0.12-0.20. На начальном этапе его вообще можно на АВТО оставить, пока не определитесь с частотами и напряжениями. Радиатор думаю ничего не даст, температуры плюс минус те же будут. В общем как я и писал более менее удачные процессоры начинаются с 13900KF, для 13700 и 13600 - идет в последнее время мусор. Мне с моим SP97 еще повезло, так как сколько не смотрел забугорные форумы выше SP94 ни у кого не видел. 13600K вообще попадаются с SP67 (общий) будет потреблять в CB23 столько же сколько и стоковый 13900KF.
garison87 писал(а):
т е мой 13700KF с Force 118 = P-Core SP121 можно вообще считать за Golden Sample?
Если это так то да, но по факту не очень похоже, мой на 5.6Ghz и напряжении 1.16-1.17 крутить может CB23, на 1.19В X265 бенчмарки. На частоте 5.2Ghz для CB23 требуется чуть больше 1в. У вас в профиле 5.3Ghz и 1.14В, если был бы с P-Core SP121 то частота была бы 5.8Ghz+ на подобных напряжениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
CB23 ниочёмный тест стабильности, он больше тест производительности, разве что попугаев замерять. Попробуйте на тех же напряжениях кранчер vst, прайм95 small ffts. Скрины приветствуются с показателями hwinfo во время теста.
Была проверка насколько можно снизить энергопотребление проца в дефолте без потери его стабильности. А так то да, при разгоне AC_LL и есть 0.12 для LLC 4.. ну и выше, в зависимости от достигаемой частоты. Но мне перестает нравится энергопотребление проца в таком случае.
Ну это не новость, думаю. С 9й серией было то же самое... дикое потребление проца типа 9600К при попытке его разгона до 5ГГц, высокие значения Vcore.. с 9900К при этом все было проще
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Пенсионер600 писал(а):
Вторая- вы уже были замечены в дезинформации и никак на это не отреагировали.
Я понял, ты крупный специалист по всем вопросам... *У меня настроено и всё работает; проблем нет ни с напряжениеми, ни с температурой, ни с потребляемой CPU мошностью. А ты и дальше "долбись" об свою стену.
